Rajouter pieces à sceller sur piscine bois déjà en eau
funwave67
Message 1  Posté le: Sam Mai 24, 2008 23:19    Sujet du message: Rajouter pieces à sceller sur piscine bois déjà en eau Répondre en citant
je posséde une piscine bois semi-enterrée de 8X4 et qui est equipée d'un skimmer et d'une buse de refoulement. La pompe a un debit theorique de 11m3/h. La piscine est remplie et en fonctionnement.
Je desire modifier le systeme de filtration en rajoutant deux buses de refoulement en face du skimmer et rajouter une prise balais.
Peut on rajouter ces pieces sans devoir vider completement l'eau de la piscine? et quelle technique employer pour réaliser cette opération.
Piscine Bois 8X4
Robot Victor
Chauffage solaire 28m²
Terrasse Massarenduba 80m²
tazminator31
Message 2  Posté le: Dim Mai 25, 2008 04:13    Sujet du message: Répondre en citant
tout est faisable mais ca va etre delicat.
deja il te faut vider en dessous de 10 cms au moins de l'emplacement des futurs trou.
apres ben je te conseille de coller un "gabarit" sur le liner pour le decouper, et de percer la parois.
pompe 10m3
p.a.c irrijardin 5.2kw
funwave67
Message 3  Posté le: Dim Mai 25, 2008 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ta reponse,
ce que je voulais surtout savoir, c'est si on peut réaliser ces operations sans decrocher le liner. donc vider completement la piscine.
Piscine Bois 8X4
Robot Victor
tazminator31
Message 4  Posté le: Dim Mai 25, 2008 13:01    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
je n'en ai aucune idée.il faudrait l'avis de gens qui l'ont fait.
pompe 10m3
funwave67
Message 5  Posté le: Ven Mai 30, 2008 19:55    Sujet du message: pieces à sceller Répondre en citant
quelqu'un d'autre aurait une idée?
Piscine Bois 8X4
Robot Victor
flav34
Message 6  Posté le: Sam Mai 31, 2008 22:21    Sujet du message: c'est risqué !!! Répondre en citant
Je pense que vous prenez un risque car le perçage du liner ne sera pas difficile mais le perçage de la parois en bois doit se faire depuis l'extérieur car depuis l'intérieur c'est risqué avec une perceuse électrique !
Le mieux serait une perceuse visseuse portative (non électrique)
mais le gros soucis que vous aller rencontrer est de passer la buse de refoulement qui est beaucoup plus grosse que le trou que vous allez faire dans le liner et là j'avoue ne pas voir de solution.
Je vous conseille de décrocher le liner au dessus et d'essayer de passer derrière !
c'est pas gagné.
Gros travaux d'implantation au printemps !
Pas de nouveaux messages hivernage d'une piscine hors sol gomeaux PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mar Oct 07, 2008 23:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages piscine coque filtration LEVIVIER PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mar Oct 07, 2008 16:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages réglementation piscine hors sol fanfan3 PISCINES : Administratif Déclaration Permis Lois Décrets 4 Mar Oct 07, 2008 13:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages fissure horizontale sur piscine béton... PICSOUS PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Mar Oct 07, 2008 10:24 Voir le dernier message
Piscine - Rajouter pieces à sceller sur piscine bois déjà en eau
