dides57 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 22 Déc 2007 Messages: 41 Localisation: Avec vue sur la ligne bleue des Vosges
Posté le: Mar Mai 06, 2008 21:35 Sujet du message: piscine tradi 8 par 3,75, terrasse bois, bis |
je ré-édite mon post, le premier possédait quelques photos avec une taille un peu trop conséquente.
A présent je pense que c'est ok
Enfin , le projet de piscine se concrétise.
De long mois de réflexion, des idées qui se télescopent parfois, mais une vision dans les grandes lignes qui n’a pas variée.
Elle sera de construction dite traditionnelle c’est à dire en blocs à bancher + liner
Par la suite un abri devrait compléter l’installation .
Pourtant le projet au départ devait se faire avec une piscine bois, restant hors sol, posée sur une dalle béton . Cette piscine serait par la suite ceinturée par un mur périphérique, le mur + les parois de la piscine devant alors servir de support à une terrasse bois fixée sur des lambourdes.
L’ensemble supporterait alors l’abri haut .
Je pense que je préciserai par la suite ce qui a motivé mon choix définitif , mais pour l’instant place aux travaux/
Avant tout voilà ce qui était notre piscine jusqu’à présent :
Puis ce à quoi nous devrions tendre…
piscine seule
piscine avec l'abris
[img]
Posté le: Mar Mai 06, 2008 22:43 Sujet du message: |
Après la théorie , place au concret
Les travaux ont débuté voilà bientôt 15 jours, je vais essayer de relater les principales étapes de ces derniers jours:
Jeudi 24 avril
Les premiers rayons de soleil après une longue période peu propice au terrassement, sont mis a profit pour creuser enfin ce sacré trou.
Déblais estimé 80m3 et une journée de travail pour un spécialiste du tracto pelle, surface déblayée 80m²
Vendredi 25 avril mise en place du hérisson d’une hauteur d’environ 15 cm de pierres calcaire ramassées préalablement dans les champs
Une journée de travail à 3 personnes , les 2/3 de la surface sont réalisés et cela sous ces premiers rayons du soleil qui frappent toujours aussi fort sur la nuque.
Samedi 26 avril
Une deuxième journée consacrée au hérisson , et les travaux pour cette phase se terminent.
Au total, environ 12m3 de pierres manœuvrées entièrement à la main toujours à l’aide de mon père et de mon oncle. J'en profite par ailleurs pour marquer l'emplacement de la piscine
Lundi 28 avril
Arrivée des matériaux pour la piscine, et le chauffeur qui hésite à s’engager avec son camion sur un terrain en herbe de peur de s'embourber,afin de rejoindre l’arrière de la maison ,cela promet pour la suite si le temps venait à devenir moins clément.
Pose du treillis ST 25C, 3 personnes ne sont pas de trop pour le manœuvrer ;
Pose des premières équerres de reprise dans la foulée.
Mardi 29 , mise en place des règles qui serviront à tirer le béton , sur ce domaine je passe la main à mon père.
Jeudi 1 mai, fin de la pose des équerres de reprise,
résultat de ces 3 jours
Vendredi 2 mai
On coule le radier
Le béton est tiré à la règle, puis la partie réservée à la piscine est talochée. Sur ce point nous avons hélas attendu un peu trop longtemps avant de commencer le talochage , le béton ayant déjà bien "tiré", le travail fut un peu plus difficile et le résultat n'est pas forcement parfait.
Ci joint une photo juste après la première opération et avant le talochage. Une deuxième photo n'aurait pas été de trop après le talochage afin de bien visualiser le différence d'état de surface entre les deux parties ( externe et interne de la piscine), mais il se faisait tard et les photos n'étaient plus ma priorité ce soir là
A suivre  |
Posté le: Jeu Mai 08, 2008 23:03 Sujet du message: |
Je vais essayer de me mettre à jour,
Après le radier on laisse passer le week end afin de laisser sécher celui ci.
Prise de cote lundi 5 mai le matin en attendant la livraison des parpaings.
Dans l'après midi on attaque le mur périphérique.
http://img440.imageshack.us/img440/5835/montagedumurpriphriquefe0.jpg
mardi 6 mai
On termine le mur périphérique
mercredi 7 mai
les blocs à bancher sont livrées le matin , dans l'après midi le premier rang est posée sur une couche de mortier afin de bien stabiliser les blocs.
Lorsque l'on a commencé posé le deuxième rang , il s'est posé la question de comment empiler les blocs entre eux:
-Fallait il les empiler de cette manière ci bas, c'est à dire de façon à créer en quelque sorte deux piliers pour un bloc (l'alvéole centrale et les 2 demi des cotés, les blocs d'un rang sur un autre se chevauchant de moitié. Ci joint une photo avec les deux premiers rangs.
Ce type de montage se permet d'empiler les différentes hauteurs de manière assez simple
- ou alors fallait il les empiler de manière à lier le béton entre les différentes alvéoles comme ci joint
Cette manière est plus difficile à mettre en oeuvre car elle nécessite plus de coupe des blocs.
Nous avons retenu la deuxième solution après avis de mon voisin maçon .
J'aurai aimé connaitre parmi ceci qui ont monté leur piscine avec ce type de blocs, la solution retenue par chacun et leur retour d'expérience  |
Posté le: Sam Mai 17, 2008 23:22 Sujet du message: |
Je fait un retour sur cette dernière semaine qui a vu l’achèvement de pratiquement tout le gros œuvre.
jeudi 8 mai
Après le premier rang scellé dans le mortier la veille, on pose 3 rangées supplémentaires dans la matinée. Dans l’après midi, les 4 rangs sont remplis manuellement avec un seau. 5 personnes mobilisées pour cette opération qui a duré 2 heures et 1/2
vendredi 10 mai
Dans la matinée on place les deux derniers rangs avec également la mise en place des différentes traversées de parois. L'après midi On reprend les mêmes que la veille et c'est reparti pour 1H1/2 de béton
détail fixation des traversées de parois
samedi 11 mai
6 rangs de blocs à bancher cela fait une hauteur de 1,2m. La hauteur au niveau de l’arase devant être de 1,4 m , on réalisera un chainage sur chaque mur, puis on terminera par une dalle qui servira de plage.
Sur les petits cotés le choix pour la plage, est de faire une dalle en béton plein de 10cm (portée 50 cm avec treillis + fer tors) ;
Sur les grands cotés, on placera un plancher poutrelles + hourdis ( portée 1,5m , hourdis 12 cm + 4 cm béton).
D’un coté donc on fera alors un chainage de 10cm , sur l’autre partie un chainage de 4 cm ;
On en profite également pour sceller les skimmers
lundi 13
Un delta MS + un drain sont placés , puis on commence à remblayer les cotés
mardi 14 mai
la matinée est consacré au coffrage de la petite dalle . dans l’après midi on coule la dalle.
mercredi 15 mai
Mêmes opérations que la veille sur une première partie du plancher hourdis
jeudi 16 mai
Les opérations se répètent encore une fois.
En dehors de l’escalier intérieur et du crépis, le gros œuvre est terminé 3 semaines jour pour jour après le début des travaux.
Le comble,cette piscine n’a toujours pas vu la moindre goutte d’eau .
En effet depuis le jour de début de travaux , nous avons bénéficié de la clémence du temps et ainsi nous avons pu enchaîner les différentes opérations sans le moindre contre temps.
Pourvu que cela dure  |
l'homme de l'atlantide Grand baigneur
Inscrit le: 19 Aoû 2006 Messages: 477 Localisation: vendée
Posté le: Dim Mai 18, 2008 21:22 Sujet du message: |
Merci.
Effectivement sous la terrasse , on peut faire le tour de la piscine. Néanmoins on n'y ira pas tous les jours, il n'y a que 1,24 m , mais cela me fera du rangement. Toutefois j'ai accès à l'ensemble de la tuyauterie que je suis d'ailleurs entrain de réaliser
Je pensai à la base réaliser le local technique sous cette terrasse, mais à l’usage la hauteur n’est vraiment pas suffisante. Je me suis donc rabattu sous la terrasse de la maison, là bas il n’y a pas de souci de hauteur mais cela me prendra de la place pour le rangement. Enfin l’un dans l’autre cela devrait aller.  |
Posté le: Sam Mai 31, 2008 21:24 Sujet du message: |
Après les murs il restait l'escalier d'angle à réaliser.
Piscine à fond plat d’une hauteur de 1,4m depuis l’arase, j’ai opté pour un escalier de 4 marches.
Les 2 premiers escaliers bas ont une hauteur de 30cm et une profondeur de 25 cm .
La troisième fait une hauteur de 30 cm et une profondeur de 40 cm . Enfin la dernière d’une hauteur 22 cm bénéficie d’une profondeur de 50 cm depuis l’angle de la piscine. Ainsi pour cette dernière marche il devrait y avoir une hauteur de 18 cm d’eau et une hauteur de 33 cm depuis la plage finie.
Quand à la troisième marche même si elle n’est pas très profonde, elle devrait quand même nous permettre de nous prélasser au soleil sous une hauteur d’eau d’environ 40 cm d’eau
Cet escalier réalisé, il restait alors le crépis, ce qui fut fait en 3 journées.
Ci joint les dernières photos de ces travaux:
A présent j’en suis à la réalisation des connexions entre la piscine et le local technique et cela tout en tuyauterie rigide, donc à bientôt pour la suite
Arno78 Petit baigneur
Inscrit le: 03 Sep 2007 Messages: 67 Localisation: Yvelines
bastide Petit baigneur
Inscrit le: 10 Juil 2006 Messages: 56 Localisation: Ouest Lyonnais
Posté le: Mar Juin 03, 2008 16:46 Sujet du message: |
impressionnant!
beau boulot |
Posté le: Lun Juin 16, 2008 21:47 Sujet du message: |
Merci pour les encouragements car ces derniers temps cela n’avançait plus très rapidement. En effet, le raccordement et le local technique ont été réalisé uniquement pendant mes soirées. A présent, ces travaux sont finis à minima pour une mise en service de la piscine. Il reste encore à réaliser les branchements électriques définitifs , mais pour débuter cela devrait suffire. Restera également à percer le mur pour passer le tuyau d’évacuation des eaux de vidange
Pour l’instant, je ne vous avais dévoilé que le haut, maintenant je peux vous dévoiler sans pudeur le bas : c’est sombre, c’est chaud et parfois c’est humide.
Je vous laisse juge.
