Pat13 Nouveau avec bouée
Posté le: Sam Juin 25, 2005 18:01 Sujet du message: probleme de ph |
j'ai effectué ma premiere mise en eau il y a 3 semaines et j'ai reglé le ph de 8.0 à 7.2.
Une semaine plus tard ,recontrole , le ph est de nouveau à 8.0 ou plus.
Je reregle avec du ph- pour avoir 7.2.
Aujourd'hui, recontrole et bingo le ph est de nouveau à 8.0.
question
Est il normal que le ph augmente dans de telle proportion si peu de temps ??.
En trois semaines j'ai mis plus de 3 litres d'acide sulfurique et je ne voudrai pas disparaitre en me baignant
J'utilise un sterilisateur à sel (revasel 100) mon réglage et de 3.2 g/l
et ma filtration tourne 17H00 par jour.
merci d'avance pour vos conseils |
jean michel Grand baigneur
Inscrit le: 22 Juil 2004 Messages: 296 Localisation: Mons ( Belgique)
Posté le: Dim Juin 26, 2005 09:50 Sujet du message: |
As tu tester le TAC de ton eau . Généralement un pH instable est un signe d'un TAC trop bas. Si c'est le cas il faut le corriger absolument. _________________ jean michel : 9x4 m , 50m3 , filtration sable
aro31 Baigneur confirmé
Inscrit le: 07 Juil 2004 Messages: 984 Localisation: Toulouse
Posté le: Dim Juin 26, 2005 10:09 Sujet du message: |
avec un stérilisateur au sel c'est normal : tu passes ton temps à rectifier le pH car ca produit de l'eau de javel. I tu le rectifies avec un produit en poudre, tu as des chances que ca se calme un peu. avec un stérilisateur au sel il est préférable d'avoir le régulateur de pH automatique ou alors le pH est à vérifier tous les 2jours _________________ 8X4 maconnerie
