jodess Pataugeur sans bouée
Posté le: Jeu Mai 29, 2008 19:49 Sujet du message: baisse de la dureté de l'eau??? |
bsr a tous,
j'habite ds l'oise, département qui a une eau très calcaire avec un °F d'au moins 45
j'aimerais savoir si le fait d'avoir une eau calcaire qui est limpide quand elle est statique ds le spa ( juste la filtration fonctionne au minima) devient blanchatre faisant comme de l'écume ou encore l'effet effervessant comme le champagne soit normal?
je me sert actuellement de calcinex de chez bayrol, est ce le bon produit pour descendre la dureté de l'eau?
j'ajoute que mon PH est à 7.14 et que je me sert de bayroklar 2 pastilles de 10g aprés chaque bain
merçi  |
Posté le: Ven Mai 30, 2008 12:51 Sujet du message: |
bonjour.
votre problème vient probablement de votre traitement mal adapté.
il est important lorsque l'on traite avec un oxygène actif de bien lire la notice, ou demandez des informations à son pisciniste, très souvent, est c'est votre cas avec bayroklar comprimés, la présence dans l'eau de déchets organiques nécessitent l'action complémentaire d'un autre produit liquide; bayroplus.
1:: Bayroklar comprimés pour la désinfection
2: Bayroplus, liquide activateur de prévention et d'algues
Cette combinaison unique garantit un effet de synergie qui est protégés par un brevet. La force des différents composants est renforcée de nombreuses fois en combinaison. Ces éléments doivent donc toujours être utilisés en même temps, un fois par semaine un comprimé et une dose de bayroplus.
effectivement votre eau est très dure, il est très important de mettre à chaque changement d'eau calcinex qui est un séquestrant de calcaire, très efficace pour le stabiliser et réduit les dépôts sous forme de tartre, (mais en aucun cas ne réduit le th de l'eau).
votre eau est saturée de désinfection, et vous occasionne les problèmes actuels, vider votre spa procurez-vous bayroplus, avec un th de 45°f vérifier de temps en temps votre tac qui doit se situer à environ 120°f et votre ph.
salutations |
Posté le: Ven Mai 30, 2008 19:48 Sujet du message: |
| donc je continue a mettre 2 pastilles de bayroklar et j'ajoute 1 dose de bayroplus? |
Posté le: Ven Mai 30, 2008 20:29 Sujet du message: |
lisez attentivement les instruction sur la notice, un comprimé et une dose de Bayroplus tout les 7 jours.
salutations. |
StéphaneD Nouveau avec bouée
Posté le: Sam Mai 31, 2008 08:25 Sujet du message: |
La notice bayrol pour les comprimés de 10g est la suivante :
1 comprimé Bayroklar de 10g avant chaque utilisation du spa (et non 1 par semaine)
1 bouchon de bayroplus par semaine.
Avec 1 comprimé par semaine votre eau va vite sentir mauvaise si vous utilisé votre spa tout les jours.
Utilisez un anti-mousse SPA pour vos problèmes d'écume.
L'effet effervescent que vous citez ne peut provenir que de l'air que vous injectez dans le spa lors de l'utilisation.
salutations |
Posté le: Sam Mai 31, 2008 10:33 Sujet du message: |
bonjour.
je m'excuse de ma confusion, StéphaneD vous complètement raison voici la notice de BAYROKLAR spa.
Dosage préconisé pour un Spa de 1 000 litres :
Déposez 1 pastille de BAYROKLAR SPA avant chaque utilisation de votre spa
dans le Brominator™ (compartiment spécial intégré à la barrière flottante)
ou dans le pré-filtre. Pour un Spa contenant 1500 litres, il est conseillé
d’utiliser 2 pastilles avant chaque utilisation. En cas de forte utilisation, il
est conseillé de doubler la dose de BAYROKLAR SPA.
Verser chaque semaine dans votre spa un bouchon de BAYROPLUS SPA
(équivalent à 20 ml). Pour un spa de 1500 litres, il est conseillé de verser 30
ml de BAYROPLUS SPA.
Conseil : Il est fortement recommandé de prendre une douche avant chaque
utilisation de votre Spa.
Dans le cas ou votre spa n’est pas utilisé pendant plusieurs jours, voir
plusieurs semaines, il est recommandé de procéder à un traitement
identique avec BAYROKLAR et BAYROPLUS dans les dosages préconisés cidessus
(soit un bouchon de BAYROPLUS et 1 pastille de BAYROKLAR par
semaine et pour un spa de 1 000 litres).
N’oubliez pas que le traitement de votre spa peut s’effectuer uniquement
après vérification et ajustement éventuel du PH.
salutations. |
FAFA125 Maître nageur
Inscrit le: 20 Jan 2007 Messages: 1772 Localisation: rhône
Posté le: Sam Mai 31, 2008 11:54 Sujet du message: |
j'utilise le kit bayrol,et avec un ozonateur corona et une pompe 24/24 je ne me sert que des pastilles de bayroklar,à raison d'une tous les 2 bains(2 si 3 personnes).
mon eau a 6 mois,et je vais bientôt la changée . _________________ jacuzzi j-345 2007 |
Posté le: Sam Mai 31, 2008 14:11 Sujet du message: |
| j'ai lu que l'on devait traiter aprés le bain alors que bayrol le préconise avant; qu'en pensez vs? |
Posté le: Sam Mai 31, 2008 14:56 Sujet du message: |
si bayrol préconise avant je pense qu'il faut suivre leurs instructions, cela me parait évident dans la mesure que nous apportant le maximum de germes pendant la baignade.
cordialement. |
