perte de charge apres instalation echangeur a plaques
jedd
Message 1  Posté le: Sam Mai 31, 2008 10:15    Sujet du message: perte de charge apres instalation echangeur a plaques Répondre en citant
bonjour a tous heureux utilisateur d une piscine desjoyau 10/5 je rencontre aujourd hui un petit probleme Question apres avoir installer un echangeur a plaques sur ma pac releve de chaudiere afin de chauffer ma piscine je constate une perte de charge importante en refoulement 40% .mon echangeur et ma pac se trouvent a 18 m de mon bloc de filtration ,l alimentation est en tuyeaux diametres 63 le bypass se trouve vers l echangeur .mon moteur 18m3/h .le concessionnaire desjoyau me propose un moteur 25m3/h pour eviter ce probleme -quand pensez vous? merci a tous
exalik
Message 2  Posté le: Sam Mai 31, 2008 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense qu'il faut voir la courbe de la pompe ainsi que celle de l'échangeur et voir déjà si c'est "normal"
Ensuite faire de même avec la courbe de la pompe 25m3/H Wink
Elle peut afficher 25m3/H mais tomber bas avec la perte de charge de l'échangeur Exclamation Arrow il faut "superposer" les courbes échangeur / pompe Exclamation
Olivier
jedd
Message 3  Posté le: Sam Mai 31, 2008 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
apres avoir fermer les vannes de l echangeur la perte de charge est quasiment la meme. je pense que la perte de charge provient de la longueur des tuyeaux d alimentation
exalik
Message 4  Posté le: Sam Mai 31, 2008 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
Dans ce cas tu calculs la perte de charge des tuyaux et demandes à ton pisciniste la courbe de la pompe 25m3/H qu'il te propose Wink
Olivier
jedd
Message 5  Posté le: Sam Mai 31, 2008 14:53    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour tes conseils de plus j ai un doute sur la puissance de ma pompe 18mh la plaque sur le moteur donne14cv/h pas facile de voir la plaque moteur dans un bac desjoyau
Pas de nouveaux messages instalation prise balais christophe88 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Sam Nov 15, 2008 08:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme pompe buit bizarre apres avo... yakitori PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Lun Oct 20, 2008 11:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Echangeur PSA avec capteur solaire en... decouverte PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mer Oct 15, 2008 18:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages plan pour instalation chauffage solaire erwann PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 30 Lun Oct 13, 2008 11:59 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages calcul de la puissance echangeur a pl... amfa68 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Jeu Sep 25, 2008 09:16 Voir le dernier message
Piscine - perte de charge apres instalation echangeur a plaques
