Doit-on faire du double encollage pour poser des dalles ?
Wally3
Message 1  Posté le: Ven Mai 30, 2008 21:26    Sujet du message: Doit-on faire du double encollage pour poser des dalles ? Répondre en citant
Je dois acheter 50% de dalle en pierre reconstituée et je ne sais pas si je dois faire une chape ou une pose à la colle
Merci pour votre réponse.
Wally3
Message 2  Posté le: Ven Mai 30, 2008 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
il faut lire 50m²
freddubois
Message 3  Posté le: Ven Mai 30, 2008 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
même punition que pour l'achat de ton dallage va voir chez : http://www.maisonetmateriaux.com/Boutique/index.php
ils ont une démo qui est super
Wally3
Message 4  Posté le: Ven Mai 30, 2008 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la rapidité de ton message, je vais regarder.
Pas de nouveaux messages Enduit ou pas pour liner? Jeff51 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Mar Oct 07, 2008 18:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages HESITE POUR ACHAT SPA ACAPULCO DE CLE... val57val SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 3 Dim Oct 05, 2008 12:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages SOS recherchons solution pour étanché... Hellas PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 11 Ven Oct 03, 2008 07:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Cartouche filtre pour SPA Dom74 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 2 Jeu Oct 02, 2008 15:21 Voir le dernier message
Piscine - Doit-on faire du double encollage pour poser des dalles ?
