betti Pataugeur sans bouée
Posté le: Mer Mai 28, 2008 19:52 Sujet du message: Anti-algues ou chlore choc ? Faudrait savoir... |
Sur le forum, j'ai fait beaucoup de recherches et contre les algues "vous" prescrivez presque toujours la solution chlore choc. A quoi sert l'anti-algues ?
J'ai un soucis d'algues avec un sytème d'electrolyse du sel (Stérilor).
Desjoyaux me dit de mettre du chlore choc (augmente le stabilisant)
Everbule me dit de mettre de l'anti-algues (augmente . ?)
Et vous ? Merci pour votre avis. _________________ Tout le monde disait que c'était impossible. Il est arrivé un imbécile qui ne le savait pas et qui l'a fait.
Marcel Pagnol
Aqua-bon Maître nageur
Posté le: Mer Mai 28, 2008 19:59 Sujet du message: Re: Anti-algues ou chlore choc ? Faudrait savoir... |
| betti a écrit: |
Ben, en dehors de lutter contre les algues moutardes (et encore !), les anti-algues ont plusieurs utilités :
- Assurer un certain chiffre d'affaire à ceux qui en vendent.
- A rajouter des produits chimiques dans l'eau où s'ébattent nos enfants.
- A rien.
Pour info, le chlore est un anti-algues.
Mais le meilleur anti-algues, c'est le peroxyde d'hydrogène ou l'eau oxygénée.
Le meilleur moyen de lutter contre les algues, c'est le controle du taux de chlore et la fil-tra-tion.
Posté le: Mer Mai 28, 2008 20:10 Sujet du message: |
Je filtre 14 heures par jour, j'ai un taux de chlore déjà trop élevé à 4mg/l.
Je pense avoir laissé trop longtemps mon abri sans aérer.
.et comme la pression ne montait pas sur mon filtre à sable j'ai très peu fait de lavage filtre à sable.
Je dois faire un chloration choc ? _________________ Tout le monde disait que c'était impossible. Il est arrivé un imbécile qui ne le savait pas et qui l'a fait.
Marcel Pagnol
Posté le: Mer Mai 28, 2008 20:14 Sujet du message: |
Ton eau a quel age ?
Posté le: Mer Mai 28, 2008 20:17 Sujet du message: |
Mise en eau en octobre 2006 _________________ Tout le monde disait que c'était impossible. Il est arrivé un imbécile qui ne le savait pas et qui l'a fait.
Marcel Pagnol
Posté le: Mer Mai 28, 2008 20:26 Sujet du message: |
Ce doit être une saturation en stabilisant.
Le remède :
Changer 1/3 de l'eau et la remplacer par de l'eau du réseau.
Pour le chlore, le soleil fait baisser son taux tous seul.
+ de soleil et - de stabilisant, ça devrait marcher !
Posté le: Mer Mai 28, 2008 20:30 Sujet du message: |
et pour les algues, je fais un chlore choc après renouvellement de l'eau ? _________________ Tout le monde disait que c'était impossible. Il est arrivé un imbécile qui ne le savait pas et qui l'a fait.
Marcel Pagnol
Posté le: Mer Mai 28, 2008 22:36 Sujet du message: |
| betti a écrit: | et pour les algues, je fais un chlore choc après renouvellement de l'eau ? |
Oui !
Ca te permettra de placer ton taux de chlore à un niveau correct et stabilisé.
D'autre part, et c'est en prime, ton eau sera débarassée des algues et bactéries que nous ne souhaitons pas aceuillir chez nous, même si nous sommes d'une nature hospitalière.
Que du bonheur !
marceaug Baigneur confirmé
Inscrit le: 23 Mai 2007 Messages: 581 Localisation: Québec
Posté le: Jeu Mai 29, 2008 17:28 Sujet du message: Les algues - Impossible à retirer |
J'ai fait quelques expériences au sujet des algues. Mais avant il faut mentionner que la température de mon eau est 27C et le PH à 7.4 très stable et que la désinfection est à l'ozone et Brome.
Dans un premier avant de faire mes tests j'ai fait un traitement choc en plus de nettoyer le leaner et la bâche à bulles.
Premier constat la bâche à bulles est certainement la cause principale. Il y a un phénomène de photosynthèse amplifié par la bâche et qui n'a rien à voir avec la température de l'eau. Sans bâche je n'ai pas d'algue et la température de l'eau est toujours à 27C
Deuxième constat L'utilisation d'algicide n'a aucun effet une fois que tu a déjà été contaminé par des algues. Seul un traitement choc et un bon nettoyage détruit les algues.
Donc la solution est de réduire au max l'utilisation de bâche à bulle surtout en plein saison puisqu'à mon avis c'est la source du problème et en passant un abri doit certainement qu'une bâche à bulle. _________________ Desjoyaux 3 x 7 - Bloc F15/50
Jaccuzi J345 (2004) |
Posté le: Jeu Mai 29, 2008 17:31 Sujet du message: |
Je reprends à cause du dernier paragraphe
Donc la solution est de réduire au max l'utilisation de bâche à bulle surtout en plein saison puisqu'à mon avis c'est la source du problème et en passant un abri doit certainement avoir le même effet qu'une bâche à bulle. _________________ Desjoyaux 3 x 7 - Bloc F15/50
GD Maître nageur
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 1805 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Jeu Mai 29, 2008 18:56 Sujet du message: |
Ca sent l'excès de stabilisant effectivement, vu l'âge de l'eau et l'excès de chlore. Donc un changement d'eau partiel, et un chlore choc SANS stabilisant, ça se trouve partout. Ton gars de chez Dej dit une ânerie, le stabilisant se trouve dans le chlore lent.
Sinon peroxyde d'hydrogène, radical, et sans pollution car ça se transforme très vite en oxygène et eau. Et c'est compatible avec le chlore. _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Posté le: Jeu Mai 29, 2008 18:57 Sujet du message: |
Ok, merci, je pense effectivement que je vais aérer un maximum l'abri. Les algues sont venues après fermeture totale de l'abri pendant 2 semaines.
J'ai fait mesurer le stabilisant, j'en ai pas. Ca m'aurait surpris d'en avoir avec un traitement par électrolyse, mais dans le doute.
Je vais renouveler quand même un peu l'eau car avec les floculants, nettoyants liner, et anti-algues, ça ne peut pas faire de mal.
Mon piscinier Everblue ne me conseille pas de procéder à un traitement choc (il le fait uniquement pour un redémarrage de début de saison). Avec quelques algues par endroit en fond ed bassin il me conseille de mettre un peut d'anti-algues, filtration en continu, brossage des algues et ça repart  _________________ Tout le monde disait que c'était impossible. Il est arrivé un imbécile qui ne le savait pas et qui l'a fait.
Marcel Pagnol
Pascal_974 Maître nageur
Inscrit le: 12 Sep 2005 Messages: 1729 Localisation: Ile de la Réunion
Posté le: Ven Mai 30, 2008 14:51 Sujet du message: |
| betti a écrit: | | :J'ai fait mesurer le stabilisant, j'en ai pas. Ca m'aurait surpris d'en avoir avec un traitement par électrolyse |
C'est aussi ce que je me disais !
Pour moi le problème vient surtout de la bâche . . .
Vérifie quand même bien ton pH !  _________________ 7X4, résine poly sur bloc à bancher 27, chlore
Gavage Modérateur spa
Posté le: Ven Mai 30, 2008 15:20 Sujet du message: |
pour l'anti algue
2 facon de voir les choses
la premiere , oui le chlore étant un desinfectant, c'est un antialgue, libre à toi de maintenir un taux de chlore dans la piscine 3 ou 4g/m3 et ainsi lutter contre les algues.
deuxieme : avoir un taux tres bas, de l'ordre de 1 g/m3 et mettre de l'anti algue.
Lanti algue n'est pas agressif pour le liner, n'est pas agressif pour la peau, et coute moins cher que les kilos de chlore que tu mets pour rien dans le bassin.
Je me fais plus d'argent avec un client qui m'achete 20 kg de chlore lent plutoit qu'un client qui me prend 10 kg de chlore lent et 3 l d'anti algue. _________________ VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS |
Posté le: Ven Mai 30, 2008 20:12 Sujet du message: |
Merci pour tous vos avis !  _________________ Tout le monde disait que c'était impossible. Il est arrivé un imbécile qui ne le savait pas et qui l'a fait.
Marcel Pagnol
