Anti-algues ou chlore choc ? Faudrait savoir...
betti
Message 1  Posté le: Mer Mai 28, 2008 19:52    Sujet du message: Anti-algues ou chlore choc ? Faudrait savoir... Répondre en citant
Sad Sur le forum, j'ai fait beaucoup de recherches et contre les algues "vous" prescrivez presque toujours la solution chlore choc. A quoi sert l'anti-algues ?
J'ai un soucis d'algues avec un sytème d'electrolyse du sel (Stérilor).
Desjoyaux me dit de mettre du chlore choc (augmente le stabilisant)
Everbule me dit de mettre de l'anti-algues (augmente . ?)
Et vous ? Merci pour votre avis.
Tout le monde disait que c'était impossible. Il est arrivé un imbécile qui ne le savait pas et qui l'a fait.
Marcel Pagnol
Aqua-bon
Message 2  Posté le: Mer Mai 28, 2008 19:59    Sujet du message: Re: Anti-algues ou chlore choc ? Faudrait savoir... Répondre en citant
Ben, en dehors de lutter contre les algues moutardes (et encore !), les anti-algues ont plusieurs utilités :
- Assurer un certain chiffre d'affaire à ceux qui en vendent.
- A rajouter des produits chimiques dans l'eau où s'ébattent nos enfants.
- A rien.
Laughing
Pour info, le chlore est un anti-algues.
Mais le meilleur anti-algues, c'est le peroxyde d'hydrogène ou l'eau oxygénée.
Le meilleur moyen de lutter contre les algues, c'est le controle du taux de chlore et la fil-tra-tion.
Wink
Que d'eau, que d'eau !
betti
Message 3  Posté le: Mer Mai 28, 2008 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
Je filtre 14 heures par jour, j'ai un taux de chlore déjà trop élevé à 4mg/l.
Je pense avoir laissé trop longtemps mon abri sans aérer.
.et comme la pression ne montait pas sur mon filtre à sable j'ai très peu fait de lavage filtre à sable.
Je dois faire un chloration choc ?
Marcel Pagnol
Aqua-bon
Message 4  Posté le: Mer Mai 28, 2008 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
Mr. Green
Ton eau a quel age ?
Mr. Green
betti
Message 5  Posté le: Mer Mai 28, 2008 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en eau en octobre 2006
Marcel Pagnol
Aqua-bon
Message 6  Posté le: Mer Mai 28, 2008 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy
Ce doit être une saturation en stabilisant.
Le remède :
Changer 1/3 de l'eau et la remplacer par de l'eau du réseau.
Pour le chlore, le soleil fait baisser son taux tous seul.
+ de soleil et - de stabilisant, ça devrait marcher !
Wink
betti
Message 7  Posté le: Mer Mai 28, 2008 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
Arrow et pour les algues, je fais un chlore choc après renouvellement de l'eau ?
Marcel Pagnol
Aqua-bon
Message 8  Posté le: Mer Mai 28, 2008 22:36    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy
Oui !
Ca te permettra de placer ton taux de chlore à un niveau correct et stabilisé.
D'autre part, et c'est en prime, ton eau sera débarassée des algues et bactéries que nous ne souhaitons pas aceuillir chez nous, même si nous sommes d'une nature hospitalière.
Very Happy
Que du bonheur !
Wink
marceaug
Message 9  Posté le: Jeu Mai 29, 2008 17:28    Sujet du message: Les algues - Impossible à retirer Répondre en citant
J'ai fait quelques expériences au sujet des algues. Mais avant il faut mentionner que la température de mon eau est 27C et le PH à 7.4 très stable et que la désinfection est à l'ozone et Brome.
Dans un premier avant de faire mes tests j'ai fait un traitement choc en plus de nettoyer le leaner et la bâche à bulles.
Premier constat la bâche à bulles est certainement la cause principale. Il y a un phénomène de photosynthèse amplifié par la bâche et qui n'a rien à voir avec la température de l'eau. Sans bâche je n'ai pas d'algue et la température de l'eau est toujours à 27C
Deuxième constat L'utilisation d'algicide n'a aucun effet une fois que tu a déjà été contaminé par des algues. Seul un traitement choc et un bon nettoyage détruit les algues.
Donc la solution est de réduire au max l'utilisation de bâche à bulle surtout en plein saison puisqu'à mon avis c'est la source du problème et en passant un abri doit certainement qu'une bâche à bulle.
Desjoyaux 3 x 7 - Bloc F15/50
Jaccuzi J345 (2004)
marceaug
Message 10  Posté le: Jeu Mai 29, 2008 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
Je reprends à cause du dernier paragraphe
Donc la solution est de réduire au max l'utilisation de bâche à bulle surtout en plein saison puisqu'à mon avis c'est la source du problème et en passant un abri doit certainement avoir le même effet qu'une bâche à bulle.
Jaccuzi J345 (2004)
GD
Message 11  Posté le: Jeu Mai 29, 2008 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
Ca sent l'excès de stabilisant effectivement, vu l'âge de l'eau et l'excès de chlore. Donc un changement d'eau partiel, et un chlore choc SANS stabilisant, ça se trouve partout. Ton gars de chez Dej dit une ânerie, le stabilisant se trouve dans le chlore lent.
Sinon peroxyde d'hydrogène, radical, et sans pollution car ça se transforme très vite en oxygène et eau. Et c'est compatible avec le chlore.
betti
Message 12  Posté le: Jeu Mai 29, 2008 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Ok, merci, je pense effectivement que je vais aérer un maximum l'abri. Les algues sont venues après fermeture totale de l'abri pendant 2 semaines.
J'ai fait mesurer le stabilisant, j'en ai pas. Ca m'aurait surpris d'en avoir avec un traitement par électrolyse, mais dans le doute.
Je vais renouveler quand même un peu l'eau car avec les floculants, nettoyants liner, et anti-algues, ça ne peut pas faire de mal.
Mon piscinier Everblue ne me conseille pas de procéder à un traitement choc (il le fait uniquement pour un redémarrage de début de saison). Avec quelques algues par endroit en fond ed bassin il me conseille de mettre un peut d'anti-algues, filtration en continu, brossage des algues et ça repart Very Happy
Marcel Pagnol
Pascal_974
Message 13  Posté le: Ven Mai 30, 2008 14:51    Sujet du message: Répondre en citant
betti a écrit:
:J'ai fait mesurer le stabilisant, j'en ai pas. Ca m'aurait surpris d'en avoir avec un traitement par électrolyse
C'est aussi ce que je me disais !
Pour moi le problème vient surtout de la bâche . . . Wink
Vérifie quand même bien ton pH ! Idea
Message 14  Posté le: Ven Mai 30, 2008 15:20    Sujet du message: Répondre en citant
pour l'anti algue
2 facon de voir les choses
la premiere , oui le chlore étant un desinfectant, c'est un antialgue, libre à toi de maintenir un taux de chlore dans la piscine 3 ou 4g/m3 et ainsi lutter contre les algues.
deuxieme : avoir un taux tres bas, de l'ordre de 1 g/m3 et mettre de l'anti algue.
Lanti algue n'est pas agressif pour le liner, n'est pas agressif pour la peau, et coute moins cher que les kilos de chlore que tu mets pour rien dans le bassin.
Je me fais plus d'argent avec un client qui m'achete 20 kg de chlore lent plutoit qu'un client qui me prend 10 kg de chlore lent et 3 l d'anti algue.
betti
Message 15  Posté le: Ven Mai 30, 2008 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Merci pour tous vos avis ! Very Happy
Marcel Pagnol
Pas de nouveaux messages Test de chlore a 0 ,eau trouble touri SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 3 Ven Nov 07, 2008 02:22 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Dégradation des algues et floculation Pascal_974 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 10 Sam Oct 25, 2008 13:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Question chlore océane69 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 42 Mar Oct 21, 2008 15:36 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Algues resistantes au chlore malgré t... Raphael27 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 21 Jeu Oct 16, 2008 18:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Question Ph et Chlore océane69 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 8 Mar Oct 14, 2008 13:24 Voir le dernier message
Piscine - Anti-algues ou chlore choc ? Faudrait savoir...
