relation échangeur avec filtre
prijest
Message 1  Posté le: Jeu Mai 29, 2008 18:26    Sujet du message: relation échangeur avec filtre Répondre en citant
je viens de finir le branchement du secondaire de mon échangeur et en mettant en route la préssion du filtre augmente environ 0,2 bars pour que la pression retombe j'ouvre un petit peu le bypass .
Pourquoi cette augmentation de pressipn dans le filtre Question
Message 2  Posté le: Jeu Mai 29, 2008 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
hmmm la relation entre les 2 est torride
exalik
Message 3  Posté le: Jeu Mai 29, 2008 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
La pression augmente en raison des pertes de charges de l'échangeur mais rassures toi 0.2 bars de plus est tout à fait normal Very Happy
Tu n'as donc pas besoin de faire retomber la pression en ouvrant la vanne du bypass Wink
Olivier
Pas de nouveaux messages Rgul System / Bulles avec javel 48° biancs PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Dim Oct 05, 2008 14:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Aide au choix du filtre à sable ? Touille PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Sam Oct 04, 2008 11:08 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Cartouche filtre pour SPA Dom74 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 7 Jeu Oct 02, 2008 15:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages electrolyse de sel ou oxygène actif a... janus PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 36 Mer Oct 01, 2008 15:01 Voir le dernier message
Piscine - relation échangeur avec filtre
