relation échangeur avec filtre
prijest
Message 1  Posté le: Jeu Mai 29, 2008 18:26    Sujet du message: relation échangeur avec filtre Répondre en citant
je viens de finir le branchement du secondaire de mon échangeur et en mettant en route la préssion du filtre augmente environ 0,2 bars pour que la pression retombe j'ouvre un petit peu le bypass .
Pourquoi cette augmentation de pressipn dans le filtre Question
Message 2  Posté le: Jeu Mai 29, 2008 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
hmmm la relation entre les 2 est torride
exalik
Message 3  Posté le: Jeu Mai 29, 2008 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
La pression augmente en raison des pertes de charges de l'échangeur mais rassures toi 0.2 bars de plus est tout à fait normal Very Happy
Tu n'as donc pas besoin de faire retomber la pression en ouvrant la vanne du bypass Wink
Olivier
Pas de nouveaux messages Hivernage d'une desjoyaux en interieu... fraggy PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Lun Déc 01, 2008 22:57 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages MOUSSE AVEC AIR marceaug SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 5 Dim Nov 30, 2008 21:43 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Bâche d'hiver avec ou sans ? dudu63 PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 3 Mer Nov 26, 2008 18:28 Voir le dernier message
Piscine - relation échangeur avec filtre
