besoin d'aide sur quand et comment couvrir hors sol
helipilote
Message 1  Posté le: Jeu Mai 29, 2008 09:00    Sujet du message: besoin d'aide sur quand et comment couvrir hors sol Répondre en citant
j'ai une hors sol de 6.1 x 3.5 dans une maison de campagne.
lorsque je ne suis pas la. la bache a bulle est installée ainsi que la bache de protection fournie avec la piscine, cette derniere est une bache bleue opaque avec en son milieu un filet de retenue (feuille) .
selon vous et à partir de maintenant (temp) dois je laisser ces 2 baches , juste la bache a bulle ou juste la bache de protection.
mon soucis est que je ne filtre pas lors de mon absence, jusqu'a present la temp de l'eau est monte une seule fois a 20 °C donc pas trop de risque dois je oter la bache a bulle afin de ne pas trop chauffer l'eau (pour éviter les algues). je mettrais la filtration en marche dès que j'aurais construit un abri pour la pompe et le stérilisateur car avec la pluie de ce moment et le 220 V je ne prends pas le risque
merci de vos retour d'expérience
emilou
Message 2  Posté le: Jeu Mai 29, 2008 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
Je dirais que tu devrais mettre une bâche noire étanche et la fermer de manière à n'avoir aucune crasse qui rentre dans l'eau.
Que tu fais un chlore choc avant et tu laisse un flotteur avec un ou deux gros gallets de chlore.
Tu regarde le niveau de chlore au retour et éventuellement, un autre choc (chlore ou peroxyde).
Sinon, tu peux aussi brancher ta pompe avec une bâche au dessus+ protéger les prises par des petit boitiers étanches et relier au réseau électrique avec un différentiel 10mA pour être sûr
Emilou
helipilote
Message 3  Posté le: Jeu Mai 29, 2008 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
merci emilou
j'ai bien ces petites boitiers etanches mais je ne voulais pas laisser la pompe comme cela. pour une bache dessus , je crains la condensation qui risque de s'accumuler dessous. donc je dois me depecher pour mon abri filtration
Pas de nouveaux messages Hors Bord desjoyeaux titof3 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mar Déc 02, 2008 20:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages allez un petit peu d'aide premier hiv... GD PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Sam Nov 29, 2008 18:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Portillon a fermeture automatique...b... killa inti PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 3 Ven Nov 28, 2008 23:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Premier hivernage / besoin d'aide... Bill53 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mar Nov 25, 2008 23:45 Voir le dernier message
Piscine - besoin d'aide sur quand et comment couvrir hors sol
