Vanne de filtre à sable.
Fate
Message 1  Posté le: Mer Mai 28, 2008 20:30    Sujet du message: Vanne de filtre à sable. Répondre en citant
Bonjour, n'étant pas expert en piscine, je viens vous demander conseil.
J'ai un système de filtrage avec les classiques pompe est filtre à sable.
Il s'agit d'un filtre Hayward, et d'une vanne Hayward 'Vario-valve', au dessus du réservoir de sable.
Mon soucis vient du filtre à sable ou plus précisément de la vanne 6 voies.
Depuis 1 semaine, lorsque la vanne est sur la position filtrage et la pompe en service, j'ai de l'eau qui sort du tuyau d'évacuation (pompe éteinte pas d'eau en sortie du tuyau).
(Le tuyau d'évacuation est celui utilisé pour faire du Backwash ou faire baisser le niveau d'eau).
J'ai essayer de tourner légèrement la poignée de vanne, mais ça ne fait qu'augmenter ou très légèrement diminuer, débit d'eau sortant du tuyau d'évacuation.
Sinon, il y a des vis sur la partie supérieur de la vanne, mais je ne sais pas s'il est possible de démonter et surtout remonter, ce genre de truc. De plus il faut certainement prendre des précausions !
Enfin, j'ai pas trop d'idée pour résoudre mon problème, et j'espère que vous serez plus inspiré et connaisseur que moi.
Merci d'avance
Fate
bc327
Message 2  Posté le: Mer Mai 28, 2008 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un problème fréquent .Mets tout simplement une vanne de blocage sur ton tuyau d'évacuatuion Wink
http://mapiscine.skyblog.com/
Pas de nouveaux messages fuite vanne 6 voies ziggy PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 16 Mer Nov 12, 2008 10:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Que faire de ma vanne 6 voies lors de... GD PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Dim Nov 09, 2008 16:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages choix du couple...pompe + filtre cobra450 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Ven Nov 07, 2008 23:45 Voir le dernier message
Piscine - Vanne de filtre à sable.
