qui a raccorde une intex hors sol avec filtre sable + pompe
helipilote
Message 1  Posté le: Dim Mai 25, 2008 17:08    Sujet du message: qui a raccorde une intex hors sol avec filtre sable + pompe Répondre en citant
j'ai une piscine intex hors sol ovale de 6.10 m et un ensemble filtre a sable (50 kg) + pompe.
le probleme est que les tuyaux intex sont du 1 1/2 annele avec une fixation propre a intex (pas de vis inconnu) et mon ensemble filtre pompe fait pour du 1 1/2 rigide a coller avec un filetage pour du 1 1 /2 standard.
comment raccorder les 2 etant donne que le filetage intex est plus petit que celui de l'ensemble filtre pompe et en plus l'etancheite intex est faite sur un joint torique se logeant a l'interieur du tuyaux annele
siquelqu'un a deja fait je suis preneur de toute info ou conseil
merci d'avance
jhon78
Message 2  Posté le: Mar Mai 27, 2008 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
Ben moi. Et c'est assez simple, en fait j'ai etait chez bricocasto, j'ai acheter 2 reducteur 50/40 ensuite j'ai mis un morceau de tuyau diam 40 (pvc rigide) et j'ai raccorder mon tuyau souple directement dessus, avec 2 cerflex ca n'a pas bouger. Ca fait un an que c'est fait, la pompe a passer l'hiver dehors, ca marche tjrs impec. Le seul truc c'est mes joint caoutchouc qui sont cuit, mais ca ca n'a rien a voir.
Pascal_974
Message 3  Posté le: Mar Mai 27, 2008 14:39    Sujet du message: Répondre en citant
1" 1/2 çà fait du 32, non ? alors çà devrait enter dans une tube de 40 !
A l'époque de mon Intex, j'avais raccordé deux tubes annelés de 32 en les introduisant ( Wink ) dans un annelé de 38. Avec deux colliers, çà a ben tenu !
helipilote
Message 4  Posté le: Mer Mai 28, 2008 07:36    Sujet du message: Répondre en citant
du 1" 1/2 ca fait 38 mm juste pour precision
Pascal_974
Message 5  Posté le: Mer Mai 28, 2008 08:57    Sujet du message: Répondre en citant
Au temps pour moi, j'avais calculé sur 1,25 pouce au lieu de 1,5 ! Embarassed
helipilote
Message 6  Posté le: Mer Mai 28, 2008 10:38    Sujet du message: Répondre en citant
pas de soucis pascal
le mien est plutot de trouver des raccords qui s'adaptent ce a quoi je vais m'attacher ce we enfin j'espere
jhon78
Message 7  Posté le: Mer Mai 28, 2008 12:29    Sujet du message: Répondre en citant
Je t'ai dit chez casto y'a tout ce qu'il faut!
helipilote
Message 8  Posté le: Mer Mai 28, 2008 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
desole mais sur le catalogue casto (net) les articles sont consignés comme indisponible !
Pas de nouveaux messages pompe à chaleur O'FOEHN bruot PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Sam Sep 06, 2008 09:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Avec quel appareil mesure t' on le TA... fifi34 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Ven Sep 05, 2008 20:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pompe inondée : au secours ! gamani PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 19 Ven Sep 05, 2008 18:04 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Votre avis sur ce dimensionnement pom... Denis.07 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Ven Sep 05, 2008 16:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Couleur liner entre gris et sable Triumph2B PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 12 Ven Sep 05, 2008 08:11 Voir le dernier message
Piscine - qui a raccorde une intex hors sol avec filtre sable + pompe
