alligator Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 12 Juin 2007 Messages: 26 Localisation: Suisse
Posté le: Lun Mai 26, 2008 07:31 Sujet du message: enrouleur de bache à bulle ... Comment faire ? |
Hello,
J'ai une piscine en bois hors sol, une PAC Cristialine, et une jolie bache à bulle bleue.
Pour le moment on enlève et remet la bache à la main avec ma femme, mais j'aimerai bien mettre un enrouleur. J'ai acheté un tuyau PVC de 15cm de diam, et essayé diverses positions avec des supports en bois.
A chaque fois, la bache se tord, c'est la galère .
Comment avez-vous fait ? des astuces ? des conseils ? Merci d'avance ! _________________ Gardipool Oblong 6x4 (bois)
joelocazz Pataugeur sans bouée
Posté le: Lun Mai 26, 2008 11:39 Sujet du message: |
idem j'ai une ovale de 840 x 475 enterrée, avec enrouleur, mais quant j'enroule tout seul les bords coince dans l'arondi de l'ovale et ca plie! il faut etre deux et retandre en suivant !ou avancer l'enrouleur avant l'arondi!, mais alors c'est les margelles qui empèche la bache de se mettre bien à plat. donc pas de solution miracle, exepté un abris coulissant, plus chere bien entendu!
www.joelocazz.sckyrock.com |
Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 3572 Localisation: lille
Posté le: Lun Mai 26, 2008 11:56 Sujet du message: |
salut,
bah moi j'ai une octo de 4M j'utilise un tube en inox (que j'ai recupere d'un porte drapeau) qui ce regle de de 2.5 a 6M de long
je place ce tube sur un bord de la margelle, j'enroule a la main jusqu'a que l'autre bout arrive a env 1/3 de la piscine, puis je deplace mon tube d'1/3 (donc sur la plus grande largeur) et pas de soucis particulier a faire seul, c'est plus "chiant" a faire l'inverse par contre tout seul  _________________ pour inserer une image cliké içi
une piscine pour moi, c'est pour faire le con, si c'est pour nager, je vais a la municipale |
depessemier Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 14 Aoû 2006 Messages: 47 Localisation: Etampes-91
Posté le: Lun Mai 26, 2008 15:03 Sujet du message: |
salut,
un des mes amis avait utilisé un ancien réverbère posé sur 2 pieds : ça c'est du solide !
Olivier _________________ Coque Alliance Opale
Rechauffeur CCEI Titane 6Kw |
Malescot Petit baigneur
Posté le: Lun Mai 26, 2008 15:10 Sujet du message: |
Moi j'utilise un enrouleur "haut" de ce type (hauteur réglable) :
Je l'avais trouvé chez PiscineWeb l'année dernière. Cela dit je ne conseille pas du tout ce marchand, cf :
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine21088-0-0-asc-.html
En ce qui concerne le produit lui-même (sans doute trouvable ailleurs), c'est l'idéal pour enrouler et dérouler seul une bâche à bulles de piscine hors sol. La forme octogonale de la piscine fait qu'il faut forcément faire trois ou quatre petits "réajustements manuels" quand on enroule, pour que la bâche soit joliement enroulée, mais ça se fait tout seul en 90 secondes montre en main. Pour dérouler la bâche ça va même plus vite, je dirais une minute tout seul.
Pour info ma bâches fait 8.40 x 3.70 m.
Bonne fin de journée,
MALESCOT. |
Posté le: Mer Mai 28, 2008 06:35 Sujet du message: |
| Malescot a écrit: | En ce qui concerne le produit lui-même (sans doute trouvable ailleurs), c'est l'idéal pour enrouler et dérouler seul une bâche à bulles de piscine hors sol. La forme octogonale de la piscine fait qu'il faut forcément faire trois ou quatre petits "réajustements manuels" quand on enroule, pour que la bâche soit joliement enroulée, mais ça se fait tout seul en 90 secondes montre en main. Pour dérouler la bâche ça va même plus vite, je dirais une minute tout seul.
MALESCOT. |
Hello, merci pour vos réponses. Malescot, ton enrouleur, il se trouve à quelle hauteur en dessus des margelles ? et il est donc à l'extérieur de la piscine, pas au-dessus ?
Merci _________________ Gardipool Oblong 6x4 (bois)
Posté le: Mer Mai 28, 2008 11:47 Sujet du message: |
Bonjour Alligator,
En effet mon enrouleur est à l'extérieur de la piscine, légèrement au-dessus (je pourrais même le régler plus haut, mais ça marche très bien comme ça). Je comptais justement nettoyer un peu le bassin pour une fois qu'il ne pleut pas (temps ultra pourri depuis 8 jours, sauf dimanche mais je n'étais pas là ). Je prendrai donc une ou deux photos et je te les posterai dans l'après-midi ou le début de soirée.
Ma piscine étant semi-enterrée, elle dépasse du sol d'environ 70 cm. Ce n'est donc pas l'enrouleur en lui-même qui fait que je ne peux pas amener le rouleau au-dessus de l'eau (sa hauteur suffirait). C'est ma terrasse en bois. Je te montrerai ça en photos. Toujours est-il que ça marche impec !
A tout',
MALESCOT. |
Posté le: Mer Mai 28, 2008 12:34 Sujet du message: |
| Malescot a écrit: | Ma piscine étant semi-enterrée, elle dépasse du sol d'environ 70 cm. Ce n'est donc pas l'enrouleur en lui-même qui fait que je ne peux pas amener le rouleau au-dessus de l'eau (sa hauteur suffirait). C'est ma terrasse en bois. Je te montrerai ça en photos. Toujours est-il que ça marche impec !
A tout',
MALESCOT. |
Cool, je me réjouis de voir ça, merci _________________ Gardipool Oblong 6x4 (bois)
Yves84 Grand baigneur
Inscrit le: 19 Juil 2006 Messages: 332 Localisation: Vaucluse
Posté le: Mer Mai 28, 2008 12:47 Sujet du message: |
| Malescot a écrit: | | Ma piscine étant semi-enterrée, elle dépasse du sol d'environ 70 cm. Ce n'est donc pas l'enrouleur en lui-même qui fait que je ne peux pas amener le rouleau au-dessus de l'eau (sa hauteur suffirait). C'est ma terrasse en bois. Je te montrerai ça en photos. Toujours est-il que ça marche impec ! |
C'est ce qu'il me faudrait aussi comme enrouleur. Par contre, le prix est dissuasif  _________________ @+
Yves
Robot Victor
Mon blog piscine |
Inscrit le: 12 Mai 2006 Messages: 5008 Localisation: derrière le fofo avec Brice!!!!
Posté le: Mer Mai 28, 2008 13:09 Sujet du message: |
| alligator a écrit: | | Malescot a écrit: | Ma piscine étant semi-enterrée, elle dépasse du sol d'environ 70 cm. Ce n'est donc pas l'enrouleur en lui-même qui fait que je ne peux pas amener le rouleau au-dessus de l'eau (sa hauteur suffirait). C'est ma terrasse en bois. Je te montrerai ça en photos. Toujours est-il que ça marche impec !
A tout',
MALESCOT. |
| Citation: | | Cool, je me réjouis de voir ça, merci |
tu peux deja l'apercevoir ici
la piscine de Malescot s'y trouve déjà en derniere page
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine11642.html _________________
Posté le: Mer Mai 28, 2008 15:14 Sujet du message: |
Voilà les photos promises : 2 la bâche sur la piscine + 2 la bâche enroulée. J'ai chronométré : en m'appliquant (pour que la bâche soit bien enroulée sur la photo ), ça m'a pris 1'36". C'est vraiment pratique d'utilisation.
Comme les hauteurs des deux pieds de l'enrouleur sont réglables indépendamment, j'ai un petit décalage entre les deux pour compenser la légère pente de mon terrain. Ainsi le tube de l'enrouleur est bien horizontal.
Les deux gros inconvénients sont :
- Le prix, exhorbitant.
- Le site sur lequel je l'ai acheté (cf plus haut) est tenu par des blaireaux.
Cela dit, maintenant que je me rappelle, je l'ai acheté en Septembre dernier. Le prix me semblant exagéré, j'avais cherché pendant des heures un autre site vendant un modèle similaire, en vain. J'avais hésité à en acheter un plus simple, et le réhausser avec des profilés d'alu. Mais j'en avais un peu ma dose du bricolage après l'installation de la piscine, donc j'avais pris ce modèle.
Bonne fin de journée à tous !
MALESCOT.
Posté le: Jeu Mai 29, 2008 06:25 Sujet du message: |
Merci pour ces photos, c'est vrai qu'elle a l'air bien roulée la bâche
Je vais voir comment faire avec la mienne, et je vous mettrai des photos _________________ Gardipool Oblong 6x4 (bois)
Posté le: Jeu Mai 29, 2008 09:00 Sujet du message: |
En tous cas l'enrouleur est indispensable, car j'ai mis en place la bache à bulle le 18/05 et je n'y ai plus touché car :
1. Pas d'enrouleur
2. Orages quotidiens
3. Température de m***
Par contre, en dix jours sans la bouger, entre des orages de boue, un vent de fou, j'ai retrouvé un monceau de m*** impressionant au fond que finalement j'aurais pu enlever au quotidien avant que ça ne coule
Je me retrouve avec une piscine (trés) sale et une bâche crasseuse sur la terrasse, pas mal pour un début de saison  _________________ @+
Yves
Robot Victor
Mon blog piscine |
dav Petit baigneur
Inscrit le: 27 Fév 2008 Messages: 83 Localisation: picardie
Posté le: Jeu Mai 29, 2008 17:00 Sujet du message: |
Slt!
Quelqu'un aurait-il un gros plan sur le systeme d'attache de la bache? |
Posté le: Ven Juil 11, 2008 16:22 Sujet du message: |
Chose promise chose due . (meme avec du retard )
Donc j'ai fini par faire mon enrouleur "maison" pour bâche à bulles. Voici quelques photos
Un simple tuyau PVC de 125mm pour le tube, deux poutres et un peu de béton pour les montants, Pour la fixation des sangles, de simples rivets "pop" (aveugles). Et le support tuyau, une fixation simple, avec un bout de sangle pour que ça tourne rond.
Merci pour vos conseils et bonne baignade. _________________ Gardipool Oblong 6x4 (bois)
Posté le: Ven Juil 11, 2008 17:04 Sujet du message: |
tu tournes le tuyau de pvc sur lui même pour enrouler
parce que je ne vois pas de manivelle  _________________
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 17262 Localisation: Groland
Posté le: Ven Juil 11, 2008 20:44 Sujet du message: |
Quelle bonne observatrice ! ! ! !  _________________
Posté le: Ven Juil 11, 2008 21:06 Sujet du message: |
j'ai un oeil de lynx depuis que j'ai ete opérée de la myopie  _________________
Posté le: Ven Juil 11, 2008 21:24 Sujet du message: |
Hein ? Ça s'opére ?  _________________
Posté le: Ven Juil 11, 2008 21:47 Sujet du message: |
| Chacha a écrit: | Hein ? Ça s'opére ?  |
ben oui hein depuis longtemps il ya deja 18 ans pour moi
www.lasik.asso.fr/?q=node/229 - 48k - maintenant ca se fait au laser  _________________
Posté le: Sam Juil 12, 2008 07:45 Sujet du message: |
| anmara a écrit: | tu tournes le tuyau de pvc sur lui même pour enrouler
parce que je ne vois pas de manivelle  |
Hello,
oui oui pour le moment je tourne le tuyau à la main . mais je vais faire une roue genre gouvernail de bateau à fixer sur le tuyau. et des guides pour qu'il ne "glisse" pas latéralement.
et c'est vrai que ça s'opère la myopie, pas toujours avec un super résultat (mon beau-frère ne fera pas le 2e oeil). _________________ Gardipool Oblong 6x4 (bois)
Posté le: Sam Juil 12, 2008 07:53 Sujet du message: |
| alligator a écrit: | | anmara a écrit: | tu tournes le tuyau de pvc sur lui même pour enrouler
Hello,
et c'est vrai que ça s'opère la myopie, pas toujours avec un super résultat (mon beau-frère ne fera pas le 2e oeil). |
ok pour le gouvernail ! mais c'est grand un gouvernail
tu n'aurais pas plus chance avec un volant
dommage pour ton bof moi ca a reussi a 100%  _________________
boby34336 Petit baigneur
Posté le: Sam Juil 12, 2008 10:30 Sujet du message: |
Super ton montage Alligator, beau travail ingénieux
A ton avis, un tuyau de 110 mm de diamètre pour une bache de 4,25 de largeur pourrait-il suffire sans plier ?
Car j'aurais voulu mettre du gris plutôt que de l'orange mais 110 mm maximum en gris.  |
Posté le: Dim Juil 13, 2008 08:24 Sujet du message: |
| boby34336 a écrit: | Super ton montage Alligator, beau travail ingénieux
Je pense que oui en 110. et au pire, même s'il plie un peu, tu le changera après 1-2 ans, au prix du tuyau ce n'est pas très grave
J'avais aussi pensé à mettre un axe en métal s'il pliait trop, mais je n'ai pas eu besoin. Une solution pour toi si jamais. _________________ Gardipool Oblong 6x4 (bois)
Posté le: Dim Juil 13, 2008 19:33 Sujet du message: |
Merci Alligator,
Je pense que c'est quand même préférable en 125 mm, je vais chercher, mais j'ai,un peu, de temps car je viens seulement de commander ma bâche à bulles 500 microns chez Aqua17 .  |
Posté le: Mar Aoû 19, 2008 17:43 Sujet du message: |
Bonsoir à tous,
Juste pour vous signaler que je viens de terminer mon enrouleur de bache en me référant à celui d' " Aligator ".
C'est nickel, sans problème même seul.
Le seul petit problème consiste en une petite flèche de mon tube de 125 mm que je n'ai pas remarquée de suite, mais sans conséquences sur l'enroulement.( donc regardez bien à l'achat du tube, qu'il soit bien droit.)
Encore merci à " Aligator ".
A+  |
