fifi34 Petit baigneur
Inscrit le: 09 Jan 2008 Messages: 80 Localisation: Les Matelles
Posté le: Mar Mai 27, 2008 13:49 Sujet du message: Quel effet des grosse pluie et orages sur l' eau ? |
Bonjour.
Ma question est dans le titre.
Chaque fois qu' il pleut et surtout en ce moment, de gros orages et de fortes pluie l' eau de la piscine et trouble et verte.
Pouvez vous m' expliquez ce phénomène.
Par contre je craint avoir commis une erreur sur mon traitement.
J' ai toujours une eau à environ plus de 8 de PH.
L' autre jour j' ai mis du PH- mais beacoup trop.
Depuis mon Ph et en dessous de 6,8 et ne remonte plus.
Mon Chlore et aussi trés élevé plus de 4 alors que j' ai supprimé les galets de Chlore.
Peut être que à cause de celà mon eau et verte ?
Qu' en pensez vous.
Je laisse comme ça sans traiter le temps que le Ph remonte naturellement? et que le Chlore baisse.
Merci de vos réponses. _________________ Plus on nage moins fort , moins on avance plus vite.
http://piscine34270.skyrock.com |
Pascal_974 Maître nageur
Inscrit le: 12 Sep 2005 Messages: 1733 Localisation: Ile de la Réunion
Posté le: Mar Mai 27, 2008 14:26 Sujet du message: |
A mon avis ton eau est verte car ton pH est trop bas, donc ce dernier n'agit pas correctement.
Vu la prolifération d'algues que tu décris, pour ma part, j'aurais remonté le pH avant toute chose. Ou sinon, une giclée d'anti-algues . . .
D'une manière générale, l'eau de pluie est par définition déminéralisée, mais fortement chargée en trucs pas sympa : pollution, acide, poussières, micro-organismes. Donc c'est pas cool du tout pour le bassin. Cela a tôt fait de perturber l'équilibre qui règne dans ta piscine !  _________________ 7X4, résine poly sur bloc à bancher 27, chlore
bc327 Maître nageur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 1367 Localisation: Namur
Posté le: Mar Mai 27, 2008 15:36 Sujet du message: |
En principe, le chlore agit mieux avec un pH bas. Ceci dit, il vaut mieux veiller à avoir un pH d'au moins 7, surtout que les pluies sont généralement acides et le font encore rebaisser. Donc, moi je mettrais un peu de pH +.
Et si ça ne va pas mieux, de l'anti algue ou du sulfate de cuivre (max 1g par m3 et à ne faire qu'une seule fois). _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Aqua-bon Maître nageur
Posté le: Mar Mai 27, 2008 15:44 Sujet du message: |
| bc327 a écrit: |
Le sulfate de cuivre, c'est-pour-la-vigne !
Posté le: Mar Mai 27, 2008 17:32 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses.
Si je rajoute rien.
C' est à dire pas de PH +
Pensez vous que ce soit long à remonter le PH.
Merci. _________________ Plus on nage moins fort , moins on avance plus vite.
bc327 Maître nageur
Posté le: Mar Mai 27, 2008 17:40 Sujet du message: |
| Aqua-bon a écrit: | | bc327 a écrit: |
Et oui !
Mais ça marche ausi dans la pisicine
D'ailleurs certains galets multi-fonction en contiennent. Et là, personne ne s'en inquiète
Mais bon, j'arrête là le débat car d'autres en ont déjà parlé bien longuement dans le passé. IL suffit d'utiliser la fonction recherche  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
