Quel effet des grosse pluie et orages sur l' eau ?
fifi34
Message 1  Posté le: Mar Mai 27, 2008 13:49    Sujet du message: Quel effet des grosse pluie et orages sur l' eau ? Répondre en citant
Bonjour.
Ma question est dans le titre.
Chaque fois qu' il pleut et surtout en ce moment, de gros orages et de fortes pluie l' eau de la piscine et trouble et verte.
Pouvez vous m' expliquez ce phénomène.
Par contre je craint avoir commis une erreur sur mon traitement.
J' ai toujours une eau à environ plus de 8 de PH.
L' autre jour j' ai mis du PH- mais beacoup trop.
Depuis mon Ph et en dessous de 6,8 et ne remonte plus.
Mon Chlore et aussi trés élevé plus de 4 alors que j' ai supprimé les galets de Chlore.
Peut être que à cause de celà mon eau et verte ?
Qu' en pensez vous.
Je laisse comme ça sans traiter le temps que le Ph remonte naturellement? et que le Chlore baisse.
Merci de vos réponses.
Plus on nage moins fort , moins on avance plus vite.
http://piscine34270.skyrock.com
Pascal_974
Message 2  Posté le: Mar Mai 27, 2008 14:26    Sujet du message: Répondre en citant
A mon avis ton eau est verte car ton pH est trop bas, donc ce dernier n'agit pas correctement.
Vu la prolifération d'algues que tu décris, pour ma part, j'aurais remonté le pH avant toute chose. Ou sinon, une giclée d'anti-algues . . . Wink
D'une manière générale, l'eau de pluie est par définition déminéralisée, mais fortement chargée en trucs pas sympa : pollution, acide, poussières, micro-organismes. Donc c'est pas cool du tout pour le bassin. Cela a tôt fait de perturber l'équilibre qui règne dans ta piscine ! Rolling Eyes
bc327
Message 3  Posté le: Mar Mai 27, 2008 15:36    Sujet du message: Répondre en citant
En principe, le chlore agit mieux avec un pH bas. Ceci dit, il vaut mieux veiller à avoir un pH d'au moins 7, surtout que les pluies sont généralement acides et le font encore rebaisser. Donc, moi je mettrais un peu de pH +.
Et si ça ne va pas mieux, de l'anti algue ou du sulfate de cuivre (max 1g par m3 et à ne faire qu'une seule fois).
http://mapiscine.skyblog.com/
Aqua-bon
Message 4  Posté le: Mar Mai 27, 2008 15:44    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked
Le sulfate de cuivre, c'est-pour-la-vigne !
Shocked
Que d'eau, que d'eau !
fifi34
Message 5  Posté le: Mar Mai 27, 2008 17:32    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses.
Si je rajoute rien.
C' est à dire pas de PH +
Pensez vous que ce soit long à remonter le PH.
Merci.
bc327
Message 6  Posté le: Mar Mai 27, 2008 17:40    Sujet du message: Répondre en citant
Aqua-bon a écrit:
Shocked
Shocked
Et oui !
Mais ça marche ausi dans la pisicine Wink
D'ailleurs certains galets multi-fonction en contiennent. Et là, personne ne s'en inquiète Rolling Eyes
Mais bon, j'arrête là le débat car d'autres en ont déjà parlé bien longuement dans le passé. IL suffit d'utiliser la fonction recherche Wink
Pas de nouveaux messages quel pH+ ? Pascal_974 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 8 Mar Nov 18, 2008 09:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Effet d'un TAC trop bas ? GD PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Mar Nov 11, 2008 18:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages quel tuyau rigide pour le surpresseur... poisson volant PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Dim Nov 09, 2008 22:08 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quel robot? Gavage PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 21 Lun Nov 03, 2008 18:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quel enduit/mortier avant liner? claudiorocha PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Ven Oct 31, 2008 21:36 Voir le dernier message
Piscine - Quel effet des grosse pluie et orages sur l' eau ?
