helipilote Grand baigneur
Posté le: Dim Mai 25, 2008 17:08 Sujet du message: qui a raccorde une intex hors sol avec filtre sable + pompe |
j'ai une piscine intex hors sol ovale de 6.10 m et un ensemble filtre a sable (50 kg) + pompe.
le probleme est que les tuyaux intex sont du 1 1/2 annele avec une fixation propre a intex (pas de vis inconnu) et mon ensemble filtre pompe fait pour du 1 1/2 rigide a coller avec un filetage pour du 1 1 /2 standard.
comment raccorder les 2 etant donne que le filetage intex est plus petit que celui de l'ensemble filtre pompe et en plus l'etancheite intex est faite sur un joint torique se logeant a l'interieur du tuyaux annele
siquelqu'un a deja fait je suis preneur de toute info ou conseil
merci d'avance |
jhon78 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 20 Juin 2006 Messages: 34 Localisation: montigny le btx
Posté le: Mar Mai 27, 2008 11:38 Sujet du message: |
| Ben moi. Et c'est assez simple, en fait j'ai etait chez bricocasto, j'ai acheter 2 reducteur 50/40 ensuite j'ai mis un morceau de tuyau diam 40 (pvc rigide) et j'ai raccorder mon tuyau souple directement dessus, avec 2 cerflex ca n'a pas bouger. Ca fait un an que c'est fait, la pompe a passer l'hiver dehors, ca marche tjrs impec. Le seul truc c'est mes joint caoutchouc qui sont cuit, mais ca ca n'a rien a voir. |
Pascal_974 Maître nageur
Inscrit le: 12 Sep 2005 Messages: 1733 Localisation: Ile de la Réunion
Posté le: Mar Mai 27, 2008 14:39 Sujet du message: |
1" 1/2 çà fait du 32, non ? alors çà devrait enter dans une tube de 40 !
A l'époque de mon Intex, j'avais raccordé deux tubes annelés de 32 en les introduisant ( ) dans un annelé de 38. Avec deux colliers, çà a ben tenu ! _________________ 7X4, résine poly sur bloc à bancher 27, chlore
Posté le: Mer Mai 28, 2008 07:36 Sujet du message: |
du 1" 1/2 ca fait 38 mm juste pour precision
merci |
Posté le: Mer Mai 28, 2008 08:57 Sujet du message: |
Au temps pour moi, j'avais calculé sur 1,25 pouce au lieu de 1,5 !  _________________ 7X4, résine poly sur bloc à bancher 27, chlore
Posté le: Mer Mai 28, 2008 10:38 Sujet du message: |
pas de soucis pascal
le mien est plutot de trouver des raccords qui s'adaptent ce a quoi je vais m'attacher ce we enfin j'espere |
Posté le: Mer Mai 28, 2008 12:29 Sujet du message: |
| Je t'ai dit chez casto y'a tout ce qu'il faut! |
Posté le: Mer Mai 28, 2008 17:30 Sujet du message: |
| desole mais sur le catalogue casto (net) les articles sont consignés comme indisponible ! |
