jbx Pataugeur sans bouée
Posté le: Mar Mai 27, 2008 12:00 Sujet du message: Recyclage eau de nettoyage du filtre |
Je me demande s'il est possible de réutiliser l'eau de nettoyage du filtre.
L'idée est de récupérer cette eau (>1m3 à chaque fois) et de la stocker dans des récupérateurs, la laisser décanter et la réinjecter dans la piscine via un piquage à mi hauteur et un filtre. le fond de cuve sera utilisé pour l'arrosage grâce à un goutte à goutte.
Je précise que ces cuves de récupération seraient derrières le local technique et donc à environ 80cm au dessus de la piscine.
Avez vous déjà cette expérience?
Merci à vous _________________ Coque, 9.7x3.7x1.5, brome, filtre sable, abri Sésame transparent. |
helipilote Grand baigneur
Posté le: Mar Mai 27, 2008 14:07 Sujet du message: |
techniquement ca pose pas de probleme je pensais a faire de même utilisant de l'eau du reseau pour remplir la piscine.
2 petits hic, l'eau de piscine est chlorée donc pour le goutte a goutte du jardin , je ne risquerais pas le coup, 2eme point il te faut un réservoir qui puisse recevoir ce volume et la pulsieurs solutions une petite piscine gonflable mais une grande surface au sol ou un container de 1 m3 et je n'en ai pas trouve d'occase opu pas cher. mais je cherche aussi a economiser l'eau. donc le process de decantation facile y a qu'a attendre. je n'utiliserait pas une pompe même a mi hauteur mais j'utiliserais la gravité ou le principe du siphon afin de ne pas créer de remous.
si tu sais ou trouver des containers de 1 m3 pas c her je suis preneur
merci |
Pascal_974 Maître nageur
Posté le: Mar Mai 27, 2008 14:12 Sujet du message: |
Va plus loin dans le concept : installe une station d'épuration dans ton jardin !
Sans rire, vu le bouillon de culture que doit être l'eau de rinçage, personnellement, j'hésiterais à la réintroduire dans le bassin, d'autant plus si tu la laisses décanter quelques jours sans désinfection !  _________________ 7X4, résine poly sur bloc à bancher 27, chlore
Posté le: Mar Mai 27, 2008 14:16 Sujet du message: |
l'eau ainsi recuperée est deja chloree et il est facile d'y ajouter de l'eaude javel le temps de la decantation max 2 a 3 jours pour 99 % des particules en suspensions
idee juste a creuser en ces temps d'economie, et vu le prix de l'eau ce n'est pas forcement a rejeter |
Posté le: Mar Mai 27, 2008 14:20 Sujet du message: |
Mon petit doigt me dit qu'près avoir nettoyé 4-5 fois la m*** au fond de sa cuve de récupération, son heureux propriétaire aura vite changé d'avis . . .
N'allez pas croire que je démolisse l'idée, mais je pense avant tout aux inconvénients, c'est ma nature !  _________________ 7X4, résine poly sur bloc à bancher 27, chlore
Posté le: Mar Mai 27, 2008 14:38 Sujet du message: |
pascal
il est evident qu'il faut jeter un certain volume a chaque fois et cela ne me gene pas mais ,tout jeter ma semble excessif si 'lon peut recuperer au moins 50 % du volume ca ne doit pas etre néglige. d'autre part normalement tu ne devrais pas pouvoir rejeter directement à l'egout ou ds la nature de l'eau chlorée (même si presque tout le monde le fait)
donc je cherche aussi a réutiliser une partie de mon eau, ne l'ayant jamais fait peut etre que je le ferais une seule fois et je changerais d'avis mais je vais essayer pour voir |
Posté le: Mar Mai 27, 2008 15:04 Sujet du message: |
Merci pour tous ces avis,
Pour les contenaires: j'ai dans le Loire et Cher une quincaillerie qui vend des contenaires d'1m3 polypro dans une armature métallique avec palette à moins de 50€. Ils sont d'occas mais en bon état, il suffit de les laver. Il semble que les grosses laiteries ou fromageries les donnent qq fois.
Arrosage: J'utilise du brome, et pour l'instant, la sortie du filtre donne directement dans le jardin dans l'herbe, la végétation n'a pas l'air d'en souffrir. J'ai fait des essais sur des hortensias ils n'ont jamais été aussi beau (il faut dire qu'ils sont plus arrosés cette année car à proximité).
Pour l'encrassement des contenaires une chasse de temps en temps devrait suffire. Il faut dire qu'ayant un abris l'encrassement est faible.
A+ _________________ Coque, 9.7x3.7x1.5, brome, filtre sable, abri Sésame transparent. |
Aqua-bon Maître nageur
Posté le: Mar Mai 27, 2008 15:31 Sujet du message: |
Utilises l'eau de ta piscine pour arroser ton jardin, et s'il t'en reste, arrose le gazon avec.
Le chlore présent est en quantité faible. Au contact du sol, le chlore se modifie, et la chlorophile de la végétation reste verte.
Je pratique depuis 5 ans !
Posté le: Mar Mai 27, 2008 15:34 Sujet du message: |
jbx je suis proche du loir et cher (loiret) alors si tu peux me passer les coordonnées de ta quicaillerie en mp je suis preneur car c'est ce que je cherche depuis un moment. facile a transporter et à installer
merci de ton aide |
enzopipo Petit baigneur
Posté le: Mer Mai 28, 2008 08:25 Sujet du message: |
+1 avec aquabon mes plantes se portent a merveille  _________________
piscine palmyra 132/550 |
choveau Pataugeur sans bouée
Posté le: Sam Juin 28, 2008 10:24 Sujet du message: |
est ce que l'arrosage est aussi possible avec une eau traitée au brome ?
des expériences ? |
GD Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 2319 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Sam Juin 28, 2008 19:20 Sujet du message: |
| choveau a écrit: | est ce que l'arrosage est aussi possible avec une eau traitée au brome ?
des expériences ? |
kif kif que chlore, ça se dissipe tellement vite, d'ailleurs on en a pas mal dans l'eau du robinet.
la seule restriction concernerait logiquement le sel, mais chez moi l'herbe n'est même pas gênée, les quantités sont trop faibles pour nuire apparemment et les pluies diluent les produits permanents. _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Posté le: Dim Juin 29, 2008 08:53 Sujet du message: |
merci beaucoup.
j'utiliserai donc cette eau pour arroser mes 80 metres de haies. |
zabc51 Grand baigneur
Inscrit le: 30 Juin 2005 Messages: 352 Localisation: 51000 marne
Posté le: Lun Juin 30, 2008 15:38 Sujet du message: |
depuis 1980 j'arrose le potager et les fleurs et le gazon avec l'eau de nettoyage du filtre et jamais eu un seul probléme.
J'ai moins de chlore dans la piscine (0,7 ppm) que dans l'eau de la concession. Et pour l'eau de la concession personne ne se pose jamais la question ! |
Inscrit le: 12 Mai 2006 Messages: 5075 Localisation: derrière le fofo avec Brice!!!!
Posté le: Lun Juin 30, 2008 17:13 Sujet du message: |
+1 mes courgettes et tomates sont toutes en fleurs  _________________
Posté le: Lun Juin 30, 2008 17:30 Sujet du message: |
c'est bien d'avoir plusieurs avis, merci  _________________ issa nissa |
