helipilote Grand baigneur
Posté le: Jeu Mai 22, 2008 15:22 Sujet du message: qui utilise pompe cirdulation chauffage pr chauffage solaire |
j'ai un projet de chauffage solaire avec nappe ou équivalent maison. et je pense utiliser une pompe de circualtion de chauffage (faible débit mais pression suffisante) pour circuler de l'eau de la piscine a travers une nappe soit commerce soit maison (pour commencer et valider le projet).
je pense essayer d'utiliser l'information de présence solaire (a voir comment peut etre un petit panneau qui commande un relais qui commute le fonctionnement de la pompe de recirculation et ainsi cirduler de l'eau (faible volume mais tout au long de la présence du soleil) donc sans surveillance particuliere et en etant sur que cela ne fonctionne qu'en présence du soleil.
si quelqu'un a deja engager un tel projet ou envisage de la faire . tout echange d'information sont les bienvenu |
ennzo Grand baigneur
Inscrit le: 07 Mai 2005 Messages: 145 Localisation: banlieu de nancy
Posté le: Sam Mai 24, 2008 03:21 Sujet du message: |
salut
ta pompe aura un trop faible debit !
l eau qui reviendra de ton chauffage sera tres chaude , mais n aura aucun effet sur ton bassin ( trop petite quantité)
j ai fait un chauffage solaire il y a quelques années, j avais fait des nourices avec du tube cuivre de 50mm et 19 departs de 10 metres en per de 16 , pour une piscine hors sol de 10M3 , cela marchai du tonerre, mais comme pompe j utilisai un vide cave de 7M3 heure avec du tuyau de 38 souple(un vide cave ça coute rien et ça fonctionne tres bien )
enzo |
laurentissimoo Grand baigneur
Posté le: Sam Mai 24, 2008 07:31 Sujet du message: |
| salut, va voir les posts de "poisson volant" tu verras, moi j'ai vu de mes propres yeux sa création maison, et bien c'est de la balle et rudement efficace. |
JMDS Grand baigneur
Inscrit le: 04 Juil 2005 Messages: 197 Localisation: liège -Belgique
Posté le: Lun Mai 26, 2008 12:40 Sujet du message: |
J'ai réalisé bien des essais et je construis encore trois panneaux solaires dont je documente la réalisation. Je vous en feria part lorsque cela sera fait. Mais une chose est certaine : à tout prix privilégier le débit par rapport à la température, on l'a déjà dit souvent. Pour ma part, toute la puissance de la pompe de filtration passe par les panneaux quand il fait chaud. _________________ Traditionnelle 10x5x1.5 |
Louis Grand baigneur
Posté le: Lun Mai 26, 2008 16:07 Sujet du message: |
| tu règles ton débit automatiquement ou manuellement? |
JMDS Grand baigneur
Posté le: Lun Mai 26, 2008 16:10 Sujet du message: |
J'ai une vanne vers les panneaux, une vers les refouleurs. S'il y a beaucoup de soleil, tout vers les panneaux, sinon moitié-moitié. Une vanne motorisée sera sans doute l'étape suivante, mais chaque chose en son temps _________________ Traditionnelle 10x5x1.5 |
