ascott22730 Pataugeur sans bouée
Posté le: Sam Mai 24, 2008 07:56 Sujet du message: Devis Piscine MAGILINE 11*2,66 FX40 ? |
Que pensez-vous du devis Magiline suivant pour une piscine de 11*2,66 (couloir de nage) ? Que peut-on espèrer comme remise commerciale ?
- KIT piscine MAGI'CLASSIC PRET A PLONGER 11*2,66 FX 40 : 17 421 euros HT (avec margelle, liner, filtre, .)
- Terrassement : 872 HT
- Escalier BEach 2 : 939 HT
- Pompe à chaleur 5KW : 2175 HT
- Robot POLARIS FX : 703 HT
-Couverture à barre manuelle EASYTEC : 1718 HT
TOTAL TTC : 28 380 euros TTC |
Posté le: Sam Mai 24, 2008 08:13 Sujet du message: |
un couloir de nage avec filtration integrée ? ben bonne chance
en remise commerciale, demande lui une vraie piscine  |
Posté le: Sam Mai 24, 2008 08:37 Sujet du message: |
| Désolé, mais je n'ai pas compris votre remarque d'un point de vue technique. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi la filtration intégrée ne fonctionne pas avec une piscine de 2,66 m de largeur ? merci davance. |
Posté le: Sam Mai 24, 2008 09:17 Sujet du message: |
| c'est surtout sur 11 m de long, mais c'est le propre de la filtration integrée, fonction "recherche" pour etre sur dfe ce que tu achetes ^^ |
Posté le: Sam Mai 24, 2008 11:49 Sujet du message: |
| L'efficacité d'une filtration intégrée ne s'apprécie-t-elle pas en fonction du volume d'eau en m3 ? En gros une piscine de 12x2,66 est équivalente à une 8x4, non ? |
JCGB Baigneur confirmé
Inscrit le: 17 Déc 2005 Messages: 725 Localisation: ouest lyonnais 69
Posté le: Sam Mai 24, 2008 12:10 Sujet du message: |
| ascott22730 a écrit: | | L'efficacité d'une filtration intégrée ne s'apprécie-t-elle pas en fonction du volume d'eau en m3 ? En gros une piscine de 12x2,66 est équivalente à une 8x4, non ? |
Il est clair que pour une filtration intégrée ,la forme de la piscine intervient grandement dans la qualité de filtration ,il n'y a pas que le volume d'eau a prendre en considération , le but de ce groupe de filtration est de créer un courant circulaire dans la piscine, l'eau étant repoussée d'un coté du groupe et aspirée de l'autre coté , donc sur une 8x4 pas de probleme mais il est certain que plus on diminue la largeur du bassin plus le refoulement et l'aspiration vont jouer l'un sur l'autre et se freiner mutuellement (surtout sur 2.66m de large ) et si dans le meme temps tu augmentes en plus la longueur de la piscine ,la partie la plus éloignée ne sera quasiment jamais brassée ou tres tres peu .Mais si Mr Magiline dit que c'est faisable alors no soucis
JCGB
JCGB _________________
Posté le: Sam Mai 24, 2008 13:02 Sujet du message: |
| nan c'est pas Mr Magiline qui le dit, surement le commercial qui se dit " de toute facon, un couloir de nage, ca se chauffe pas, ca reste à 20°C , et au pire il ira jeter qqs kilos de chlore par mois et il me fera pas chier pour si peu , y a une pompe, un filtre, il va etre heureux" |
Posté le: Sam Mai 24, 2008 13:41 Sujet du message: |
Merci pour vos conseils qui me sont très utiles pour ne pas me tromper; compte-tenu que je n'ai pas un jardin très grand (en ville), je suis obligé d'optimiser la largeur de la piscine.
Du coup que pensez-vous, au lieu du 11x2,66, d'un 9x3 ? dans ce cas je diminue la longueur et augmente un peu la largeur (avec Magiline, c'est souple à près de 0,33 cm). La filtration intégrée et la PAC fonctionneront-elles normalement ?
Merci de votre retour. |
Posté le: Sam Mai 24, 2008 13:45 Sujet du message: |
c'est pas la taille de la piscine qui pose probleme, c'est le systeme de filtration
il faudrait une filtration externe deportée, avec 2 skimmer, 3 refoulement, 1 bonde de fond.
histoire d'etre sur de filtrer toute la flotte et pas juste un bout. |
Posté le: Sam Mai 24, 2008 13:58 Sujet du message: |
| Avant de penser à Magiline, j'ai interrogé plusieurs personnes sur le système de filtration FX en 8x4 et 9x4,66 (pratique quand on a un petit jardin car évite d'avoir un local technique) et tout fonctionne très bien depuis plusieurs années pour eux. Je me dis donc qu'il n'y a pas de raison pour qu'un 9x3 ne fonctionne pas. |
Posté le: Sam Mai 24, 2008 14:06 Sujet du message: |
ouip et la tu as d'autres avis  |
Posté le: Sam Mai 24, 2008 15:24 Sujet du message: |
| Là je ne sais plus trop quoi faire….Est-ce le système de filtration intégrée seul que vous blâmez ou bien ce système couplé à la taille de mon projet de piscine (9x3) ? A partir de quel rapport de dimension (largeur x longueur) peut-on considérer que le système FX apporte une solution ? |
Posté le: Sam Mai 24, 2008 19:05 Sujet du message: |
le systeme FX n'apporte pas de reel solution, c'est un succedané de filltration, un systeme bas de gamme qui taille severe dans les couts pour offrir à tlm une piscine.
C'est un systeme bruyant , assez peu efficace, non évolutif et qui n'a d'interet que si ton budget est tres limité , ou alors pour les pisciniers qui n'ont pas de technicien capable de coller 3 tuyaux.
Bref, demande à Magiline de passer avec une filtration déportée, si il refuse parce qu'il propose pas, c'est que techniquement ton distributeur vaut peau de zob ,la plupart des concessionnaire magiline pouvant faire les 2. |
Tihi Petit baigneur
Posté le: Sam Mai 24, 2008 20:57 Sujet du message: |
Bonjour Ascott22730,
Je tiens juste à te signaler, au cas où tu ne serais pas au courant, que Gavage est un professionnel du monde de la piscine et qu'il ne vend pas de produit Magiline.
Après, tu te fais ta propre opinion sur ces propos. |
Posté le: Sam Mai 24, 2008 21:42 Sujet du message: |
Ok pour le côté professionnel.
Maintenant, 29 000 euros pour du "bas de gamme" cela me paraît un peu cher.J'imagine qu'avec un système de filtrage indépendant je vais approcher les 33 000 euros. |
Posté le: Sam Mai 24, 2008 21:56 Sujet du message: |
meuh non.
mais fais d'autres devis, fait jouer la concurrence
un couloir de nage, c'est pas bien cher, j'en fais souvent, et je suis à 23 / 24 000 euros avec la PAC , pour des 12 x 2.50 en général , avec LT, escalier d'angle, voire echelle pour les plus nageux, une couverture à bulle et une alarme.
une couverture à barre ou motorisé hors sol pour ce genre de bassin c'est assez laid. |
Posté le: Sam Mai 24, 2008 22:11 Sujet du message: |
| A ce prix là, j'achète immédiatement mais magiline est le devis le - cher, les piscines Caron me propose le couloir à 31 000 euros. |
Posté le: Sam Mai 24, 2008 22:13 Sujet du message: |
tu sais, si tu veux juste nager, tu as le spa de nage qui est peut etre plus indiqué, et pas de soucis de construction ni de dt , et tu peux l'utiliser toute l'année.
et c'est moins cher  |
snoopy45 modérateur
Posté le: Dim Mai 25, 2008 08:59 Sujet du message: |
| Gavage a écrit: | | le systeme FX n'apporte pas de reel solution, c'est un succedané de filltration, un systeme bas de gamme qui taille severe dans les couts pour offrir à tlm une piscine. |
Habituellement, je suis plutot d'accord avec toi ; mais là .
| Gavage a écrit: | | C'est un systeme bruyant , assez peu efficace, non évolutif et qui n'a d'interet que si ton budget est tres limité , ou alors pour les pisciniers qui n'ont pas de technicien capable de coller 3 tuyaux. |
Bruyant ? Absolument pas.
Assez peu efficace ? Pourquoi ? Il ne filtre pas ?
Budget limité ? Mon dieu . pas grande différence avec une filtration à sable
| Gavage a écrit: | | Bref, demande à Magiline de passer avec une filtration déportée, si il refuse parce qu'il propose pas, c'est que techniquement ton distributeur vaut peau de zob ,la plupart des concessionnaire magiline pouvant faire les 2. |
Précise tes dires. Car le système FX peut être déporté. |
Posté le: Dim Mai 25, 2008 09:14 Sujet du message: |
| C’est bien d’avoir des avis divergeant ! Sur le budget, c’est aussi ce que j’ai pu constater…pas grande différence entre les 2 systèmes. Sur le couloir de nage, rien trouvé pour l’instant à 24 000 euros. Et même à ce prix, je ne comprends pas que l’on puisse dire que ce n’est « pas bien cher » ou alors que ce n’est « pas une vraie piscine ». Esthétiquement, comparé à un spa de nage en tous cas ya vraiment pas photos. Pour moi une piscine c’est fait pour faire des longueurs, mais je comprends tout à fait que son utilité puisse être différente pour quelqu’un d’autre. |
pascalb2 Petit baigneur
Posté le: Dim Mai 25, 2008 09:39 Sujet du message: |
VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS
Dites donc monsieur le modérateur ! Vous semblez bien directifs dans vos propos, pour quelqu’un qui est sensé modérer !
Un couloir de 11 m avec ce que vous décrivez est bien mal desservi.
L’avantage de ces filtrations intégrées c’est leur capacité a brasser l’eau sur de grandes distances. Sur 11 – 12 m c’est 3 Skimmers qu’il faudrait et dans la longueur ( ou bien une mise en quinconce des skimmers, très rare mais très éfficace).
Un couloir avec 2 blocs dejoyauxs a chaque bout fonctionnera très bien (2 pompes) la même chose avec du magiline 2 blocs (une pompe), fonctionnera également très bien. Quant au bruit des filtres à sables il est bien plus important qu’un bloc de cette marque. Sortez un peu !
La seule différence va être de pouvoir ou non intégrer un local technique (et en masquer le bruit) ! Ou mettre cette FX40 accolée a la piscine avec les avantages et inconvénients de la cartouche, ou encore les blocs déjoyaux
Le plus économique sur un couloir reste la filtration intégrée, pour une simple raison. La longueur de votre bassin consomme du tuyau, de la main d’œuvre et de la puissance.
Filtration bas de gamme, définissez ce qu’est une filtration de qualité !
Un couloir de nage reste a 20°, je croirais lire un pro de la natation ou l’entraineur de Valérie M. je ne pense que notre personne veuille s’entrainer pour les JO et mettre un combinaison a chaque bain.
Bref, tout cela pour dire que monsieur le modérateur modérez vos propos s’il vous plait. _________________ Pro de la piscine |
Posté le: Dim Mai 25, 2008 09:49 Sujet du message: |
ca tombe bien " moderateur spa" et on parle piscine
ah oui, effectivement, la grande arnaque de 2 pompes. ca j adore.
2 pompes, 2 filtre ?
non mais stop les idiotie, tu veux pas aussi mettre un doseur de chlore flottant ? |
Posté le: Dim Mai 25, 2008 10:52 Sujet du message: |
Bon, je reprends la description de mon besoin et de mes contraintes :
-pouvoir faire des longueurs dans une eau à 23/24 degrés (dans un profondeur comprise entre 1m50 et 1m70) ; pas d'enfant.
-contrainte : petit terrain pour implanter la piscine, en longueur plutôt qu’en largeur.
Après vous avoir lu, je ne sais toujours pas si je dois opter pour un 12 (ou 11) * 2,66 FX40 ou une 9 *3,33 FX40. J’ai compris selon JCGB que le système FX ne fonctionnait pas pour les piscines en longueur, mais le dernier commentaire de pascalb2 semble signifier le contraire.
Après lecture également des commentaires du blog sur le système de filtration intégré (Magiline), je comprends également que les premiers systèmes de FX (entre 2004 et 2006) ne fonctionnaient pas correctement mais que la nouvelle génération de FX semble être de bonne qualité.
Posté le: Dim Mai 25, 2008 11:55 Sujet du message: |
| concretement, tu es quel genre de nageur ? parce que si tu veus vraiment faire des km, opte pour le spa de nage, c'est fait pour. |
Posté le: Dim Mai 25, 2008 12:14 Sujet du message: |
| Bon nageur ; un spa de nage fonctionne-t-il en extérieur dans une région ventée comme la Bretagne ? Est-il suffisamment grand ? Le truc c’est que je n’aime pas trop tout ce qui est massage….et donc seul un spa de nage long et sans options de type massage/bain moussant pourrait me convenir… |
Posté le: Dim Mai 25, 2008 16:48 Sujet du message: |
il y a des spas de nage qui ne sont fait QUE pour nager
on le vend à des gens qui sont des nageurs ou de grands sportif, qui doivent nager et qui n'ont pas les moyens d'avoir une piscine olympique chez eux, et qui de temps en temps tiennent à faire leur entrainement sans aller en piscine publique.
le probleme c'est que dans 10 ou 12 voire meme 15 m, tu ne ne nage pas, la seule solution c'est y associer une NCC qui vient gonfler la note,
Ors le spa de nage c'est deja équipé pour ca.
et vu que ce sont des équipement américains pour la plupart prévu pour des climats continentaux ce n'est pas la bretagne qui va lui faire peur. |
27
Posté le: Dim Mai 25, 2008 22:00 Sujet du message: |
| Merci du conseil, j'ai finalement opté pour une piscine 10*3 ; après réflexion. Il me reste à trouver la meilleure proposition. |
28
Posté le: Dim Mai 25, 2008 23:19 Sujet du message: |
| hihhi essaye quand meme le spa de nage, ca rox ( et pour la culture general c'est bon d'essayer ) |
29
Posté le: Lun Mai 26, 2008 08:59 Sujet du message: |
| J'ai effectivement regardé les spas de nage mais je suis assez dubitatif sur une implantation en extérieur sous un climat plutôt rude en bord de mer (ici peu de mécanismes électriques résistent en raison du vent & du sel et de la pluie) et puis je trouve que le côté "coque en plastique" n'est pas super esthétique (mais là ce n’est que mon avis). Enfin, j'ai remarqué que les spas de nage avaient toujours une partie où l'on peut s'assoir (pour se faire masser), ce qui réduite encore la place disponible pour nager.je pense que les spas de nage c'est sympa en intérieur ou collé à une maison mais en extérieur ici ça ne me semble pas super approprié. |
30
Posté le: Lun Mai 26, 2008 09:27 Sujet du message: |
la partie assise est souvent un escalier déguisé, le systeme electronique / electrique / chauffage / pompe est planqué sous cet escalier.
et comme tu nage sur place via 2 voire 3 pompe NCC tu n'a guere besoin de place. |
31
Posté le: Lun Mai 26, 2008 20:17 Sujet du message: |
Et l'esthétisme vous en faites quoi, monsieur le modérateur !
Une piscine de 11 - 12 m est tout de même plus belle qu'un SPA de nage.
De plus votre Spa, je tiens a préciser au passage, devra être chauffé a 30 - 32 ° pour faire office de massage, avec toute la quincaillerie qui va avec . bonjour la note…. Et nager dans une eau a 30° « Sportivement » …. Ce n’est pas le top.
Après c’est une affaire de choix. Mais le cout (achat) + (entretien), est vraiment prendre en compte.
Ensuite pour ceci.
J’explique les différents systèmes de filtrations afin d’en informer cette personne. Je ne suis pas le
cador-de -la piscine-qui-connait-tout-et-qui-fait-moins-cher !
Il n’y a pas que 2skimmers et un sable dans la vie, il existe des produits qui vont faire la même chose en plus simple.
Pourquoi pas !?
Pour ma part, je suis plutôt dans le « lourd », mais si dejs ou magi vendent des piscines, tu ne crois pas que c’est parce que ton filtre a sable antédiluvien ne marque pas de points auprès de ces personnes ?
Et deux filtres dans une piscine cela existe ! 2 Pompes aussi !
Tout dépend de la puissance et du travail demandé.
Alors ici on parle de piscine c’est un peu plus grand qu’un Spa. Et combien de pompes dans un spa de nage ?
Alors merci de continuer a modérer sur les SPAS. Ici c'est le forum de la piscine. _________________ Pro de la piscine |
32
Posté le: Lun Mai 26, 2008 20:39 Sujet du message: |
nager à 30 32°C ben purée tu dois rarement faire tes ligne de nage toi.
Un spa de nage c'est un équipement sportif, concu pour etre à 25 ou 28°C , avec 6 ou 7 m3 de flotte, et en général, un systeme UV , 1 pompe de filtration basse consommation, et 2 voire 3 pompe NCC pour les modele de nageur de combat.
et niveau esthétique. oh va voir clair azur de ma part, tu vas voir ce que c'est une belle oeuvre d'art dans un spa de nage en emaux , MAGNIFIQUE.
Quant à l'argument " si ils en vendent c'est que c'est bien" je le toruve un peu border line, c'est surtout leur fantastique équipe marketing , et surtout celle de desjoyaux.
Filtration integré, filtration déportée. 2 conception de la piscine qui s'affrontent, et 2 niveau d'exigence.
On ira pas plus loin dans ce débat stérile qui de toute facon n'amene rien. En tant que pro, toi comme moi faison les 2, et toi comme moi savons vers ou va notre preference si personnellement nous avions une piscine à faire. |
