Problème au trop plein de la piscine
jean michel
Message 1  Posté le: Sam Mai 24, 2008 16:58    Sujet du message: Problème au trop plein de la piscine Répondre en citant
Je viens de me rendre compte que le trop plein piscine qui est raccordé à l'égout pose problème. En effet après avoir aspiré les algues au fond de la piscine en envoyant le tout à l'égout , après une dizaine de minutes , il y a eu un refoulement de l'égout vers le trop plein piscine. Catastrophe .
Conclusion : je voudrais condamner le trop plein , qui en fait se trouve dans le skimmer.
Je pense y injecter de la mousse de polyurethane qui va s'expanser et ensuite recouvrir avec une pièce en PVC que je collerais.
Est ce une bonne idée de procéder de la sorte ou quelqu'un aurait il une idée plus géniale
jean michel : 9x4 m , 50m3 , filtration sable
l'homme de l'atlantide
Message 2  Posté le: Sam Mai 24, 2008 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
ta pompe est rliée a l'égout ou pas?
http://chacauxpusc.skyblog.com/
http://noralya.skyblog.com/
jean michel
Message 3  Posté le: Dim Mai 25, 2008 08:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour - sur la vanne multiposition du filtre à sable , il y a une position égout , et de là sort le tuyau qui va en direction d'une goutière extérieure , et on a repiqué ce tuyau sur la goutière qui part à l'égout.
Message 4  Posté le: Dim Mai 25, 2008 08:17    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Essaie d'installer un clapet anti-retour sur ton trop-plein !
jean michel
Message 5  Posté le: Dim Mai 25, 2008 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
L'idée est bonne mais il faut tout casser pour y arriver.
Je me demande si je vais pas m'orienter vers une solution où je bouche le trou de ce trop plein par une pièce en PVC que le collerai , mais avec un système de bouchon que je peux enlever et remettre comme je veux.
Message 6  Posté le: Dim Mai 25, 2008 10:24    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bien reglementaire le trop plein raccordé à l'égout ?
jean michel
Message 7  Posté le: Dim Mai 25, 2008 10:29    Sujet du message: Répondre en citant
Où le raccorder alors ? et quand on fait des lavages de filtre à sable , cela part à l'égout également
Pas de nouveaux messages hivernage d'une piscine hors sol gomeaux PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mar Oct 07, 2008 23:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages piscine coque filtration LEVIVIER PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mar Oct 07, 2008 16:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages réglementation piscine hors sol fanfan3 PISCINES : Administratif Déclaration Permis Lois Décrets 4 Mar Oct 07, 2008 13:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages fissure horizontale sur piscine béton... PICSOUS PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Mar Oct 07, 2008 10:24 Voir le dernier message
Piscine - Problème au trop plein de la piscine
