Comportement nouveau liner dans piscine bois hors sol
boby34336
Message 1  Posté le: Sam Mai 24, 2008 17:23    Sujet du message: Comportement nouveau liner dans piscine bois hors sol Répondre en citant
Je viens de terminer le montage de ma piscine bois hors sol, Octogonale Oslo luxe de 5,20 x 1,36 m.
Je remplis depuis ce matin, mais je suis étonné que le liner fait un arrondi dans les angles, je pensais qu'avec le poids de l'eau il allait coller dans l'angle.
Je n'ai encore que 30 cm d'eau dans la piscine.
Est ce normal, par la suite, le liner s'étendra t'il ?
mad
Message 2  Posté le: Sam Mai 24, 2008 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
Oui cela est normale , un liner n'epouse generalement pas a 100 % la forme de la piscine. Surtout dans les Angles.
En fonction de la forme , de la decoupe en usine etc etc , c'est tres frequent.
Cela ne pose aucun probleme .Néanmoins vous n'avez que 3à cm d'eau et il manque encore du poid pour qu il se place totalement.
Verifier bien qu'aucun plis ne soit en fond de bassin.
Descendez dans le bassin et appuyez avec votre pied vers le bas des parois.
Mis a part cela , il n'y aura aucune incidence et ne risquera pas de craquer sous la pression ( sauf si vous venez le percer avec un objet Rolling Eyes )
Un liner est tester en usine a des contrainte 10 fois plus importante.pas de crainte a avoir pour 5cm Laughing
boby34336
Message 3  Posté le: Dim Mai 25, 2008 08:19    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Mad,
Bon week-end
Pas de nouveaux messages réglementation piscine hors sol fanfan3 PISCINES : Administratif Déclaration Permis Lois Décrets 0 Mar Oct 07, 2008 13:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages fissure horizontale sur piscine béton... PICSOUS PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mar Oct 07, 2008 10:24 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages tentive d'hivernage piscine mais..... kanibal PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Lun Oct 06, 2008 10:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Il y a quoi dans les "composés&q... futur62 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Dim Oct 05, 2008 15:34 Voir le dernier message
Piscine - Comportement nouveau liner dans piscine bois hors sol
