que faut il acheter comme produit la 1er année?
ploufff
Message 1  Posté le: Ven Mai 23, 2008 19:13    Sujet du message: que faut il acheter comme produit la 1er année? Répondre en citant
nous mettons en route demain notre piscine 10X5, mais se pose maintenant l'entretien Embarassed .
pouvez vous me conseiller sachant que je compte la traiter au chlore au moins la première année. Question
chlore choc, normal, floculant, produit de nettoyage, anti calcaire., ph minus etc.
produit multi usage ou unitaire, quelle marque?
si vous pouvez m'indiquez votre avis avec des marques.
merci Very Happy
merci à ts
Aqua-bon
Message 2  Posté le: Ven Mai 23, 2008 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy
Excellantes questions !
Very Happy
Je te propose chlore choc pour commencer, puis chlore lent pour le reste de l'année.
Il te faudra controler ton PH (l'acidité), le TAC ( Alkalinité qui permet de stabiliser une eau neuve) et le taux de chlore. (Bandelettes Aquachek par exemple.)
Voila pour commencer sans problèmes.
Bientôt, tu vas avoir d'autres questions à poser.
N'hésites pas. On adore repondre.
Wink
Bonnes baignades sans soucis.
faitlafete
Que d'eau, que d'eau !
pcc
Message 3  Posté le: Sam Mai 24, 2008 08:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, ploufff
Et bien oui clore choc pour commencer, suit chlore lent contrôle du ph, si ok je te conseille crystallineh2o avec cela tu maintient le taux de chlore toute la saison au dessus de 0,6 ppm.
Crystallineh2o régulera le ph, la floculation ainsi que les algues.
Bonne saison.
exalik
Message 4  Posté le: Sam Mai 24, 2008 09:12    Sujet du message: Répondre en citant
J'aimerai que vous m'expliquiez la réelle nécessité de faire un Chlore choc dans une eau "neuve" Question Question Question
Si celle-ci provient de pluies ou d'un puits je peux comprendre (et encore Exclamation ) mais si elle provient du réseau alors elle est considérée comme "propre" Wink
D'autant qu'il existe des galets de Chlore à dissolution "rapide" qui permettent de remonter assez rapidement un taux de Chlore très bas Idea
Olivier
pcc
Message 5  Posté le: Sam Mai 24, 2008 09:36    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, exalik effectivement si l'eau provient du réseau dans ce cas la pas besoin de chlore choc !
Bonne journée.
mad
Message 6  Posté le: Sam Mai 24, 2008 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
Mon dieu ce qu il ne faut pas entendre Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation
Bon je crois que je vais devoir encore une fois insister sur le role primordiale du chlore choc:
Déja avant toute chose : Th , Tac et PH
Détermine ton TH qui te donnera la valeur a laquelle tu devras amener ton TAc pour obtenir la valeur souhaité de ton PH que tu n'auras plus qu'a reguler doucement.
Géneralement avec une eau de dureté moyenne de 20°F soit 200ppm il faut ramener son Tac entre 15 et 20° pour avoir un PH correct. Avec cette valeur de TAc tu auras un Ph stable et facile a rectifier.
Entrons maintenant dans le vif du Sujet : LE CHLORE
La dissolution du chlore dans l'eau conduit a la formation de l'ACIDE HYPOCHLOREUX.
C'est cet acide Hypochloreux qui est la forme stérilisante du chlore.
les ions hypochlorites ne sont pas considérés comme stérilisants.
L'acide Hypochloreux détruit les matieres organiques et forme des composé organo-chlorés : LES CHLORAMINES.
Les chloramines n'ont que trés peu de pouvoir désinfectants.
Elles sont malodorantes et irritantes.
Au départ, il y a formation de Monochloramines.
Avec un peu plus de chlore formation de dichloramines
avec un peu plus de chlore formation de Trichloramines
Et enfin avec un peu plus de chlore on entraine la dissociation des trichloramines dont l'azote part dans l'atmosphere ,laissant comme résidu
les chlorures.
Les chloramines representent une étape intermediare dans la destruction des matieres organiques où il faudra toujours du chlore en exces pour passer ce stade intermediaire appelé le BREAK POINT.
TRAITEMENT de FOND:
Il se situe entre 0,5 et 1,5 ppm soit 0,5 et 1,5 gr par M3. ( 1ppm, etant la valeur idéale)
Exempe : une piscine de 60 m3 demandera un en traitement de Fond quotidien de 60 gr de chlore ACTIF.
Tenez bien sur compte du pourcentage réel de chlore contenu dans le produit qui en géneralement indiqué sur l'emballage.
On peut apporter cette dose quotidienne par de la poudre ,galet , pastilles,pompe doseuse .
SURCHLORATION:
La surchloration permet d'eviter l'accoutumance des micro organismes a vos traitement courant et de faire un vrai nettoyage antiseptique a votre eau.
Il doit se faire 1 fois par semaine en saison haute ( de Mai/Juin à Septembre/octobre ) à raison de 6 à 8 gr par M3 d'eau.
TRAITEMENT CHOC:
Se fait apres une grande fréquentation de baigneur, forte chaleur , ou apparition d'algues.
On injecte dans ces cas la 15 à 18 gr par M3 d'eau en Une seule fois , filtration en continue pendant 24/48 H .(sans baignades pendant plusieurs heures)
Message 7  Posté le: Sam Mai 24, 2008 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
mad a écrit:
SURCHLORATION:Il doit se faire 1 fois par semaine en saison haute ( de Mai/Juin à Septembre/octobre ) à raison de 6 à 8 gr par M3 d'eau.
Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Ça va pas ? T'es marchand de chlore ? ? ? ? Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
mad
Message 8  Posté le: Sam Mai 24, 2008 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
moi aussi je t'aime Razz
Aqua-bon
Message 9  Posté le: Sam Mai 24, 2008 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked
Enfin de la contradiction !
Merci Chacha !
Mad, j'ai lu avec le plus grand intèret tes posts.
Les chloramines constituent un véritable évènement sur ce forum.
C'est un élément que nous ignorions pour la plus part, mais qui peut modifier nos habitudes ou nos idées reçus.
Cependant,
Comment expliquer que nous ayons pu tenir nos bassins pendant tant d'années sans les "surdoser" en chlore ?!?
Question
Pourrait-on envisager un protocole de traitement plus "light" ?
Les Chloramines sont-elles si difficiles à éviter ?
Question
Cet après-midi, pendant que je dégustais avec un plaisir presque coupable la tièdeure sublime de l'eau de ma piscine ( 27° après 35 km de VTT et une douche, C'EST sublime ! ) je me disais que "Mad" devrait faire un "POST-IT" de ses textes sur les chloramides.
Je crois que ça peut nous faire tous avancer.
Mais c'est pas une raison pour transformer une piscine en bidon d'eau de javel !
Wink
Message 10  Posté le: Sam Mai 24, 2008 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Exclamation Shocked Les chloramines ne constituent un événement que pour la bleusaille qui n'a pas lu les anciens posts !
>>>> http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine1438.html&highlight=chloramine <<<<<
Ce n'est pas nouveau sur ce forum !
Aro31, chimiste, en parlait en 2004 et disait ceci :
>>>>> meme avec un taux de chlore à 20, la piscine ne" sent pas le chlore", si l'eau est nickel. <<<<< Exclamation Shocked Exclamation
Aqua-bon
Message 11  Posté le: Sam Mai 24, 2008 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
Confused
Désolé !
Il n'y a pas que des anciens ici, du moins, me semblait-il !
Wink
Message 12  Posté le: Sam Mai 24, 2008 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing Y'a pas d'mal ! ! ! Laughing Laughing Laughing
Aqua-bon
Message 13  Posté le: Sam Mai 24, 2008 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy
Bizou !
Very Happy
mad
Message 14  Posté le: Sam Mai 24, 2008 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
Chacha,
Une eau qui sent le chlore est le resultat d'un degazage.
Donc un manque de chlore.
Pour repondre a aqua bon , non tu ne peux eviter les chloramines. c'est le processus normal de la destruction des matieres organiques.
En prenant compte qu'une partie du chlore est absorbé par ces organismes , qu une partie est en court de consomation ( donc de desstruction de ces organisme) il t en faut un peu plus pour que les bacteries et organisqme futur ( l'aqua bon qui vient se baigner apres 3 h de VTT sans etre passé sous la douche) soient detruites ^^.
La ou il ne faut pas se faire pieger , c'est par le type de chlore utilisé.
le chlore est consommé par ces matieres organiques et par les uv. Donc il disparait naturellement.
Le probleme c'est ces chlores trop chargé en stabilisant. Ces chlore bon marché qui polluent plus qu il ne traitent.
Aqua-bon
Message 15  Posté le: Sam Mai 24, 2008 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked
Hé !
Tu lis un peu ce que j'écris ou tu te fais une opignon tous seul ?
Shocked Twisted Evil Shocked
L'Aqua-bon, il a mis 1h 49 pour faire le parcour avec une grimpette de 4.5 km.
Confused
Non mais !
Wink
Aqua-bon
Message 16  Posté le: Sam Mai 24, 2008 22:20    Sujet du message: Répondre en citant
C'est juste pour préciser !
mad
Message 17  Posté le: Sam Mai 24, 2008 22:23    Sujet du message: Répondre en citant
lol désolé je prend mon cas pour une generalité.
Moi franchement apres 2 h de vélo , meme pas je passe par la douche.
Embarassed
En meme temps j ai pas de piscine .et pas de vélo non plus. Laughing
Aqua-bon
Message 18  Posté le: Sam Mai 24, 2008 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy
Pour la piscine, on fait ce qu'on peut.
Mais pour le velo, tu devrais essayer. C'est trooop cool !
Wink
Message 19  Posté le: Dim Mai 25, 2008 07:25    Sujet du message: Répondre en citant
T'es sûr que t'as une douche ? ? ? ? Question Laughing Laughing Laughing Laughing
Pas de nouveaux messages produit pour hivernage gilles10 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Mer Aoû 27, 2008 17:35 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages produit nettoyage cellule traitement sel loudarnaga PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Mar Aoû 26, 2008 14:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages que peut on acheter aux US ? steph68om PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Jeu Aoû 21, 2008 19:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages ou avez vous acheter vos tuyaux de dr... satch33 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Lun Aoû 11, 2008 17:27 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages ou acheter une pompe peristaltique me... helipilote PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 18 Jeu Aoû 07, 2008 14:33 Voir le dernier message
Piscine - que faut il acheter comme produit la 1er année?
