kamelost Petit baigneur
Posté le: Mer Mai 21, 2008 10:54 Sujet du message: Quelle doit être la pression "normale" sur le mano |
du filtre à sable ?
Rien n'est indiqué dans mon mode d'emploi, et je n'ai pas encore branché le filtre, mais j'aimerais savoir quelle doit être la pression normale du filtre (filtre 11M3/h, pompe 1CV, piscine 50M3)
De mémoire il me semble que la zone rouge du manomètre est située à 3 bars (filtre et pompe achetés en grand suface)
Que faire si la pression est trop haute ou trop basse ?
Ouvrir ou fermer à fond la vanne de la bonde de fond, ouvrir ou fermer à fond la vanne du By-passe du chauffage solaire ?
Merci. |
Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 3041 Localisation: ame baraque chez les ch'ti ;)
Yvon Grand baigneur
Inscrit le: 01 Juin 2004 Messages: 342 Localisation: Lyon
Posté le: Mer Mai 21, 2008 12:45 Sujet du message: |
on considère comme pression normal 0.7 à 1 bar mais bon, ça dépend totalement de ton circuit d'eau (tuyaux pompe filtre.)
et comme le dit ericpastaga, tu notes bien ta pression filtre propre et des que ta pression devient plus élevée de 0.5 à 0.7 bar: tu fais un contre lavage. |
pascaltcs Grand baigneur
Posté le: Ven Mai 23, 2008 00:02 Sujet du message: |
salut, bizarement mon mano est à 0.8 et lorsque je fait un lavage/rincage, l'eau ressort sale et pourtant, lorsque je le remet en filtration, il reste à 0.8?  _________________ http://pascal-iltis42.skyblog.com/ |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 16635 Localisation: Groland
Posté le: Ven Mai 23, 2008 07:23 Sujet du message: |
A changer !  _________________
Yvon Grand baigneur
Posté le: Ven Mai 23, 2008 09:53 Sujet du message: |
| +1 certainement à changer: les mano detestent le gel ! |
Posté le: Ven Mai 23, 2008 10:59 Sujet du message: |
Très fragiles, ces petites bestioles ! ! ! !  _________________
Yvon Grand baigneur
Posté le: Ven Mai 23, 2008 15:36 Sujet du message: |
| c'est pas non plus des mano de haute technologie: entre 5 et 15 euro, il faut pas s'attendre à des miracles! |
fleg Grand baigneur
Inscrit le: 06 Aoû 2005 Messages: 257 Localisation: Landes
Posté le: Sam Mai 24, 2008 09:15 Sujet du message: |
| Yvon a écrit: | | c'est pas non plus des mano de haute technologie: entre 5 et 15 euro, il faut pas s'attendre à des miracles! |
15 €uro le mano il et en or?  _________________ http://perso.wanadoo.fr/piscine
[/img]10.06 X 5.50M phmb  |
Yvon Grand baigneur
Inscrit le: 12 Mai 2006 Messages: 4102 Localisation: derrière le fofo avec Brice!!!!
Posté le: Sam Mai 24, 2008 10:22 Sujet du message: |
3€ celui que je viens d'acheter et pas au supermarché mais chez un pisciniste  _________________
wampus Pataugeur sans bouée
Posté le: Sam Mai 24, 2008 11:24 Sujet du message: |
Bjr,
Des bons manos: un peu plus chers avec de la glycérine a l'intérieur, ils supportent aisément les coups de bélier.  |
pierre34 Grand baigneur
Inscrit le: 27 Mai 2007 Messages: 148 Localisation: Montpellier juste à côté
Posté le: Sam Mai 24, 2008 16:36 Sujet du message: trouer le téton du mano... ou pas ? |
Hello,
Sur le mano (à glycerine) fourni avec mon filtre propure, il est noté que "le téton doit être percé".
Au delà de l'aspect comique et des jeux de mots associés, j'ai repéré ce que je crois être ce qu'ils appellent le téton du mano : un petit cone de 3 mm situé au sommet du mano. Et qui n'est pas percé.
Dois je le percer (lui offrir un verre d'abord ?). ?
Merci de votre aide.
P34 |
