pourquoi Nouveau avec bouée
Posté le: Sam Mai 24, 2008 15:37 Sujet du message: Méthode pour nettoyer un tuyau ? |
Mon tuyau (skymer unique --> pompe) est quasi bouché; je suppose par un dépôt de chlore cristallisé ?? . En tout cas, c'est bien dur.
Les conséquences: la filtration n'est pas optimale, la pompe ne se remplie pas complètement & à la sortie j'ai des bulles.
Bref, ma question est: Comment nettoyer l'intérieur du tuyau ? N’existerait-il pas un produit miracle ?
Ne me dite pas que la seule solution est : tout déterrer et le remplacer !
Merci |
JCGB Baigneur confirmé
Inscrit le: 17 Déc 2005 Messages: 729 Localisation: ouest lyonnais 69
Posté le: Sam Mai 24, 2008 15:47 Sujet du message: Re: Méthode pour nettoyer un tuyau ? |
| pourquoi a écrit: | Bonjour,
Merci |
Un tuyaux (je suppose de 50mm) bouché par un dépot de chlore (jamais entendu parlé ) bouché par un corps etranger peut etre mais pas du chlore .Quand tu dis c'est bien dur ,tu vois l'endroit qui est bouchée ?
Ce qui est curieux c'est que les canalisations en aspiration que ce soit skimmer ,bdf ,ou prise balais n'ont pas vraiment le temps de se boucher vu les débits qu'il y a dans ces tuyaux .
Ce probleme de dépot est apparu suite a l'hivernage ,ou bien ça a commençé déja la saison derniere ?
JCGB _________________
Posté le: Sam Mai 24, 2008 16:32 Sujet du message: |
Ouf ! Impressionnant la rapidité de vos réponses !
Bravo !
Oui, c'est bien un tuyau de 50, le problème était déjà là en fin de saison l'an dernier, resté constant (pas dégradé) suite à l'hivernage.
Ce n'est pas un corps étranger, c'est bien un dépôt "régulier" sur le diamètre (blanc très rugueux), apparemment constant sur une bonne longueur (40 cm au moins) de ce que je peux voir du skymmer (dépôt inexistant à l'arrivée pompe).
J'ai tenté un furet mais:
1- Ca sert à rien car il n'y a rien à extraire
2- Impossible de le faire avancer à cause de ce dépôt rugueux.
Je pensais que ce phénomène était courrant et qu'un de vous, "les docteurs piscines", auriez un remède!  |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 17431 Localisation: Groland
Posté le: Sam Mai 24, 2008 20:36 Sujet du message: |
C'est pas du calcaire ? _________________
Inscrit le: 12 Mai 2006 Messages: 5180 Localisation: derrière le fofo avec Brice!!!!
Posté le: Sam Mai 24, 2008 20:59 Sujet du message: |
j'y pensais aussi allez hop un ptit coup de viakal  _________________
Posté le: Sam Mai 24, 2008 21:11 Sujet du message: |
Aaahhh ! On sent la mèmère avec les gants Mapa ! ! ! !  _________________
Posté le: Sam Mai 24, 2008 21:15 Sujet du message: |
oui mais sans les gants j'aime sentir ce que je touche  _________________
Posté le: Sam Mai 24, 2008 21:16 Sujet du message: |
C'est meilleur ! ! ! !  _________________
Posté le: Sam Mai 24, 2008 21:18 Sujet du message: |
1000 fois meilleur  _________________
Posté le: Sam Mai 24, 2008 21:22 Sujet du message: |
Rôôôhhh toi ! T'es pas devant le foot ? ? ? ?  _________________
Posté le: Dim Mai 25, 2008 06:26 Sujet du message: |
| Chacha a écrit: | C'est pas du calcaire ? |
Ben j'y ai pensé ,mais du calcaire qui vient boucher un diametre 50mm ? ça parrait enorme _________________
Posté le: Dim Mai 25, 2008 06:33 Sujet du message: |
ben des fois ca forme des sacrés blocs cette cochonnerie  _________________
Posté le: Lun Mai 26, 2008 17:01 Sujet du message: |
Bien, j'suis septique pour le calcaire, j'ai introduit (sans gant ! ) un peu d'acide chlorhydrique: pas de réaction (si c’était du calcaire il aurait dissout un peut, au moins quelques bulles). |
Posté le: Lun Mai 26, 2008 17:07 Sujet du message: |
plutôt que chercher midi a 14h t'aurais pas plus de chance a changer ton tuyau quitte a le deterrer  _________________
Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 3641 Localisation: lille
Posté le: Lun Mai 26, 2008 18:21 Sujet du message: |
| pourquoi a écrit: |
si l'acide chloridrique ne fonctionne pas, pourquoi ne pas essaye de faire "décoller" ce dépôt avec un manche a balai (diamètre inf a 50) ou un fer tor (mais attention a la rouille)
ou même essaye avec toujours un manche a balai avec accroché de la paille de fer (tu sait le truc argenter que les ménagères utilise pour la vaisselle) mais avec le risque qu'il se décroche du manche  _________________ pour inserer une image cliké içi
une piscine pour moi, c'est pour faire le con, si c'est pour nager, je vais a la municipale |
Posté le: Lun Mai 26, 2008 18:43 Sujet du message: |
ouais mais le manche ne sera jamais assez long  _________________
Posté le: Lun Mai 26, 2008 18:44 Sujet du message: |
le chlore cristallisé, moi j'y crois pas du tout.
ou alors tu traite de facon bien étrange ta piscine.
Sinon tu joue à monter en pression , tu mets un tuyau darrosage dans ton skimmer ou de l'autre coté ( par la vanne du skimmer dans le LT ) et tu essaye de faire le bouchon de champagne. |
labulle Grand baigneur
Inscrit le: 09 Aoû 2006 Messages: 247 Localisation: 40 limite 64, proche Bayonne
Posté le: Mar Mai 27, 2008 00:22 Sujet du message: |
| anmara a écrit: | ouais mais le manche ne sera jamais assez long  |
quoi que
pis si le tuyau de 50 est bouché, faut pt'etre souffler dedans,
ok  _________________ T'es sur ou tu crois, parce que si tu crois, c'est que t'es pas sur.
Coque Madrid 7,85X3,85, fond pente de Provence Polyester/Union piscine |
Posté le: Mar Mai 27, 2008 06:45 Sujet du message: |
Arrête, Labulle ! Tu vas toutes les exciter ! ! !  _________________
Posté le: Mar Mai 27, 2008 07:03 Sujet du message: |
mais c'est Brice  _________________
Posté le: Mar Mai 27, 2008 07:13 Sujet du message: |
Spécialiste en remontage d'amygdales ! ! ! !  _________________
Posté le: Mar Mai 27, 2008 07:15 Sujet du message: |
j'ai la voix de la castafiore  _________________
Posté le: Mar Mai 27, 2008 07:17 Sujet du message: |
