produits pour piscine sont ils utilisables pour le spa?
jodess
Message 1  Posté le: Dim Mai 18, 2008 14:24    Sujet du message: produits pour piscine sont ils utilisables pour le spa? Répondre en citant
bjr,
dites moi, est ce que les divers produits chimiques pour le traitement de l'eau des piscines sont ils les memes que pour les spa?
pcc
Message 2  Posté le: Lun Mai 19, 2008 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, jodess
oui renseigne toi sur crystallineh2o produit tout aussi performent pour piscine et spas.
bonne soirée.
jodess
Message 3  Posté le: Lun Mai 19, 2008 22:26    Sujet du message: Répondre en citant
merçi pour la réponse, j'y vais de ce pas Shocked
lepit
Message 4  Posté le: Mar Mai 20, 2008 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
pcc a écrit:
Bonsoir, jodess
bonne soirée.
Cristalline est un algicide et non un désinfectant!
pcc
Message 5  Posté le: Sam Mai 24, 2008 08:25    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement lepit Crystallineh20 n'est pas un désinfectant mais n'est pas non plus seulement un algicide car en plus il régule le ph et la floculation, il ne reste a l'utilisateur que l'ajout du désinfectant.
avec cela la qualité de ton eau est nikel.
aussi bien dans un spas que pour une piscine.
bonne journée.
jodess
Message 6  Posté le: Sam Mai 24, 2008 10:16    Sujet du message: Répondre en citant
donc? doit on continuer avec les pastilles O2 ou bien avec le chlore ou encore avec du brome? je m'y perd Laughing
peut faut il la combinaison des tous ces produits?
pcc
Message 7  Posté le: Sam Mai 24, 2008 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
donc avec du chlore ou du brome ou du sel ou des uv ou de l'oxygène actif c'est égale, ces produits la sont des désinfectants uniquement et a cela tu ajoute crystallineh2o pour traiter les algues, le ph et la floculation.
bonne journée.
laurenthkc
Message 8  Posté le: Sam Mai 24, 2008 23:09    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que les produits peuvent être les même. il doit y avoir juste le dosage qui est différent.
Par contre il faut bien regarder que c'est des produits sans floculant sinon, si on a des filtres papier, ils risquent de se colmater
Message 9  Posté le: Sam Mai 24, 2008 23:41    Sujet du message: Répondre en citant
gni ? un produit floculant dans une filtration à cartouche? on aura tout vu
giroup01
Message 10  Posté le: Dim Mai 25, 2008 01:39    Sujet du message: Re: produits pour piscine sont ils utilisables pour le spa? Répondre en citant
oui, les mêmes.
giroup01
Message 11  Posté le: Dim Mai 25, 2008 02:06    Sujet du message: Répondre en citant
Sans inquiétude. A la dose recommandée de 4 grammes par 10 000 litres, y pas grand effet floculant, ni de "régulation de pH", ils déclarent du CuSO4 à raison de 15 à 40% dans leur fiche signalétique, alors ce qu'il reste comme ingrédient n'est pas significatif dans de grands volumes d'eau.
On introduit du cuivre à petites doses, c'est tout.
S'il y avait quelconque action floculante, il y aurait des filtres colmatés pour le prouver et s'il y avait quelconque pouvoir de régulation de pH, on observerait une hausse dans le TAC là où ca compte, pas dans le laboratoire en conditions controlées, mais dans la piscine.
Message 12  Posté le: Lun Mai 26, 2008 10:13    Sujet du message: Répondre en citant
justement c'est pas une piscine, c'est un spa. d'ou mon inquiétude
Pas de nouveaux messages Securiser piscine semi enterée philippe.sa PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 2 Lun Déc 01, 2008 14:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Les pros sont ils vraiment des indési... IAN PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 13 Lun Déc 01, 2008 09:16 Voir le dernier message
Piscine - produits pour piscine sont ils utilisables pour le spa?
