merci mais quoi prendre entre les deux pompe ou surpresseur
juhza
Message 1  Posté le: Jeu Mai 22, 2008 20:02    Sujet du message: merci mais quoi prendre entre les deux pompe ou surpresseur Répondre en citant
merci a tous de m'avoir consacré du temps.
je suis conscient que la qualite de ma filtration est mediocre, mais entre un surpesseur ou une pompe en parallele, et un filtre a sable, il y a une difference enorme de prix, surpresseur ou pompe coutent 3 fois moins chere.
par contre dav ,moi sortie pompe vers panneau solaire diametre de sortie je suis a 40 mais le passage dans les petits tubes du panneau cree une perte de charge consequente.
je pense opter pour le circuit en parallele avec une crepine munie d'un embout filtrant pour les impuretées.
mais je ne sais pas si il faut mettre une pompe ayant un debit de 3000l/h ou un surpresseur de debit equivalent?
fleg
Message 2  Posté le: Sam Mai 24, 2008 09:26    Sujet du message: Répondre en citant
tu a dejat poser ta question http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine21712.html patiente certain te repondront tres vite Wink
http://perso.wanadoo.fr/piscine
[/img]10.06 X 5.50M phmb
legland94
Message 3  Posté le: Sam Mai 24, 2008 09:51    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un surpresseur à vendre si tu veux (sur ebay en ce moment)
Pas de nouveaux messages Avis sur deux devis ccn PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 5 Ven Nov 28, 2008 12:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages hivernage actif ,mais si le froid du... digue PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 46 Ven Nov 28, 2008 11:15 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Différences entre Cybernaut Zodiac et... *Dolcéane* PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Ven Nov 28, 2008 07:29 Voir le dernier message
Piscine - merci mais quoi prendre entre les deux pompe ou surpresseur
