serena_12 Pataugeur sans bouée
Posté le: Dim Mai 11, 2008 19:24 Sujet du message: contruction terrasse bois |
Bonjour, ayant finit ma piscine il y a peu de temps je m'apprête à construire moi-même une terrasse en bois (ipé), j'ai l'intention de creuser des trous tous les 80 cms et de poser un parpaing verticale en le laissant émerger de 10 cms et le faire tenir en le sellent dans la terre, je vais ensuite fixer des lambourdes sur ces mêmes parpaings et y visser les lames de bois .
Comment bien mettre à niveau tous les parpaings ?
Comment fixer les lambourdes aux parpaings ?
Merci de vos réponses . |
oyez Pataugeur sans bouée
Posté le: Lun Mai 12, 2008 13:58 Sujet du message: |
soit les lames des seront vissées dans les lambourdes et le tout sera "autoportant" soit tu rajoutes des poutres qui vont croiser les lambourdes
c'est ce que je viens de faire (4 parpaings de 25cm cimentés entre eux+poutre en douglas+lambourdes ne douglas et lames autoclaves pour finir) cela tiens super bien, les équerres fixées de ci de là ne serant qu'à rassurer madame mais sinon ce sont des équerres de charpentes fixée dans la potres et dans les parpaings pour certaines (avec des chevilles adaptées aux matériaux creux)
Bon courage |
Posté le: Lun Mai 12, 2008 18:27 Sujet du message: |
| j'ai pas très bien compris, peut tu me m'expliquer ? |
Posté le: Lun Mai 12, 2008 19:12 Sujet du message: |
j'essaie d'être clair mais sans schéma c'est pas évident
j'ai élevé des pilier en parpaing (4 parpaings cimentés les uns sur les autres)
à leur sommet j'ai posé les poutres, sur ces poutres j'ai vissé perpendiculairement des lambourdes (ainsi les poutres se tenaient entre elles via les lambourdes) sur ces lambourdes et perpendiculairement (donc dans le même sens que les poutres), j'ai vissé les lames de plancher. ainsi tout se tiens on appelle cela "autoportant"
comme je te le disais à quelques endroits j'ai quand même posé des équerres : il s'agissaient
1 de rassurer madame
2 de contrôler assurer le niveau général de la terrasse dans le temps
si tu veux plus d'infos demande. |
Yves84 Grand baigneur
Inscrit le: 19 Juil 2006 Messages: 332 Localisation: Vaucluse
Posté le: Mar Mai 13, 2008 13:21 Sujet du message: Re: contruction terrasse bois |
| serena_12 a écrit: | Bonjour, ayant finit ma piscine il y a peu de temps je m'apprête à construire moi-même une terrasse en bois (ipé), j'ai l'intention de creuser des trous tous les 80 cms et de poser un parpaing verticale en le laissant émerger de 10 cms et le faire tenir en le sellent dans la terre, je vais ensuite fixer des lambourdes sur ces mêmes parpaings et y visser les lames de bois .
Comment bien mettre à niveau tous les parpaings ? |
Plutôt que de mettre les aggos à la verticale posé sur la terre (fond du trou), ce qui est impossible à niveller, il vaudrait mieux mettre l'agglo (ou même 1/2 agglo) couché sur un lit de béton. En tapotant à droite et à gauche, il est facile de mettre tout ça au même niveau.
| serena_12 a écrit: | | Comment fixer les lambourdes aux parpaings ? |
Chez moi c'est collé (colle pro SICA), et ça tient bien. _________________ @+
Yves
Robot Victor
Mon blog piscine |
fraggy Baigneur confirmé
Inscrit le: 04 Nov 2006 Messages: 788 Localisation: là où il y a du bon vin ;-)
bastie Pataugeur sans bouée
Posté le: Mar Mai 20, 2008 21:25 Sujet du message: |
je viens de finir ma terrasse en lames IPE.
parpaings positionnés dans un lit de sable et lambourdes fixées sur les parpaings tous les 40 cm.
Pour fixer les lambourdes sur les parpaings il te faut des vis + chevilles à frapper.
cela s'achète par boites et il faut simplement que tu vérifies bien l'épaisseur de ta lambourde afin d'acheter la bonne longueur
Matériels requis une perceuse à percution, des forets à bois et des forets à béton.
Le principe est le suivant:
-tu positionnes ta lambourde , tu perces d'abord le bois avec un foret adapté, tu changes de foret et perces ensuite le parpaing.
-tu positionnes la vis + cheville à frapper dans le trou et tu y vas au marteau.
Ensuite j'ai opté pour des lames IPE à fixer avec le systèmes iClip de chez DLH.
Vraiment facile à poser même si c'est un peu cher.
100€ la boite de 150 clips + vis taraudées.
Par contre pas besoin de pré-perçage des lames pour fixer des vis inox et pas de galère avec des têtes de vis qui cassent si le couple est mal réglé.
bon courage |
guipalm Petit baigneur
Posté le: Mer Mai 21, 2008 19:21 Sujet du message: |
Tu n'as donc pas fixé tes parpaings au sol avec du béton?
Et pour les vis a frapper : est ce qu'il faut qu'elles soient en inox?
Merci |
Posté le: Mer Mai 21, 2008 21:31 Sujet du message: |
slt
Pour être honnête, j'ai acheté la maison au mois de novembre.
La piscine à 14 ans. 1 côté avec des dalles (en très mauvais état) l'autre côté était en bois avec des lames en pin.
Vu l'àge et les intempéries en bretagne laterrasse bois était + qu'HS.
j'ai tout démonté, lames, lambourdes etc.
La base de la terrasse était faite sur un principe simple.
Sol décaissé, un lit de sable bien tassé et tiré de niveau, les parpaings posés à plat (horizontalement) sans être cellé, re-sable jusqu'à environ un peu + des 2 tiers de la hauteur des parpaings, tout ça bien tassé et une couche de fintion sur le dernier tier en gravier pour arrivé de niveau (sans être précis) avec les pargaings.
En démontant les lambourdes précedentes qui étaient un peu "bouffées" dans certains endroit, ça a fait sortir qq parpaings des logements.
Je les ai simplement replacées de niveau. Cela avait tenu sans bouger pendant 13 ans, il n'y a pas de raison que ça bouge maintenant.
Concernant les chevilles à frapper, j'en ai en inox + qq unes qui ne le sont pas.
C'est mieux en inox mais étant donné qu'a 90% tu a une lame qui vient se positionner sur la tête de vis qui est bien tapée a plat dans la lambourde c'est pas indispensable. la dose d'humidité qu'elle prendra au fil du temps est très limité
j'ai des lambourdes de 50mm d'épaisseur.
Les chevilles sont des 10/50/100
toutes les infos:
http://www.le-bois.com/bois_fixe/copie/lebois/fiches_techniques/spit14.html
bon courage
PS: Concernant les dalles en mauvais état,soit je les fait changer (très couteux), soit il existe des peintures de sol pour extérieur qque je pourrais mettre dessus sans que ça soit trop moche.
si quelqu'un à une idée ou expérince je suis preneur. |
Posté le: Jeu Mai 22, 2008 09:34 Sujet du message: |
De toute façon ce genre de terrasse est déjà bien stable de par son propre poids.
Mais je considère (amha) qu'il est plus facile de tapoter sur les parpaings posés sur du béton frais pour les mettre de niveau que de tirer 50-100 m² de sable au niveau.
Mais ce n'est qu'un point de vue  _________________ @+
Yves
Robot Victor
Mon blog piscine |
Rémy_34 Petit baigneur
Inscrit le: 19 Juin 2007 Messages: 73 Localisation: Montpellier
Posté le: Jeu Mai 22, 2008 19:30 Sujet du message: |
Et il est plus facile de discuter de parpaing, alors que le pargaing et fait pour construire des maisons et non pour supporter des terrasses si vous voulez respecter les normes.
Tous pargaings et briques sont interdi pour les construction de terrasse.
Seul sont autorisé les plots Bétons coulés sur place ou fait en coffrage avec un dosage de 350kg/m3. _________________ *** Rémy_34 ***
Quand le dernier arbre sera abattu, la dernière rivière empoisonnée,le dernier poisson pêcher.
Alors vous découvrirez que l'argent ne se mange pas. |
Posté le: Jeu Mai 22, 2008 20:00 Sujet du message: |
Hi
vous vous prenez bien la tete pour rien avec vos parpaing , chevilles .
la gelere assurer sans parler du temps et l argant
@+fraggy
Posté le: Ven Mai 23, 2008 09:47 Sujet du message: |
Tu es bien marrant Fraggy, mais ma terrasse elle est faite, sans galère et elle tient.
Je ne critique pas ton légo, mais côté coût, pas de comparaison
Rémy, tu as des sources sur ce que tu avances ? _________________ @+
Yves
Robot Victor
Mon blog piscine |
Posté le: Ven Mai 23, 2008 10:19 Sujet du message: |
| Yves84 a écrit: | Tu es bien marrant Fraggy, mais ma terrasse elle est faite, sans galère et elle tient.
Super
Rémy, tu as des sources sur ce que tu avances ? |
regarde la tu vois des parpaings sur le DTU ? http://www.winnipeg.ca/ppd/pdf_files/f_wooddecks.pdf
@+fraggy _________________ Piscine 8x4 en blocs polystyrène, avec marches maçonnées, bromisateur, volet, pac toutes saisons, abri haut 13,5m par 6,5m adossé à la maison ET UN POLARIS 280 A VENDRE ! |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 16824 Localisation: Groland
Posté le: Ven Mai 23, 2008 10:48 Sujet du message: |
C'est un site canadien, Fraggy ! ! ! !  _________________
Posté le: Ven Mai 23, 2008 12:37 Sujet du message: |
| Chacha a écrit: | C'est un site canadien, Fraggy ! ! ! !  |
Je sais et alors si c est bon au canada c est bon en france non ?
Posté le: Ven Mai 23, 2008 12:45 Sujet du message: |
On parle de normes et d'obligations _________________ @+
Yves
Robot Victor
Mon blog piscine |
Posté le: Ven Mai 23, 2008 17:31 Sujet du message: |
Yves84 Si je dit que c est plus facile avec des tubes pvc c est que j ai fait les 2 methodes : parpaings et tubes
Et si je suis passer avec des tubes c est pas pour le plaisire
donc test et apres tu poura juger
@+fraggy
Posté le: Ven Mai 23, 2008 19:10 Sujet du message: |
100 pour 100 d'accord avec Fraggy .
Yves84, achetez
le "Guide de conception et de réalisation des terrasses en bois" fait en 2005 et rééditer en 2007, et à titre d'info d'autres normes apparaîtrons d'ici Aout 2008.
Guide réalisé en coopération avec CTBA et le Commerce du Bois
Ensuite ont discutera pour voir qui à raison  _________________ *** Rémy_34 ***
Posté le: Sam Mai 24, 2008 22:45 Sujet du message: |
| Yves84 a écrit: |
On parle de normes et d'obligations |
c'est valable pour tout ceux qui veulent faire soit même leur terrasse .
Le jour ou vous aurez un souçi, vous serez les premièrs à poster parce que vous avez un souçi avec ceux-ci ou ceux-là.
Ne venez pas pleurer si "les normes et obligations vous font rires"
J'estime que pour une terrase l'investissement financier et trés important pour la faire au norme du premier coup
Mais il est vrai qu'un proverbe dit :
"Faut construire deux fois pour réussir est avoir ce que l'on veux"  _________________ *** Rémy_34 ***
Posté le: Lun Mai 26, 2008 11:01 Sujet du message: |
Rémy_34, je te prierai de parler sur un autre ton, personne ne t'a pris pour un imbécile, prière de ne pas en faire autant avec les autres
Je n'ai pas dit que tu racontais des co*****, je t'ai demandé tes sources, car c'est un professionnel qui m'a indiqué comment faire, et un professionnel qui fait des terrasses bois depuis plus de 20 ans et qui m'en a montré qui duraient depuis au moins dix ans. Je voulais lui parler de ces "normes et obligations". Je te remercie pour cette référence.
Je vais l'acheter et on en rediscutera. _________________ @+
Yves
Robot Victor
Mon blog piscine |
Posté le: Lun Mai 26, 2008 11:07 Sujet du message: |
| fraggy a écrit: |
donc test et apres tu poura juger |
Fraggy, même chose, n'inverse pas les rôles, je te conseille de relire mes propos.
Je ne juge pas ta méthode, je ne la critique pas, j'ai simplement dit que ça revenait plus cher.
Avec mes parpaings, ça a été extrêment facile à faire, simplement poser un parpaing sur un plot en béton et les mettre de niveau avec une règle métallique, pas de quoi se prendre la tête.
Si j'ai des problèmes (ce qui m'étonnerai vu les terrasses que j'ai pu visiter) je te le ferai savoir _________________ @+
Yves
Robot Victor
Mon blog piscine |
Posté le: Lun Mai 26, 2008 11:24 Sujet du message: |
| Yves84 a écrit: | | fraggy a écrit: |
Si j'ai des problèmes (ce qui m'étonnerai vu les terrasses que j'ai pu visiter) je te le ferai savoir |
Hi
Qui a écris que j était marrant, et portnawak ? C n’est pas des critiques, ou un jugement ça ? Avant de demander au autre de relire tes propos commence par les relirent toi
Bref fin de la discutions ici pour moi
PS :Si tu veux ou pourra débattre en MP pas de pb
Posté le: Lun Mai 26, 2008 13:41 Sujet du message: |
J'ai l'impression d'un dialogue de sourds
Puisqu'il faut faire de l'explication de texte comme à l'école, on va le faire :
1/ Je n'ai fait aucune remarque lors de ta première intervention :
Chacun donne son avis, aucun problème.
2/ Par contre, je suis intervenu suite à une des tes remarque juste après que j'aie parlé de parpaings
| fraggy a écrit: | Hi
la gelere assurer sans parler du temps et l argant |
Là tu ne critiques pas là, non ? C'est après que je t'ai dit :
| Yves84 a écrit: | | Tu es bien marrant Fraggy, mais ma terrasse elle est faite, sans galère et elle tient. |
J'ai dit "marrant" comme j'aurais dit "gentil", c'est une critique ça ?
3/ Le "Portnawak" concerne ça :
| fraggy a écrit: | | Je sais et alors si c est bon au canada c est bon en france non ? |
Concernant les normes, ce qui est vrai dans un pays ne l'est pas dans un autre, il ne faut pas sortir de Polytechnique pour le savoir
Où est-ce que j'ai critiqué ton système ?
Je retire ce que j'ai dit, il ne suffit pas de lire, il faut comprendre aussi
Tu as raison sur une chose, dernière intervention pour moi aussi sur ce topic, ça me fatigue  _________________ @+
Yves
Robot Victor
Mon blog piscine |
bc327 Maître nageur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 1464 Localisation: Namur
Posté le: Lun Mai 26, 2008 14:53 Sujet du message: |
En tout cas, moi j'ai fait la première partie de ma terrasse en 2001 (ou 2002, il faudrait que je vérifie) sur parpaings sur lit de mortier et ça ne bouge pas depuis lors. A l'époque, j'avais choisi cette technique en me basant sur un prospectus trouvé chgez le vendeur de matériaux.
J'ai donc repris cette technique pour faire la plage de ma piscine l'année dernière.
No problemo et c'est parfaitement solide, même si cela ne semble pas être fait selon certaines normes  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Tikky Petit baigneur
Inscrit le: 07 Mai 2008 Messages: 88 Localisation: Aix en provence
Posté le: Lun Mai 26, 2008 17:08 Sujet du message: |
Tiens au fait les gar j'ai une question:
Il falloir que je fasse une terrasse bois ou composite, peu importe. Seul hic: entre le sol et le niveau de la terrasse fini j'ai 10 cm.donc entre 7 et 8 cm entre le sol et le dessous des lattes. Donc pas qeustion de poser des parpaings qui seront trop haut. Vous me conseillez quoi pour tenir et ajuster les lambournes?
PS: je suis sur des cailloux, pas de la terre. |
27
Posté le: Lun Mai 26, 2008 17:46 Sujet du message: |
| Tikky a écrit: | Tiens au fait les gar j'ai une question:
Hi
Tu crese pour le passage du parpaings allez ca va tout seul
Ou plus serieux tu fait ca http://fraggy.bricoblog.fr/7/
un lit de beton
a toi de voir
@+fraggy
28
Posté le: Lun Mai 26, 2008 17:49 Sujet du message: |
| fraggy a écrit: | | Tikky a écrit: | Tiens au fait les gar j'ai une question:
Hi
Tu creuses pour le passage du parpaings allez ca va tout seul
un lit de beton
a toi de voir
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/ |
29
Posté le: Lun Mai 26, 2008 20:34 Sujet du message: |
Ca me plait bien ça. Le bidim, quel type? On | |
