rousse17 Petit baigneur
Posté le: Jeu Mai 22, 2008 10:36 Sujet du message: que penser du maçon!!!!!merci de de votre avis |
| qu'en pensez-vous mon maçon me propose de ne pas férailler le fond du bassin avant de couler la chape mais il demande simplement du beton fibré métallique. avec cette fibre plus besoin de treillis soudés , qu'en pensez-vous merci de vos avis cela m'aidera . |
Posté le: Jeu Mai 22, 2008 10:53 Sujet du message: |
| je pense qu'il a raison de ne plus s'emmerder avec un treillis metallique si il passe avec un beton fibré. |
dav Petit baigneur
Inscrit le: 27 Fév 2008 Messages: 83 Localisation: picardie
Posté le: Jeu Mai 22, 2008 15:06 Sujet du message: |
| Chacun son point de vue:pour ma part je ne suis pas pour.Mon sous sol a etait realisé de cette facon et un an apres plusieurs fissures sont apparues et comme le macon est un ami j'ai laissé couler.L'avatange de ce type de dalle est qu'il y a moins de poussiere. |
Inscrit le: 23 Nov 2005 Messages: 5746 Localisation: Plus près que vous ne croyez !!
Posté le: Jeu Mai 22, 2008 15:33 Sujet du message: |
Perso je te conseille quand même un ferraillage  _________________ A tous ceux qui dépriment et se sentent au plus bas, rappelez vous bien qu'un jour, vous avez été le meilleur! |
digue Petit baigneur
Inscrit le: 04 Aoû 2007 Messages: 53 Localisation: midi-pyrénées
Posté le: Jeu Mai 22, 2008 17:03 Sujet du message: |
le mienmaçon a fait pareil fibré autonivelant ,il faut vivre avec son temps
nickel . _________________ on dit que la natation fait maigrir
alors pourquoi les baleines sont si grosses! |
Posté le: Jeu Mai 22, 2008 17:13 Sujet du message: |
Les années nous diront qui avait raison  _________________ A tous ceux qui dépriment et se sentent au plus bas, rappelez vous bien qu'un jour, vous avez été le meilleur! |
Posté le: Jeu Mai 22, 2008 17:26 Sujet du message: |
| ben si tu fais au black jh'ai pas de conseil à te donner, apres pour "une vraie realisation" il y a une garantie decennale en principe. donc le macon prend ses responsabilité |
chrisdream Grand baigneur
Inscrit le: 23 Aoû 2007 Messages: 383 Localisation: Nantes
Posté le: Jeu Mai 22, 2008 20:07 Sujet du message: |
pour un liner pouquoi pas bien que je ferais plus confiance a un bon vieux treillis , en plus ça te permets si tu mets des blocs a bancher de fixer les equerres de reprise
pour un revetement carrelée par contre je dirais double treillis obligatoire |
franck 07 Petit baigneur
Inscrit le: 07 Juin 2007 Messages: 73 Localisation: ardèche
Posté le: Jeu Mai 22, 2008 21:29 Sujet du message: |
réponse des établissement lafarge ( mon fournisseur de béton )
le béton fibré est aussi solide qu'un simple feraillage !
personnellement j'utilise LB piscine 350 Kg fibré !
et je peus te garantir que quand il faut caser ce béton au piqueur c vraiment plus dur que du 350 Kg normal !
mai apres tout chacun fait comme il veut !
( un treillis soudé placé au fond d'un terrassement , quand tu coule la dalle tu marche dessu en permanence et ton treillis se trouve collé au sol ! pas certain que ce soit super solide ! ) _________________ pisciniste en activité |
Posté le: Jeu Mai 22, 2008 22:02 Sujet du message: |
tu places ton treillis au dessus de plots pour ne pas qu'ils touchent le sol .
aussi solide qu'un simple ferraillage , OK mais pour un liner
pour un revêtement carrelé double ferraillage en ST25c et la je PENSE que c'est plus solide que du fibré . |
manu16 Baigneur confirmé
Inscrit le: 26 Avr 2006 Messages: 780 Localisation: charente
Posté le: Jeu Mai 22, 2008 23:12 Sujet du message: |
Les fibres peuvent remplacer les treillis soudés anti-fissuration (RAF ou PAF) pour contrer les fissures dues au retrait dans les bétons rapportés (chapes, parements, etc) ou subissant de faibles contraintes.
Elles ne remplacent JAMAIS les treillis soudés de structure (ST) dans les radiers, poutres, poteaux, dalles, etc., indispensables dans les ouvrages fortement sollicités (comme une piscine).
Elles sont au béton ce que les protéines sont aux muscles mais le ferraillage reste le squelette du béton armé. Si ton maçon n'a pas compris ça; change de maçon !
Lafarge entend par "simple ferraillage" un treillis de type RAF ou PAF. Mais il précise bien que les fibres ne remplacent pas les armatures de structure (treillis de type ST ou aciers en barre). Au fond d'un terrassement, le béton est fortement sollicité et les fibres, métalliques ou pas, ne peuvent pas remplacer un ST25.
La section minimale d'aciers est de 2.4 cm²/ml (murs et radier) même pour une piscine avec liner. Si on veut la faire dans les rêgles de l'art, bien-sûr. . . |
pascaltcs Grand baigneur
Posté le: Ven Mai 23, 2008 00:18 Sujet du message: |
c'est comme tous les nouveaux systèmes dans le batiment : on ne connait pas sa longévité (souvenez-vous des fermettes ,y'en fallait pas,ça tiendra pas 10 ans et pourtant.) _________________ http://pascal-iltis42.skyblog.com/ |
Posté le: Ven Mai 23, 2008 05:04 Sujet du message: |
| pascaltcs a écrit: | | c'est comme tous les nouveaux systèmes dans le batiment : on ne connait pas sa longévité (souvenez-vous des fermettes ,y'en fallait pas,ça tiendra pas 10 ans et pourtant.) |
Comparons ce qui est comparable Les contraintes ne sont pas les mêmes  _________________ A tous ceux qui dépriment et se sentent au plus bas, rappelez vous bien qu'un jour, vous avez été le meilleur! |
Pascal_974 Maître nageur
Inscrit le: 12 Sep 2005 Messages: 1737 Localisation: Ile de la Réunion
Posté le: Ven Mai 23, 2008 12:10 Sujet du message: |
Avez vous vu une seule construction en béton ou un ouvrage de travaux publics qui ne soit pas ferraillé dans tous les sens ? Si c'était si "inutile", penseriez-vous que les ingénieurs TP se passeraient des fers à béton ?
Dans ma cour, j'ai bétonné la pente qui mène à mon garage, eh bien j'ai mis ferraille ET fibres, na ! Depuis 10 ans, avec des passages de camions de queques tonnes, rien n'a bougé. Pas de fissure ! nickel.  _________________ 7X4, résine poly sur bloc à bancher 27, chlore
Posté le: Ven Mai 23, 2008 13:04 Sujet du message: |
De toute façon, aujourd'hui il faut aller vite en tout Et tant pis si c'est au détriment de la qualité et de la longévité Il faut . . . . . . consommer à outrance Et dans consommer y'a . . . . . . . . . .  _________________ A tous ceux qui dépriment et se sentent au plus bas, rappelez vous bien qu'un jour, vous avez été le meilleur! |
Posté le: Ven Mai 23, 2008 19:57 Sujet du message: |
| manu16 a écrit: | Les fibres peuvent remplacer les treillis soudés anti-fissuration (RAF ou PAF) pour contrer les fissures dues au retrait dans les bétons rapportés (chapes, parements, etc) ou subissant de faibles contraintes.
autrement dit tu affirme en connaitre plus que les gens de lafarge en béton !
je suis dans le metier de la piscine depuis quelques temps et j'ai encore pas vu une piscine s'ouvrir comme une banane parce qu'elle eait construit avec du béton fibré!
en tout cas ce qui est sur c'est que je vois 90 % des dalles feraillées qui se fendent ( certe juste en surface , enfin c ce qu'on m'as dit ) alors que toutes les dalles que j'ai construit avec de la fibre ne présentent aucune fissure !
quelqu'un peut il me citer un exemple de dalle piscine fibrée qui a cedée ?
parlon de ce qu'on sais SVP ! _________________ pisciniste en activité |
poisson volant Grand baigneur
Inscrit le: 10 Nov 2006 Messages: 286 Localisation: Landes
Posté le: Ven Mai 23, 2008 20:38 Sujet du message: |
| Citation: | en tout cas ce qui est sur c'est que je vois 90 % des dalles feraillées qui se fendent ( certe juste en surface , enfin c ce qu'on m'as dit ) alors que toutes les dalles que j'ai construit avec de la fibre ne présentent aucune fissure !
Ben si tu es du métier et si la fibre est si costaud que cela pourquoi ne fait-on pas des chainages ou hourdis en fibre???? _________________ piscine parpaing 10x5m
http://poissonvolant.neufblog.com/piscine_tradi/blog_index.html |
Posté le: Ven Mai 23, 2008 20:41 Sujet du message: |
experience ! ET toi ? _________________ pisciniste en activité |
Posté le: Ven Mai 23, 2008 21:07 Sujet du message: |
DSL nous parlons de dalles ! _________________ pisciniste en activité |
Paulo-77 Grand baigneur
Inscrit le: 29 Déc 2007 Messages: 149 Localisation: Seine et marne
Posté le: Ven Mai 23, 2008 21:38 Sujet du message: |
Waterair pour son radier préconise une épaisseur de 5 cm et surtout de ne pas ferraillé, (peut être un peu léger) pour une piscine pleine terre je pense que du béton fibré doit largement remplir son office surtout avec un liner.
A +
Paulo
 _________________ "Vis comme si tu devais mourir demain. Apprends comme si tu devais vivre toujours." Gandhi
Mon Blog http://paulo-77.skyrock.com/ Mise à jour le 10/10/2008
Piscine WATERAIR type OLIVIA 2 415 X 8.80. ESCAWAT. Isoplan. Liner Marbella. Abri IDEALCOVER. Traitement au sel MAXINET. Pac AQV réversible. |
Laurmica Grand baigneur
Inscrit le: 22 Mai 2007 Messages: 172 Localisation: haut jura
Posté le: Ven Mai 23, 2008 22:25 Sujet du message: |
| Déjà en ferraillant on arrive à contenir les efforts exactement ou on veut ! Sinon dernièrement un carreleur m'a dit ne plus utiliser de fibres pour ses chapes sur plancher chauffant (isolé polystyrène) car il a eu trop de soucis et il est revenu au bon vieux treillis ! |
Posté le: Sam Mai 24, 2008 09:13 Sujet du message: |
Je ne prétends pas "en connaitre plus que les gens de lafarge en béton"; je dis simplement que les fibres ne remplacent pas un treillis soudé de structure. Obligatoire pour un radier de piscine.
Et ce n'est pas Lafarge qui me contredit. Prends donc la peine de lire leur catalogue bâtiment :
- page 128 : "LB Fibres Synthétiques ne constitue en aucun cas un renforcement structurel du béton. Il est à noter que le DTU 13.3.3 “Dallages de maisons individuelles ou bâtiments associés” prévoit une armature structurelle",
- page 129 : "Les fibres métalliques peuvent être utilisées en amélioration de certaines caractéristiques du béton : résistances aux chocs, à l’abrasion et au poinçonnement. Elles ne remplacent pas les armatures de structure mais procurent une ductilité au niveau local".
http://www.batissor.com/wps/portal/Batissor/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKL94j3ctYvyHZUBACT9NbK
Puisque tu construis des piscines, tu devrais au moins avoir consulté le cahier des charges applicable à la construction des bassins de piscines à structure en béton, ITBTP 1977, qui indique clairement au chapitre Actions à prendre en compte, sollicitations et contraintes. Armature minimale (art. 3.17), je cite :
Dans le cas d'ouvrages pour lesquels les justifications de résistance, de fissuration, de fragilité, n'imposeraient pas d'acier de béton armé, on doit cependant prévoir un ferraillage respectant les minimaux suivants pour les radiers et les parois.
- Dans les radiers - sections minimales d'armatures en acier écroui H.A, dans chaque sens, une seule nape, en partie supérieure. Bassins de 25 m de longueur et moins : 2.4 cm² par mêtre linéaire.
- Dans les parois - sections minimale d'armature en acier écroui H.A, dans chaque sens, réparti par moitié sur chaque face. 0.10% de la section de béton pour les parois sans pouvoir être inférieur à 2.4 cm² par mêtre linéaire.
De même que le cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux (fascicule 74, construction des réservoirs en béton) qui confirme ces indications. Et ceci, quelque soit le revêtement prévu.
Tant mieux si les dalles que tu as construites n'ont jamais fissuré. Sans doute fais-tu partie de ces maçons qui croient connaître le métier parce qu'ils n'ont jamais eu de problème. Ou de ces piscinistes qui se permettent de donner des conseils sans en assumer les conséquences. Mais entre-nous, ton "expérience" risque de ne pas peser lourd face à un défaut de ferraillage constaté par un expert. . .
Quant à moi, j'ai une conscience professionnelle et les travaux que je réalise sont conformes aux textes en vigueur.
A l'époque où le savoir est quasiment à la portée d'un clic, il est quand même un peu triste de perdre son temps à prouver le B.A BA de la maçonnerie. Qui plus est, du domaine du simple bon sens ! |
bc327 Maître nageur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 1475 Localisation: Namur
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 16883 Localisation: Groland
Posté le: Sam Mai 24, 2008 10:01 Sujet du message: |
Merci Manu, pour ces conseils de pro !  _________________
Posté le: Sam Mai 24, 2008 10:33 Sujet du message: |
| manu16 a écrit: |
Et re toc ITBTP MAI 1977 La bible pour les experts  _________________ A tous ceux qui dépriment et se sentent au plus bas, rappelez vous bien qu'un jour, vous avez été le meilleur! |
27
Posté le: Sam Mai 24, 2008 20:30 Sujet du message: |
| brice69 a écrit: | Et re toc ITBTP MAI 1977 La bible pour les experts  |
Euh ! Pardon pour la question débile, mais ça ne mériterait pas une petite réactualisation ? ? ? ?  _________________
28
Posté le: Dim Mai 25, 2008 07:57 Sujet du message: |
Remarque pertinente Mais ne rêve pas trop Les évolutions seront minimes  _________________ A tous ceux qui dépriment et se sentent au plus bas, rappelez vous bien qu'un jour, vous avez été le meilleur! |
29
Posté le: Dim Mai 25, 2008 08:01 Sujet du message: |
En 30 ans ? Bizarre !  _________________
pascalb2 Petit baigneur
30
Posté le: Dim Mai 25, 2008 09:49 Sujet du message: |
Pour ma part, ce que je pense de la fibre. Pour une dalle isolée, oui cela est très solide.
Pour un ouvrage avec reprise des murs, je suis plus septique (je me l'interdit).
Je dirais que ce procédé est bien dans le cas d'une piscine avec dalle et panneaux aciers, finition liner (Aucun risque dans ce cas).
Après c'est un autre débat. _________________ Pro de la piscine |
