emilou Grand baigneur
Inscrit le: 25 Mai 2005 Messages: 289 Localisation: Limal
Posté le: Lun Mai 19, 2008 13:36 Sujet du message: |
| comax38 a écrit: |
Tant qu'à faire autre question .
Est ce que c'est possible sans trop nuire à l'efficacité de les mettre droites. c'est à dire contre un grillage par exemple dans mon cas.(grillage bien exposé au soleil)
Je suppose que pour ne pas trop faire souffir la pompe il faut faire arriver l'eau par le haut pour que par gravité l'eau s'ecoule ensuite une fois le système amorcé. |
A la verticale, tu perds pas mal de rendement (j'ai lu jusqu'à 50%). l'idéal (je pense) c'est que la perpendiculaire du panneau pointe vers le soleil vers 15H).
Tu pourrais essayer d'incliner un peu le panneau sur la cloture. ou le déposer sur le sol et le faire reposer contre la cloture
En principe on remplit le capteur part le bas et l'eau chaude sort par le haut (l'eau chaude monte) quoique l'eau redescend de toute façon vers la piscine alors.
emilou |
Louis Grand baigneur
Posté le: Mer Mai 21, 2008 11:13 Sujet du message: |
| visible Carrefour est en rupture sur les nappes de 7m2, auriez-vous d'autres pistes pour le même produit ( nappes cristalin de 6*1.2 à 149€)? |
Posté le: Mer Mai 21, 2008 11:16 Sujet du message: |
| Louis a écrit: | | visible Carrefour est en rupture sur les nappes de 7m2, auriez-vous d'autres pistes pour le même produit ( nappes cristalin de 6*1.2 à 149€)? |
Tu as essayé cora?
emilou |
Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 3293 Localisation: ame baraque chez les ch'ti ;)
Tachon Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 03 Juil 2006 Messages: 44 Localisation: Charente
Posté le: Mer Mai 21, 2008 20:50 Sujet du message: Re: renseignement chauffage solaire |
| emilou a écrit: |
En gros 6x1.20 représente un chauffage de max 7.2KW pendant 6-7 heures par jour lorqu'il fait beau ->+- 46KWh /jour -> max 2.47 °C/jour pour 16m3
Evidemment, il faut aussi prendre en compte le réchauffement de la piscine par rayonnement direct.
Emilou |
quelques précisions pour apporter une contribution :
Les nappes de car...ouf ne mesurent pas 6x1,20 m = 7 m² mais 6x0,96 m soit 6 m² (arrondi pour prendre en compte la surface des tuyaux d'arrivée.
Le système est composé de 50 tubes de 10-12 mm de diametre
Chaque tube est espacé de son voisin de 1 cm, la chaleur captée étant transmise par conduction dans cette espace, il y a une légère chute du rendement (cf conductivité thermique du polychlorure !)
Sans surcout à la fabrication, le système aurait pu être amélioré en augmentant la densité des tubes sur la largeur.
Le mode de connexion et de circulation de l'eau (arrivée et sortie du même coté, n'est pas optimal en terme de rendement. Mais en coupant les tubes on peut faire les modifications !
Bref, il faut donc prendre en compte ces considérations dans les estimations de gain en température car le rendement du capteur n'est pas à 100 % ! (sans compter les fluctuations horaires dues à l'angle d'éclairement). _________________ 11 x 5m Carrelage, Régul pH |
Posté le: Mer Mai 21, 2008 21:09 Sujet du message: |
tu sous-entends, qu'à la limite il vaut mieux prendre le système type sunheater (6*0.6) du fait de sa conception?
Aux possesseurs de celui-ci pouvez-vous comparer sa conception avec les données techniques que vient de nous donner Tachon? |
Posté le: Jeu Mai 22, 2008 08:47 Sujet du message: |
bah moi j'en ai un et hier j'ai pris 3° j'habite vers lille il fait 0.6M X 6M  _________________ pour inserer une image cliké içi
Toutes les fautes de frappe, d'orthographe, de grammaire et de syntaxe ci-dessus, sont la propriété intellectuelle de l'auteur; elles peuvent être reproduites ou même corrigées sans son accord préalable |
helipilote Grand baigneur
Posté le: Jeu Mai 22, 2008 09:19 Sujet du message: |
et ou trouvez vous les nappes sunheater ?
merci |
Posté le: Jeu Mai 22, 2008 19:19 Sujet du message: |
| Louis a écrit: | tu sous-entends, qu'à la limite il vaut mieux prendre le système type sunheater (6*0.6) du fait de sa conception?
Non, je ne sous-entends rien du tout. Je fais juste un constat.
Pour comparer les rendements respectifs il faudrait connaitre la conception précise des autres modèles (ce que je n'ai pas trouvé sur le site donné par ericpastaga).
Si je trouve le temps, je ferais bien une petite estimation. . . .mais j'espère qu'avec 6 m² ils sont au moins aussi efficace que ceux de 3,7 m². A vérifier !
Question pour ericpastaga : sais-tu nous donner les informations suivantes concernant ton installation :
Surface des capteurs solaire
Orientation des capteurs solaire
inclinaison des capteurs solaire
gain en température de la piscine sur une journée ensoleillée
surface de la piscine
volume de la piscine
durée d'exposition au soleil de la piscine
Merci, je suis de la police  _________________ 11 x 5m Carrelage, Régul pH |
Posté le: Ven Mai 23, 2008 07:54 Sujet du message: |
| Tachon a écrit: |
surface 3.7M² (6m X 0.6M)
orientation plein sud
inclinaison 30-35° env
gain 3°/ jour
surface piscine 14M²
volume 11M³
durée d'exposition de 9H env jusqu au couché du soleil mais en generale le CS est en fonctionnement de 11H a 18H
ça va j'ai bon ? ? ?  _________________ pour inserer une image cliké içi
Posté le: Ven Mai 23, 2008 08:20 Sujet du message: |
Merci,
maintenant je vais pouvoir "plonger" dans les calculs comparatifs. _________________ 11 x 5m Carrelage, Régul pH |
Posté le: Ven Mai 23, 2008 08:27 Sujet du message: |
y'as pas de quoi
p'tite précision, j'habite dans le nord de la france pas loin de lille et j'ai une piscine hors sol en bois et bache a bulle bien entendu qui est retirer lors des baignades  _________________ pour inserer une image cliké içi
Posté le: Sam Mai 24, 2008 07:16 Sujet du message: |
| vivement les résultats de Tachon |
Posté le: Sam Mai 24, 2008 12:11 Sujet du message: |
| Louis a écrit: | | vivement les résultats de Tachon |
C'est pas avec le soleil que nous avons en ce moment que je vais faire des mesures pour une comparaison.
PATIENCE patience  _________________ 11 x 5m Carrelage, Régul pH |
Posté le: Sam Mai 24, 2008 13:27 Sujet du message: |
| des trombes d'eau sur Nantes. |
Posté le: Dim Mai 25, 2008 17:32 Sujet du message: |
| Louis a écrit: | | des trombes d'eau sur Nantes. |
pas de panique, idem sur la charente, samedi pluie, dimanche matin correct mais maintenant (l'après-midi) le déluge.
Dire que je reviens de la rochelle et qu'il faisant beau à 15H00.
Y a plus de saison mon bon monsieur ! C'est pas un temps pour du solaire ( c'est les anti qui vont être content !)
Bref, et la semaine prochaine idem sauf nord-est de la france où la météo annonce 29°C ! et 16°C pour toulouse et 18°C pour bordeaux  _________________ 11 x 5m Carrelage, Régul pH |
Posté le: Dim Mai 25, 2008 17:37 Sujet du message: |
et bien quand y'as soleil ça chauffe, je rentre d'un WE passer en belgique, j'ai laisser tourner la pompe (avec l'horloge) avec le CS ouvert depuis hier 13H00 et aujourd'hui je rentre avec une eau a 28° etant partis hier a 24° dans l'eau  _________________ pour inserer une image cliké içi
Posté le: Dim Mai 25, 2008 20:19 Sujet du message: |
| ouai, bah moi, j'ai toujours pas mes nappes solaires, mais j'ai qd même piqué une tête, dans une eau à 19°.glaglagla |
Posté le: Lun Mai 26, 2008 13:09 Sujet du message: |
je viens d'acheter 2 nappes de chez htPool chez casto (179€ l'unité) elles font 6.70*1.05 (www.pool-n-sun.com).
Je veux les fixer sur le toit en tuile du garage, certain d'entre vous l'ont-ils fait, si oui comment les avez vous attachées? |
Posté le: Lun Mai 26, 2008 13:49 Sujet du message: |
| Louis a écrit: | | certain d'entre vous l'ont-ils fait, si oui comment les avez vous attachées? |
salut moi je les ai fixé avec une sangle (genre celle des volets roulant)
j'ai viré une tuile a l'endroit ou je devait sanglé fait un nœud sur le chevron de la toiture remis ma tuile, puis de l'autre coté je l'ai fixé au CS qui lui a des fente expres pour cela, j'en ai 5 pour 6M de longueurs et ça bouge pas
Posté le: Lun Mai 26, 2008 14:32 Sujet du message: |
| merci Eric, mais tu n'as pas peur que le vent prenne par en "dessous", côté dalle? |
Posté le: Lun Mai 26, 2008 15:13 Sujet du message: |
non le vent (dominant) par chez moi vient de l'ouest nord ouest, soit par l'arriere gauche du solaire qui lui est plein sud
maintenant rien n'empêche de fixé de haut en bas en enlevant 2 tuiles a chaque fixation  _________________ pour inserer une image cliké içi
Posté le: Lun Mai 26, 2008 16:05 Sujet du message: |
| tu as quoi comme type de tuyau de raccord (pression ou pvc 'classique')? |
Posté le: Lun Mai 26, 2008 16:23 Sujet du message: |
pvc classique (évacuation) sur toute l'installation (je sait, ça va faire frisé certains, mais depuis 3ans aucun soucis sauf sur une vanne qui suinte depuis peu et qui est prévue en pression )
va comprendre  _________________ pour inserer une image cliké içi
REA Grand baigneur
Inscrit le: 09 Jan 2005 Messages: 224 Localisation: PERTUIS (84)
Posté le: Lun Mai 26, 2008 19:53 Sujet du message: |
J'ai 0.2 bar de pression dans mes panneaux solaires. _________________ DIFFAZUR 10x5 50 m3, Chauffage solaire, robot VICTOR.
27
Posté le: Lun Mai 26, 2008 21:57 Sujet du message: |
| concernant l'inter diff de température de chez conrad, auriez-vous un plan pour en trouver montés? suis pas fortiche en soudures. |
jaar Petit baigneur
Inscrit le: 05 Aoû 2006 Messages: 64 Localisation: sprimont belgique
28
Posté le: Lun Mai 26, 2008 23:54 Sujet du message: |
| REA a écrit: | | J'ai 0.2 bar de pression dans mes panneaux solaires. |
je viens d'installer mes deux panneaux sunheater (1.22x6.10 au total)
sur une platteforme à 4.50 m de hauteur
j'ai changé ma pompe 4m3 pour une 8m3 - moteur 750w
j'ai aussi installé un bypass
piscine intex tubulaire de 4.57 m de diamètre, 17m3
j'ai relevé les pressions suivantes:
_ avant installation des panneaux : 0.5 bar au manometre
_ avec toute la filtration par les panneaux : 1.2 bar
_ avec le bypass sur filtration seule: 0.6 bar
environ 15m de tuyau souple diamètre intérieur 32mm vers le chauffage+10m vers piscine (longueur totale, aller retour)
Installation terminée à 17h00 , t° de l'eau 19°.
J'attends le soleil maintenant : Belgique, Sprimont près de Liège.
Je vous tiendrai au courant des résultats obtenus,
nb: le voisin a exactement la même piscine, mais sans chauffage, je vais donc pouvoir comparer
A+ |
REA Grand baigneur
29
Posté le: Mar Mai 27, 2008 07:21 Sujet du message: |
0.2 bar c'est la pression interne aux panneaux solaires avec un mano fixé sur ce circuit.
Ce n'est pas la pression du mano fixé sur le filtre à 0.8 bar ! _________________ DIFFAZUR 10x5 50 m3, Chauffage solaire, robot VICTOR.
30
Posté le: Mar Mai 27, 2008 07:58 Sujet du message: |
| Louis a écrit: | | concernant l'inter diff de température de chez conrad, auriez-vous un plan pour en trouver montés? suis pas fortiche en soudures. |
c'est quoi que tu cherche ? ? _________________ pour inserer une image cliké içi
