Problème DOLPHIN SUPERKLEEN
manolo10
Message 1  Posté le: Lun Mai 19, 2008 22:55    Sujet du message: Problème DOLPHIN SUPERKLEEN Répondre en citant
j'ai un problème avec mon robot, jusqu'à là pas de soucis et depuis
avant hier le robot flotte.
Il reste en surface tout en fonctionnant.
Il ne descend plus au fond.
Y a t il une procédure de réinitialisation?
Faut-il comme j'ai pu le lire sur d'autres modèles insérer un poids dans le "ventre" de la machine?
Si quelqu'un peut m'aider, merci d'avance.
Bonne baignade
riri7707
Message 2  Posté le: Mar Mai 20, 2008 05:02    Sujet du message: Répondre en citant
Que s'est-t'il passé depuis sa dernière mise en eau?
Tu as un pb de poids qui peut venir des organes suivants:
a) perte du plomb logé la pluplart du temps sur le porte sac.
b) Si tu as des wonderbrush lisses, il faut une bonne dizaine de minutes avant qu'elles glonflent.
Vérifies et tiens nous au courant.
Voili, voilou Wink
manolo10
Message 3  Posté le: Mar Mai 20, 2008 06:24    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour tes réponses
j'ai des brosses standards multi revetement (Liner PVC).
Par contre je n'ai pas vu de poids sur le porte sac.
Y en a t-il un d'origine?
Le déafut est apparu alors qu'il avait bien fait son cycle de 3h puis après
nettoyage du sac.
Lorsque tu parles du porte sac c'est bien du support qui maintien le sac dans le robot?
Merci du coup de main
riri7707
Message 4  Posté le: Mar Mai 20, 2008 14:24    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement il n'y as plus de plomb sur les dolphin depuis pas mal de temps; El principe lorsqu'il y en avait, ils étaient attachés avec un rilsant sur l'armature métallique du porte sac effectivement.
Pour ton pb, je sèche.
Je vois pas pourquoi il flotterait ce bougre.
As-tu regardé s'il y a quelque chose sur la doc à ce propos?
A tout hasard, l'hélice ne serait pas obstrué par quelque chose, qui empêcherait l'air de sortir par le haut?
As-tu essayé de retourner le robot à l'envers dans l'eau pour évacuer tout l'air?
N'as-tu pas un pb de ph de l'eau ?
Tu n'as pas touché aux réglages des flotteurs ?
Ce serait bien la première fois que j'enttends parler d'un robot flottant Question
Luckymimie
Message 5  Posté le: Mar Mai 20, 2008 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
non, je confirme le mien identique, superkleen, fait des siennes de temps en temps, on doit un peu l'aider à couler ! mais cependant, je ne le mets jamais en marche avant qu'il n'ai atteint le fond Laughing et quelques fois, ca prend du temps à le remuer de gauche à droite pour qu'il se remplisse, je pense que cela vient de la façon dont on installe le sac récupérateur (1 min ou 2), mais ca le fait ! certainement une "tarre" du dolphin ! Laughing
Piscine Wood Line 4m x 9,30m x 1,50 m, terminée, plages Ipe, PAC, 1 an déjà ! http://zepiscine.over-blog.com/
manolo10
Message 6  Posté le: Mer Mai 21, 2008 08:07    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour toutes ces infos
je vais réessayer ce matin de faire plusieurs manip avec le sac.
sinon je n'ai pas touché le réglage des flotteurs et lorsqu'il flotte
l'hélice tourne et évacue l'eau en l'air un vrai petit geyser.
merci encore de vos réponses je vous tiens au courant
manolo10
Message 7  Posté le: Dim Mai 25, 2008 08:05    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai enfin eu le temps (le soleil) pour faire essai de nettoyage avec le robot
j'ai bien evacué l'ai et je l'ai laissé coulé avant de le mettre en marche et là miracle ça a marché.
le seul bémol c'est qu'il a tendance à ne pas plaquer le fond de la piscine il se lève un peu de temps en temps.
J'ai vu que j'avais le PH un peu haut 7,7 donc je le fais baisser et je réessaye.
Merci encore pour votre soutien et vos réponses rapides
Longue vie au forum
riri7707
Message 8  Posté le: Dim Mai 25, 2008 11:21    Sujet du message: Répondre en citant
S'il plaque pas correctement, tu peux essayer l'astuce suivante:
Tu les lestes avec quelques plombs de pèche histoire de l'alourdir un peu.
Fais quelques essais pour trouver le bon compromis.
En fait, le fait que le robot colle tient uniquement à la puissance du moteur de turbine (moteur d'aspiration).
Si le moteur peine, la plupart du temps à cause d'un sac colmaté, il ne peut plus faire adhérer correctement sur les surfaces.
Là où c'est plus flagrant, c'est lorsqu'un robot monte les parroies et qu'il se détache pour tomber au fond.
Bien sûr le PH et la température de l'eau y sont également pour quelque chose, mais s'il flotte trop souvent, c'est qu'il y a quelque part un pb.
Le site MAYTRONICS donne toute une panoplie de choses à vérifier en cas de pb. c'est pas mal fait et on y apprend beaucoup de choses.
Bonne baignade Wink
Pas de nouveaux messages Problème Eau Verte bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 33 Lun Nov 10, 2008 12:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages CONSEIL: problème de hauteur margelle... petitcho PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 7 Lun Nov 03, 2008 08:06 Voir le dernier message
Piscine - Problème DOLPHIN SUPERKLEEN
