Guillaume tell Nouveau avec bouée
Inscrit le: 12 Mai 2008 Messages: 4 Localisation: Chocoland (tout près de la vache Milka, et à côté de la marmotte)
Posté le: Dim Mai 18, 2008 10:03 Sujet du message: Volet immergé et piscine miroir/débordement |
Suis un p'tit nouveau dans le coin - merci de m'accueillir sur votre site - , et malgré lecture de pas mal de post, n'ai pas encore trouvé de réponse vraiment claire.
Projetons de construire une piscine env. 8x4 + décrochement escalier
- miroir sur 3côtés et débordement sur 1, voire miroir sur 4 côtés
- deck ipé
Mis à par le système immergé OVIVA "tout en un" (que je trouve perso pas très adapté pour mon cas) ou les volets/baches électriques style Couverture Prima ou Hydra-protect Agora (je ne fais pas de pub...) qui semblent satisfaire à 100% la sécurité (mais je n'ose même pas imaginer le prix), j'ai des doutes quant à possibilité d'intégrer un volet immergé (solaire ou non) pour ce genre de piscine.
- Faut-il prévoir un mini rebord spécial sous l'eau pour que le volet repose dessus.
- Dispositif absolument invisible, sans quoi l'esthétique du miroir est rompu
- quelqu'un a-t-il posé ce genre de volet sur une piscine miroir
- des photos ?
- Hivernage d'un piscine miroir avec volet (850m d'altitude, et i fait un froid'canard)
Merci de votre aide et surtout de votre indulgence si j'ai "loupé" certaines réponses
A bientôt _________________ Pas encore de piscine. mais c'est pour très bientôt - avec votre aide
Gavage Modérateur spa
Posté le: Dim Mai 18, 2008 10:29 Sujet du message: |
oui oui moi j'ai deja fait, et TOC ! _________________ VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS |
Posté le: Dim Mai 18, 2008 10:46 Sujet du message: |
| Gavage a écrit: | | oui oui moi j'ai deja fait, et TOC ! |
Des photos  _________________
OK, je m'en vai donc fouiller dans tes 5297 messages (bravo au passage).
Laisse-moi un peu de temps, ou donne moi un indice  _________________ Pas encore de piscine. mais c'est pour très bientôt - avec votre aide
Posté le: Dim Mai 18, 2008 11:21 Sujet du message: |
tu ne trouveras pas de photo, c'est malheureusement présent chez des clients qui voient d'un mauvais oeil l'idée d'exposer leur bassin.
le principe c'est integrer joliment la couverture et tu trouveras pres de chez toi surement un spécialiste du débordement _________________ VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS |
Posté le: Dim Mai 18, 2008 11:24 Sujet du message: |
| Gavage a écrit: | | tu ne trouveras pas de photo, |
Hihi c'est dommage. . . Moi j'en ai fait 2 aussi mais pas de photos non plus  _________________
Posté le: Dim Mai 18, 2008 12:15 Sujet du message: Volet immergé et piscine miroir/débordement |
OK, pas de photos. j'ai bien compris. mais y a pas que ça dans mes questions ! Non ? _________________ Pas encore de piscine. mais c'est pour très bientôt - avec votre aide
dbercy Grand baigneur
Inscrit le: 18 Oct 2004 Messages: 400 Localisation: http://dbercy.skyrock.com/
Posté le: Dim Mai 18, 2008 19:42 Sujet du message: |
Oui, comment est guidé le volet (latéralement) sans chasser de part et d'autre puisqu'il n'y a aucun rebord visible à la piscine?
Comment est le caisson du volet, immergé je suppose, mais si il y a un cailleboti dessus? comment sortent les lames (avec un rail immergé de chaque côté pour éviter de cogner dans la poutrelle)?
C'est vrai que c'est sympa une piscine miroir, mais les couvertures doivent êtres adaptées à ce genre de bassin. _________________
Florida 16m X 7m
volet solaire abriblue défectueux
http://dbercy.skyrock.com/ |
SteevO_o Petit baigneur
Posté le: Mar Mai 20, 2008 14:04 Sujet du message: |
| Déjà fait aussi mais pas avec un immergé. |
Posté le: Mar Mai 20, 2008 19:02 Sujet du message: |
| SteevO_o a écrit: | | Déjà fait aussi mais pas avec un immergé. |
l'intérêt d'un volet immergé, c'est de garder l'aspect "miroir" de la piscine dans ce cas, un banc aurait vite fait de casser l'aspect esthétique de l'effet miroir.
Mais comment l'immerger totalement sachant que le niveau d'eau est trop haut par rapport à une piscine "classique"? et comment le guider latéralement? _________________
Florida 16m X 7m
Posté le: Mar Mai 20, 2008 19:08 Sujet du message: |
avec un simple systeme de guide, par contre tu n'es pas conforme aux exigence de sécurité, faut rajouter une alarme _________________ VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS |
Posté le: Mar Mai 20, 2008 19:15 Sujet du message: |
| Gavage a écrit: | | avec un simple systeme de guide, par contre tu n'es pas conforme aux exigence de sécurité, faut rajouter une alarme |
Même sur une piscine "classique", des fabricants de volets immergés bien intentionnés livrent des volets non conformes à la norme, alors c'est pas un problème . . . . . _________________
Florida 16m X 7m
Posté le: Mar Mai 20, 2008 19:17 Sujet du message: |
oui c'est le piscinier qui est mal attentionné dans ton cas ^^ _________________ VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS |
Posté le: Mar Mai 20, 2008 19:31 Sujet du message: |
| Gavage a écrit: | | oui c'est le piscinier qui est mal attentionné dans ton cas ^^ |
non, non, le volet solaire qui sort de l'usine n'est pas homologué. . . . . quel que soit l'installateur (bon ou mauvais)
De plus, aucune garantie constructeur (les 3 ans, c'est du bidon chez AB) _________________
Florida 16m X 7m
Posté le: Mer Mai 21, 2008 07:38 Sujet du message: |
| dbercy a écrit: | | SteevO_o a écrit: | | Déjà fait aussi mais pas avec un immergé. |
Mais comment l'immerger totalement sachant que le niveau d'eau est trop haut par rapport à une piscine "classique"? et comment le guider latéralement? |
Et comment est ce que tu peux garder l'aspect miroir puisque le caillebotis repose sur l'arrière du bassin? A part en immergé profond. Je ne parle pas de banc non plus mais d'un rideau enterré derrière le bassin avec la poutre 5cm au dessus du bord du bassin. |
