quels fils pour raccorder ?
Talie
Message 1  Posté le: Mar Mai 20, 2008 15:11    Sujet du message: quels fils pour raccorder ? Répondre en citant
Pour connecter mon coffret piscine je dois me raccorder sur 50m à partir de la maison. Le fil que l'on me propose pour faire ça est du : 3G en 4mm souple. Est ce que cela vous parait bien ?
merci d'avance.
Nortland Ibiza 400x670 H130
fraggy
Message 2  Posté le: Mar Mai 20, 2008 19:07    Sujet du message: Re: quels fils pour raccorder ? Répondre en citant
merci d'avance.
Hi
Si tu le paye pas oui ca va Laughing Laughing
Si non si tu n a que le coffret passe en RO2V 3G2.5 mm2 Wink
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
tazminator31
Message 3  Posté le: Mar Mai 20, 2008 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
je te conseille de rester en 4mm surtout si apres tu veux brancher des lumieres ou autres.
pompe 10m3
p.a.c irrijardin 5.2kw
Message 4  Posté le: Mar Mai 20, 2008 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Shocked 50 m, les copains ! Faut pas lésiner : 3G6 en Ro2v ! ! ! Exclamation Shocked
fraggy
Message 5  Posté le: Mar Mai 20, 2008 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bé quoi ? Shocked Shocked
La question est pour l alim d un coffret de filtration avec du 2,5 mm² on arrive a 1700 W Exclamation Exclamation ca devai suffire pour un coffet de filtration Laughing Laughing
Apres si il y a une pac , des spots exterieur , une NCC , un local avec un frigo , un four , un convecteur . Laughing Laughing Laughing Laughing
faudra peut etre passer en 10 mm² la ok Laughing Laughing
Bref pour une filtration 2,5 mm² avec un diff 30 mA en tete Wink Wink
@+fraggy
Message 6  Posté le: Mar Mai 20, 2008 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Y'a toujours des trucs qui se rajoutent !
Qui peut le + . . . . .
chrisdream
Message 7  Posté le: Mer Mai 21, 2008 07:21    Sujet du message: Répondre en citant
je suis dans le meme cas que toi 50m a tirer ,
et apres pas mal de renseignements sur divers forum je vais passer en
3G6 Ro2v
Talie
Message 8  Posté le: Mer Mai 21, 2008 07:22    Sujet du message: merci de l'info Répondre en citant
Merci de vos réponses, je me sens un peu plus rassurée surtout que ma filtration sera dans un chalet bois où j'ai mis les outils de jardinage donc pas de frigo, ni tv seulement filtration et spot.
Pour le prix Fraggy, c'est 1 euro 10 le mètre.
Merci encore
Talie
Message 9  Posté le: Mer Mai 21, 2008 07:25    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Ici, au bout de 50 m, la tension avec le chauffage 6 Kw seul, tombe en dessous de 200 V ! Va falloir que je double le câble !
Et 6 Kw, c'est vite arrivé !
fraggy
Message 10  Posté le: Mer Mai 21, 2008 07:35    Sujet du message: Re: merci de l'info Répondre en citant
Merci encore
Talie
Shocked Shocked Shocked Shocked
4mm souple ?a 1 E les 10 metres Shocked Shocked il dois manquer du cable sur un chantier Laughing Laughing Laughing
@+fraggy
JCGB
Message 11  Posté le: Mer Mai 21, 2008 07:41    Sujet du message: Répondre en citant
Pour une longueur de 50m il vaut mieux rester en 4mm2 ,2.5mm2 sera beaucoup trop juste suivant ce que tu veux alimenter .
Ci joint un abbaque suivant les distances de cable
http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=605
JCGB
Talie
Message 12  Posté le: Mer Mai 21, 2008 14:01    Sujet du message: re Répondre en citant
et non Fraggy, c'est un magasin qui met la clé sous la porte !
Mattlaeti
Message 13  Posté le: Sam Mai 24, 2008 12:21    Sujet du message: Répondre en citant
Pour brancher le coffret à 15 m du general ( pompe, spots * 2 , rechauffeur 9 kw, electrolyse ) faut il un seul cable d'alim de 10 mm² ou alors 2 cables de 10 mm²?
fraggy
Message 14  Posté le: Sam Mai 24, 2008 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
Hi
1 cable en 10mm2 pour le rechauffeur et 1 cable 2.5mm2 pour la pompe, electrolyse .
Avec un seul cable ( 10mm2 ) c est super juste Confused
@+fraggy
Pas de nouveaux messages renseignement pour installation pisci... PHILSAND PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 2 Jeu Juil 24, 2008 13:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Message pour giroup01 et/ou Bum! myrly SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 2 Mer Juil 23, 2008 22:55 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pb de pieces detachées pour une pompe titenath PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mer Juil 23, 2008 12:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quel robot de piscine pour l'été 2008 ? matthieu31280 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mer Juil 23, 2008 11:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages robot zappy de kokido pour piscine ho... esiome PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mer Juil 23, 2008 09:45 Voir le dernier message
Piscine - quels fils pour raccorder ?
