alex54 Pataugeur sans bouée
Posté le: Mer Juin 22, 2005 20:32 Sujet du message: chlore en pastille |
Bonsoir à tous,
Je mets dans mon skimmer du chlore régulier , en pastille de 20g , donc pour ma piscine de 15m cube j'en met 7 .
Le seul petit soucis c'est qu'au bout d'une journée mes pastilles sont fondues; dois je en remettre tous les jours au alors une fois par semaine ?
Alex |
niconoumea Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 29 Avr 2005 Messages: 33 Localisation: Noumea
Posté le: Jeu Juin 23, 2005 05:02 Sujet du message: |
Je vous conseilles de changer de formulation de chlore régulier.
Passez au galet de 200g et placez le dans un flotteur.
Faites controler votre taux de stab au cas ou.
@ bientot |
snycat Grand baigneur
Posté le: Jeu Juin 23, 2005 09:04 Sujet du message: |
Je me souviens de ces petits comprimés de chlore qui fondaient très vite dans le flotteur et qui décoloraient le liner à l'endroit où les miettes de chlore tombaient ... le galet de 200 g est bien mieux mais est-ce suffisant dans un flotteur ? Sans la filtration qui le fait fondre, il va mettre des semaines avant de se désagréger et le taux de chlore sera insuffisant  |
Posté le: Jeu Juin 23, 2005 09:06 Sujet du message: |
merci de votre reponse niconoumea
oui en effet en 200g j'en mettrais mois et j'espere que ca durera.
maintenant pour le flotteur, mon soucis c'est que j'ai une bache à bulle la journée , c'est pour ca que j'ai opté pour le skimmer et je mets mes pastilles dans le panier .
Mais quelle est la différence entre le skimmer et le difuseur flottant ??
Alex |
Inscrit le: 21 Avr 2005 Messages: 3622 Localisation: Région Centre
Posté le: Jeu Juin 23, 2005 09:14 Sujet du message: |
Moi, je mets un gros galet de chlore (500 gr) dans le panier de mon skimmer environ tous les 6 jours et basta, ça roule ! Mon taux de chlore est parfait. Il n'y a pas plus simple ! _________________
Robot Pool Vac Ultra |
Posté le: Jeu Juin 23, 2005 09:51 Sujet du message: |
| alex54 a écrit: | merci de votre reponse niconoumea
Alex |
Si tu as un skimmer, n'hésite pas, emploie les gros galets  |
Posté le: Jeu Juin 23, 2005 10:50 Sujet du message: |
oui mais un gros galet jusqu'à combien de gramme ??
car je n'ai qu'une piscine hors sol de 15m cube.... une de 200 grammes suffirait non ???.....  |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 17427 Localisation: Groland
Posté le: Jeu Juin 23, 2005 12:13 Sujet du message: |
Un rocher de 38 tonnes !
200 gr suffisent ( j'ai 50 m3) !
Le 500/600 gr se met pour les vacances !
Posté le: Jeu Juin 23, 2005 12:18 Sujet du message: |
Ah bon ? Moi ça tient environ une semaine avec un 500gr et le taux de chlore est parfait (pas trop haut). Si je mets 200gr, ça ne m'apportera rien de plus sinon de devoir en mettre plus souvent, non ? _________________
Posté le: Jeu Juin 23, 2005 12:38 Sujet du message: |
| emmanon a écrit: | Ah bon ? Moi ça tient environ une semaine avec un 500gr et le taux de chlore est parfait (pas trop haut). Si je mets 200gr, ça ne m'apportera rien de plus sinon de devoir en mettre plus souvent, non ?
Ben dis donc !
Les copains viennent se laver dans ta piscine !!!
Ici un galet de 200 gr me fait largement une semaine !
Bon
Ok !
La flotte est + froide !!!
Posté le: Jeu Juin 23, 2005 12:49 Sujet du message: |
ok merci à tous pour vos commentaires.
Je vais me procurer des galets de 200g .
Bonne après midi ... encore très chaud sur le 54 ...
Alex |
Posté le: Jeu Juin 23, 2005 17:10 Sujet du message: |
Bein non, personne ne se lave dans ma piscine ! On est quatre à l'utiliser tous les jours (et on est propre ! ) et mon galet me fait une semaine avec une eau à 28°C, un ph et un taux de chlore parfaits. Je vais essayer de passer aux 200gr, on verra bien ce que ça fait ! _________________
achka Grand baigneur
Inscrit le: 22 Juil 2004 Messages: 132 Localisation: Charente
Posté le: Jeu Juin 23, 2005 22:22 Sujet du message: |
idem, mon galet de 200 gr tient 5 jours à tout casser pour 55 m3. serait-ce à cause des forts remous de la filtration au niveau du skimmer qu'il font si vite ou est-ce plutôt dû à la qualité (mauvaise) de l'eau ?
ACHKA.
PS : mon eau est à 28°c, l'air ambiant aussi et pourtant il est 23h30... _________________
Desjoyaux 9 x 4,5 - PFI - PAC |
Posté le: Ven Juin 24, 2005 06:59 Sujet du message: |
bonjour à tous
Je pensais également à l'eau , mais après de multi tests, ils sont concluent positifs, tous les paramètres sont bon mon capitaine
Les galets sont de la marque Marina , vendus chez Auchan, je suis désolé mais dans la région où j'habite il n'y a pas de piscinier à moins de 120 km...
je vais essayé avec un de 200g et je verrais s'il tient plus longtemps ....
Merci encore pur vos commentaires
Alex |
William Petit baigneur
Posté le: Ven Juin 24, 2005 07:04 Sujet du message: |
Un galet de 250G dissout en 5 jours, et j'attends 2 jours pour en remettre un, et pas de Pb (mais je mesure souvent le taux de chlore).
Dans le dernier numéro de techniques piscines magazine, il y a un chapitre sur le traitement de l'eau, en particulier sur le traitement aux galets de chlore, il est préconisé de placer le chlore dans un flotteur afin que le chlore se diffuse en permanence plutôt que seulement si la filtration est en marche.
Cette façon de voir me parait logique, et le galet doit se dissoudre moins vite car pas de mouvement d'eau comme dans un skimmer.
Bons bains _________________ Magiline 9X4.66 abri Aladdin sahri mi-haut
Posté le: Ven Juin 24, 2005 07:06 Sujet du message: |
Nos galets sont depuis des années achetés à auchan également (multifonctions) 200 g .
Plus la filtration fonctionne et moins le galet dure longtemps puisque c'est la filtration qui le fait fondre en grande partie . Quand il fait chaud, le galet fond plus vite parce que la filtration fonctionne pas mal d'heures  |
Bertrand d'Aubais Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 17 Mar 2005 Messages: 22 Localisation: Aubais (30)
Posté le: Ven Juin 24, 2005 07:52 Sujet du message: |
Salut à toutes et à tous
Y a t'il des marques plus interessante en terme de rapport cout efficacité que d'autre pour les gallets de chlore ?
Bertrand _________________ Bertrand
Aubais (30)
aubais30@tiscali.fr |
Posté le: Ven Juin 24, 2005 14:45 Sujet du message: |
Qu'importe le flacon................................
Ce qu'il faut c'est lire la composition et avoir 90% de chlore mini !
! _________________
jpistace Grand baigneur
Inscrit le: 02 Avr 2005 Messages: 330 Localisation: Région Eghezée Belgique
Posté le: Ven Juin 24, 2005 16:41 Sujet du message: |
et ... le chlore à dix sous, c'est pas cher !!!!!!! surtout dans l'eau ferrugineuse  _________________ Jean-Paul
Kit Magiline 9x4.5 escalier roman
filtration classique mais à cartouche (Hayward) |
Posté le: Ven Juin 24, 2005 16:45 Sujet du message: |
Alors je reviens en changeant de forme.
Quel composition faut il adopter ?
Y en a t il une plus adapté ?
Merci et vive l'ivresse sans flOcon
Aubais (30)
Posté le: Ven Juin 24, 2005 22:55 Sujet du message: |
Pour les galets , utilises les galets contenant de l'acide trichloroisocyanurique. Ils sont généralement présenté en 200g ou 500g.
Evites le dichloroisocyanurique pour un traitement régulier, et évites aussi le trichloroisocyanurique combiné avec du sulfate d'alumine et sulfate de cuivre ( galets multi fonctions).
Une chose important, je vous rapelles qu'il ne faut jamais mettre en contact le dichlor ou tricohlo iso cyanurique avec de l'hypochlorite de calcium.
En réglement général, ne mettez jamais deux produits en contact car cela peut s'averer tres dangereux voir mortel. |
