Talie Pataugeur sans bouée
Posté le: Mar Mai 20, 2008 15:11 Sujet du message: quels fils pour raccorder ? |
Pour connecter mon coffret piscine je dois me raccorder sur 50m à partir de la maison. Le fil que l'on me propose pour faire ça est du : 3G en 4mm souple. Est ce que cela vous parait bien ?
merci d'avance. _________________ Nortland Ibiza 400x670 H130 |
fraggy Baigneur confirmé
Inscrit le: 04 Nov 2006 Messages: 740 Localisation: là où il y a du bon vin ;-)
Posté le: Mar Mai 20, 2008 19:07 Sujet du message: Re: quels fils pour raccorder ? |
| Talie a écrit: | Bonjour,
merci d'avance. |
Hi
Si tu le paye pas oui ca va
Si non si tu n a que le coffret passe en RO2V 3G2.5 mm2
@+fraggy
Inscrit le: 02 Juil 2006 Messages: 776 Localisation: pres de toulouse-31-
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 16609 Localisation: Groland
Posté le: Mar Mai 20, 2008 20:24 Sujet du message: |
50 m, les copains ! Faut pas lésiner : 3G6 en Ro2v ! ! !  _________________
Posté le: Mar Mai 20, 2008 20:44 Sujet du message: |
| Chacha a écrit: | 50 m, les copains ! Faut pas lésiner : 3G6 en Ro2v ! ! !  |
Bé quoi ?
La question est pour l alim d un coffret de filtration avec du 2,5 mm² on arrive a 1700 W ca devai suffire pour un coffet de filtration
Apres si il y a une pac , des spots exterieur , une NCC , un local avec un frigo , un four , un convecteur .
faudra peut etre passer en 10 mm² la ok
Bref pour une filtration 2,5 mm² avec un diff 30 mA en tete
@+fraggy
Posté le: Mar Mai 20, 2008 20:51 Sujet du message: |
Y'a toujours des trucs qui se rajoutent !
Qui peut le + . . . . . _________________
chrisdream Grand baigneur
Inscrit le: 23 Aoû 2007 Messages: 367 Localisation: Nantes
Posté le: Mer Mai 21, 2008 07:21 Sujet du message: |
je suis dans le meme cas que toi 50m a tirer ,
et apres pas mal de renseignements sur divers forum je vais passer en
3G6 Ro2v |
Posté le: Mer Mai 21, 2008 07:22 Sujet du message: merci de l'info |
Merci de vos réponses, je me sens un peu plus rassurée surtout que ma filtration sera dans un chalet bois où j'ai mis les outils de jardinage donc pas de frigo, ni tv seulement filtration et spot.
Pour le prix Fraggy, c'est 1 euro 10 le mètre.
Merci encore
Talie _________________ Nortland Ibiza 400x670 H130 |
Posté le: Mer Mai 21, 2008 07:25 Sujet du message: |
Ici, au bout de 50 m, la tension avec le chauffage 6 Kw seul, tombe en dessous de 200 V ! Va falloir que je double le câble !
Et 6 Kw, c'est vite arrivé ! _________________
Posté le: Mer Mai 21, 2008 07:35 Sujet du message: Re: merci de l'info |
| Talie a écrit: | Merci de vos réponses, je me sens un peu plus rassurée surtout que ma filtration sera dans un chalet bois où j'ai mis les outils de jardinage donc pas de frigo, ni tv seulement filtration et spot.
Merci encore
Talie |
4mm souple ?a 1 E les 10 metres il dois manquer du cable sur un chantier
@+fraggy
JCGB Baigneur confirmé
Inscrit le: 17 Déc 2005 Messages: 651 Localisation: ouest lyonnais 69
Posté le: Mer Mai 21, 2008 07:41 Sujet du message: |
Pour une longueur de 50m il vaut mieux rester en 4mm2 ,2.5mm2 sera beaucoup trop juste suivant ce que tu veux alimenter .
Ci joint un abbaque suivant les distances de cable
http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=605
JCGB _________________
Posté le: Mer Mai 21, 2008 14:01 Sujet du message: re |
et non Fraggy, c'est un magasin qui met la clé sous la porte ! _________________ Nortland Ibiza 400x670 H130 |
Mattlaeti Pataugeur sans bouée
Posté le: Sam Mai 24, 2008 12:21 Sujet du message: |
Pour brancher le coffret à 15 m du general ( pompe, spots * 2 , rechauffeur 9 kw, electrolyse ) faut il un seul cable d'alim de 10 mm² ou alors 2 cables de 10 mm²?
Merci |
Posté le: Sam Mai 24, 2008 13:00 Sujet du message: |
| Mattlaeti a écrit: | Pour brancher le coffret à 15 m du general ( pompe, spots * 2 , rechauffeur 9 kw, electrolyse ) faut il un seul cable d'alim de 10 mm² ou alors 2 cables de 10 mm²?
Merci |
Hi
1 cable en 10mm2 pour le rechauffeur et 1 cable 2.5mm2 pour la pompe, electrolyse .
Avec un seul cable ( 10mm2 ) c est super juste
@+fraggy
