Charlie3862 Petit baigneur
Posté le: Mar Mai 20, 2008 09:57 Sujet du message: Toujours ma hors sol...1 ou 2 skimmers |
Voilà, suite à un appel au SAV de Cristaline, le technicien me déconseille de mettre un deuxième skimmer et un deuxième refoulement.
Pour lui la piscine est faite pour 1 skimmer donc pas besoin de prendre des risques pour en mettre un deuxième
C'est une 8.20 x 4.60.x1.2 d'eau. et pour mémoire on va l'enterrer.
Vous en pensez quoi vous?
Merci pour vos conseils. _________________ Charlie qui bosse et qui bosse. ;-( |
hugues0509 Grand baigneur
Inscrit le: 22 Juil 2006 Messages: 413 Localisation: Belgique
Posté le: Mar Mai 20, 2008 10:05 Sujet du message: |
Qui peut le plus peut le moins mais est-ce vraiment nécessaire ?
De plus et si ma mémoire est bonne, tu as une partie du circuit en 38mm. Est-ce que cela serait logique de doubler le matos en restant en 38mm ? _________________ http://hugues0509.skyblog.com
Posté le: Mar Mai 20, 2008 10:10 Sujet du message: |
ben la pompe livrée est avec des raccord 38 et 50mm d'après le SAV. faut que je vérifie ce WE.
Il m'a juste dis de mettre un réducteur à la sortie du skimmer.
Hugues, je crois que toi tu n'en a mis qu'un? t'en pense quoi après utilisation?
merci _________________ Charlie qui bosse et qui bosse. ;-( |
Posté le: Mar Mai 20, 2008 11:23 Sujet du message: |
Ma piscine est un peu plus petite (7.30/3.70) et cela fonctionne très bien comme ça !
Je n'ai aucun problème de filtration.
Tu devras effectivement changer le réducteur du skimmer par un modèle en 50mm, comme ça tu as ton circuit complet en 50. _________________ http://hugues0509.skyblog.com
barreau Nouveau avec bouée
Posté le: Mer Juil 09, 2008 22:17 Sujet du message: |
Bonsoir Charlie
J'ai acheté la même piscine que toi et je voulais avoir quelques conseils et aussi voir le résultat final car je pense que tu doit te baigner à présent.
As-tu installé un spot sur la piscine si oui tel type
Entre la Chappe et le liner as-tu mis uniquement la feutrine fourni où as-tu rajouté quelque chose ?
Quel traitement as-tu choisi? je crois que tu as monté tout en 50
Tu devais enterré la piscine : qu'as-tu mis contre la tole ?
As-tu une photo pour voir le résultat
A+ |
cpn Baigneur confirmé
Inscrit le: 11 Aoû 2006 Messages: 872 Localisation: suisse
Posté le: Jeu Juil 10, 2008 10:33 Sujet du message: |
je te deconseille egalement de rajouter 1 sk. et 1 ref.
d'autant plus que si tu veux malgré tout les installer , cela impliquera de faire des ouverture ds la tôle de la piscine, c'est toujours ça de soucis en moins |
