filetage à coller ou pas
pierre-louis
Message 1  Posté le: Lun Mai 19, 2008 20:57    Sujet du message: filetage à coller ou pas Répondre en citant
Peut-on coller les filetages pour les refoulements par exemple entre la traversée de paroi et la pièce de refoulement.
J'ai plus confiance dans la colle que dans le ruban téflon même si il ne faut pas tourner en collant ; Rolling Eyes
pour ceux qui ont déjà collé ?
PL
Aqua-bon
Message 2  Posté le: Lun Mai 19, 2008 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
Smile
En tournant la colle, tu vas former des bulles entre les deux parties encollées.
negatif
Pas bon !
negatif
Le teflon, bien posé, est une excellante solution.
Il doit être posé dans le sens du vissage. (je te laisse réfléchir)
Ai confiance.
La pression dans ce tube est inférieur à 1 bar.
On rend étanche des robinets à + de 3 bars avec du teflon.
Alors !
Wink
Que d'eau, que d'eau !
Aqua-bon
Message 3  Posté le: Lun Mai 19, 2008 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing
400 ème message !
mad
Message 4  Posté le: Lun Mai 19, 2008 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir ,
Comment ne pas tourner si c'est un filetage ?
La colle n'est pas une bonne solution a mon sens.
Du teflon en bonne eépaisseur et le raccord bien serré sera trés eficace et sans soucis.
Laurmica
Message 5  Posté le: Mar Mai 20, 2008 07:35    Sujet du message: Répondre en citant
La seule microfuite que j'ai eue a été sur le raccord de skimmer avec téflon. Donc j'ai démonté et remplacé le téflon par de la colle bleue et plus de fuite.
snoopy45
modérateur
modérateur
Message 6  Posté le: Mar Mai 20, 2008 08:04    Sujet du message: Répondre en citant
Parce que le téflon avait été mal mis, à mon sens.
Je rejoins les autres avis, le téflon sur un pas de vis, il n'y a rien de mieux. Wink
Laurmica
Message 7  Posté le: Mar Mai 20, 2008 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
Oui sûrement, contrairement à la colle. Il faut en mettre assez, visser rapidement, et bloquer. Contrairement au Téflon pas de contrainte mécanique (vissage en force) et zéro fuite possible.
pierre-louis
Message 8  Posté le: Mar Mai 20, 2008 19:26    Sujet du message: colle ou pas colle Répondre en citant
merci,
si je comprend bien il y a un avantage au téflon si on le met bien, mais j'ai déjà collé (avec la colle bleue) les refoulement au traversées de paroi avant de les sceller;
Merci aussi à Laumirca qui préfère coller , je vais tester l'étanchéité avant de les sceller et si pb je les change !
fraggy
Message 9  Posté le: Mar Mai 20, 2008 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
Hi
Les 2 ce valent a mon avis le teflon on peut demonter
avec la colle ca fond les filtages et il y a pas de fuites seul truc mettre pas mal de colle Wink Wink
chez moi tout est collé et pas de pb Wink Wink
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
Laurmica
Message 10  Posté le: Mer Mai 21, 2008 07:49    Sujet du message: Répondre en citant
Oui faut pas hésiter à mettre une bonne tartine Smile ! Pour le démontage c'est clair qu'on oublie ! Mais démonter pourquoi faire ?
snoopy45
modérateur
modérateur
Message 11  Posté le: Mer Mai 21, 2008 07:53    Sujet du message: Répondre en citant
Une pièce cassée, le fait que tout soit collé oblige à changer aussi une partie de l'arrivée.
Si les pièces d'origine sont à pas de vis, il y a quand même une raison, non ? Wink
Laurmica
Message 12  Posté le: Mer Mai 21, 2008 22:57    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je suis bien d'accord avec toi Snoopy mais pour un skimmer qui est scellé dans le mur et dans la dalle de la plage, le fait que le raccord soit démontable ne m'apporte rien ! Pour moi c'est kifkif avec le raccord de la bonde de fond, inutile qu'il soit dévissable. Par contre pour tout ce qui est accessible non je ne collerais pas les filetages !
Pas de nouveaux messages Quelle technique pour coller la bonde... tontondavid PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Lun Sep 08, 2008 20:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Avec quoi coller mes lambourdes sur m... guipalm PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 3 Sam Aoû 09, 2008 08:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Coller des Margelles sur coque tibo PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Ven Juil 04, 2008 23:32 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages quelle colle employer pour coller du ... gmb PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Sam Mai 31, 2008 22:08 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages coller les margelles la cabine07 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 3 Lun Mar 17, 2008 19:03 Voir le dernier message
Piscine - filetage à coller ou pas
