Enduit et piéces à sceller
SLABJMK
Message 1  Posté le: Ven Mai 16, 2008 16:14    Sujet du message: Enduit et piéces à sceller Répondre en citant
Comment determiner le retrait des piéces à sceller avant l'enduit sur les murs?
Merci, pour vos réponses
Embarassed
Breizh17
Message 2  Posté le: Ven Mai 16, 2008 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir SLABJMK,
Comptez 1.5 cm pour l'enduit (il sera appliqué en 2 couches) ajoutez à cela l'épaisseur du feutre ou du carrelage selon votre projet.
Cordialement.
SLABJMK
Message 3  Posté le: Ven Mai 16, 2008 21:38    Sujet du message: ENDUIT Répondre en citant
Est il possible de faire un reglage des pieces a sceller aprés avoir fait l'enduit?
désolé pour les fautes (pour Chacha que je respecte.)
Embarassed Very Happy
Message 4  Posté le: Ven Mai 16, 2008 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing Faut pas ! Faut pas ! ! ! ! Laughing Laughing Laughing
Breizh17
Message 5  Posté le: Sam Mai 17, 2008 21:32    Sujet du message: Ou est l'argument chacha? Répondre en citant
Merci chacha pour votre avis éclairé (comme d'habitude Crying or Very sad
Nous savions que l'on peut compter sur vous !
Je vous laisse maintenant le plaisir d'argumenter votre réponse!
Breizh17
Message 6  Posté le: Sam Mai 17, 2008 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
A SLABMJK
Cordialement.
SLABJMK
Message 7  Posté le: Dim Mai 18, 2008 10:54    Sujet du message: Pas de réponse? Répondre en citant
Est il possible de régler les pièces à sceller, une fois avoir scellé les traversées de parois ?
Car j’ai des doutes sur l’épaisseur de l’enduit de finition.
Pour info piscine 10x5 avec liner
Merci Embarassed
bab
Message 8  Posté le: Lun Mai 19, 2008 06:40    Sujet du message: Répondre en citant
Idem Breizh, 1cm à 1,5 cm c'est suffisant (a condition que tes murs soit bien droit).
SLABJMK
Message 9  Posté le: Lun Mai 19, 2008 16:55    Sujet du message: Merci Répondre en citant
Laughing
Breizh17
Message 10  Posté le: Lun Mai 19, 2008 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir SLBJMK,
Vous aurez certainement compris que les pièces à sceller doivent être parfaitement positionnées avant la prise du béton.
A cela plusieurs solutions existent: pré-collage au ciment à prise rapide ou à la mousse expensée ou fixation sur support.
Pour ma part, j'ai préféré fixer mes pièces en sur des panneaux de bois de 15 m/m d'épaisseur maintenus par vis sur la parois; ainsi mes pièces sont parfaitement alignées dans le plan vertical et je prends en compte des 15 m/m de l'enduit.
L'opération est simple à réaliser mais demande un peu de préparation.
Bientôt les exemples sur mon blog.
Cordialement.
poisson volant
Message 11  Posté le: Lun Mai 19, 2008 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je les ai posées au niveau en les scellant (voir blog).Prévoit de 1 à 1.5cm d'épaisseur d'enduit qui va arriver au raz de la pièce a sceller pour une pose Liner.
Le + important ,c'est le cas ou tu as plusieurs pièces sur la même paroi.Elles devront etre parfaitement alignées (a controler avec regle alu).Bon courage
piscine parpaing 10x5m
Breizh17
Message 12  Posté le: Lun Mai 19, 2008 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
+1 avec "poisson volant ",que je salue et comme j'avais quelques minutes à perdre j'ai mis mon blog à jour et vous pourrez y voir en page 2 ma pose de pièce à sceller.
Cordialement.
http://breizh17.over-blog.com
SLABJMK
Message 13  Posté le: Mar Mai 20, 2008 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
Merci,
Vous etes formidables
Pas de nouveaux messages Enduit extérieur ALEXANDRE PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Mer Nov 12, 2008 19:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quel enduit/mortier avant liner? claudiorocha PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Ven Oct 31, 2008 21:36 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages enduit qui tombe chrisdream PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 22 Lun Oct 20, 2008 10:15 Voir le dernier message
Piscine - Enduit et piéces à sceller
