probleme de brome
geraldine38
Message 1  Posté le: Lun Mai 19, 2008 16:49    Sujet du message: probleme de brome Répondre en citant
comment faire pour reguler mon brome piscine 10x5 cette annee je n arrive pas a lire les bandelette je ne comprend rien merci pour votre aide
Message 2  Posté le: Lun Mai 19, 2008 17:04    Sujet du message: Répondre en citant
(changer les bandelette ? )
Hippoboardeur
Message 3  Posté le: Lun Mai 19, 2008 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
Faut commencer par un brome choc (en poudre) dosé à la contenance du bassin, les bandelettes devraient réagir instantanément, ajouter ensuite les pastilles dans un brominateur puis ajuster son fonctionnement sur plusieurs semaines . . .
TOTO68
Message 4  Posté le: Lun Mai 19, 2008 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
le goutte à goutte Very Happy
fleg
Message 5  Posté le: Lun Mai 19, 2008 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
evite les doubles post ca sert a rien c'est pas pour ca que tu auras plus vite la soluce Wink
http://perso.wanadoo.fr/piscine
[/img]10.06 X 5.50M phmb
geraldine38
Message 6  Posté le: Mar Mai 20, 2008 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
les bandelette sont neuve c est peut etre trop top on vient de la remplire
olivedu89
Message 7  Posté le: Mar Mai 20, 2008 13:16    Sujet du message: Répondre en citant
Hippoboardeur t'as donné la solution, dans une eau neuve tu ne peut pas faire monter ton brome juste avec le brominateur, il faut commencer par un traitement choc pour elever le taux de brome, puis ensuite le maintenir en réglant le débit du brominateur Arrow
9x5 béton ''home build'', liner blanc, zéolithe, brome, pac, polaris 280, couverture Acheloos
geraldine38
Message 8  Posté le: Mar Mai 20, 2008 13:23    Sujet du message: Répondre en citant
je sais je l ai choquer mais toujour pas de trace de brome j ai mis 750g de brome choc et ensuite du lent 10 pastilles mais je n ais pas le diffuseur encore
Pascal_974
Message 9  Posté le: Mar Mai 20, 2008 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
10 pastilles çà fait un peu léger ! pour mes 38m3 j'en étais à une quinzaine par semaine.
Mais patience . . . le taux va monter, tout doucement, au fil des jours ! Wink
geraldine38
Message 10  Posté le: Mar Mai 20, 2008 13:28    Sujet du message: Répondre en citant
tu me conseille conbien pour 75mcube
olivedu89
Message 11  Posté le: Mar Mai 20, 2008 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
15 pastilles par semaine?
ça me semble énorme ça non?, moi je met une trentaine de pastille dans le brominateur et ça me fait bien 3-4 semaines, mais bon je suis pas spécialiste non plus Rolling Eyes
geraldine38
Message 12  Posté le: Mar Mai 20, 2008 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
lui est au chlore et nous au brome le malaise est peut etre la non
clapau
Message 13  Posté le: Mar Mai 20, 2008 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
S'il n'y a pas de Br comment le fait de choquer va en créer?
Pas de nouveaux messages Problème Eau Verte bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 26 Lun Nov 10, 2008 12:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages CONSEIL: problème de hauteur margelle... petitcho PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 7 Lun Nov 03, 2008 08:06 Voir le dernier message
Piscine - probleme de brome
