réglage de la filtration et utilisation de l'ozonateur
jodess
Message 1  Posté le: Dim Mai 18, 2008 13:15    Sujet du message: réglage de la filtration et utilisation de l'ozonateur Répondre en citant
j'ai lu à plusieurs reprise sur le forum que certains spa ont la possibilité de pouvoir filtré différentes plages horaires. visiblement ce n'est pas mon cas ou alors il ya une astuce que je n'ai pas trouvé et je compte sur vous ? Laughing Laughing
d'autre part quand je suis en mode filtration et que mon ozonateur fonctionne, puis je me baigner?
comment sait on que l'ozonateur est en fonction? à part son affichage sur le tableau de commande,
J'ai remarqué qu'en debut de fittration toutes les pompes se mettent en route quelques secondes et puis plus rien à part un petit remous venant des buses du fond du bassin quant aux pompes celles-ci se remettent en route toutes les 30 mn environ. qu'en pensez vous?
eauplaisir
Administrateur
Administrateur
Message 2  Posté le: Lun Mai 19, 2008 15:05    Sujet du message: Répondre en citant
Mon spa filtre selon plusieurs plages horaires que je programme, par exemple j'ai un contrat edf HC/HP méridiennes, donc 14H00-17H00 et 2H00-7H00, je cale 5 heures de filtration à 14H00 et 5 heures à 2H00 du matin.
http://www.eauplaisir.com
jodess
Message 3  Posté le: Lun Mai 19, 2008 16:51    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour la réponse mais visiblement je ne peux rentré qu'une plage de filttration sur le tableau de commande?
d'autre part puis je me baigner quand l'ozonateur est en fonction sur l'ecran?
eauplaisir
Administrateur
Administrateur
Message 4  Posté le: Mar Mai 20, 2008 05:24    Sujet du message: Répondre en citant
La baignade est possible normalement 24/24H, en meme temps que la filtration avec ozonateur car l'ozone O3 se recombine avec l'eau H2O pour fabriquer de l'oxygène pur O2 (le désinfectant). Sinon, il y aurait des grosses étiquettes DANGER sur le spa et autant dire qu'il n'y aurait pas d'ozonateur dans les spas.
Quand les pompes se mettent en route avec phase de filtration, c'est pour évacuer l'eau stagnante dans les canalisations de la pompe qui ne filtre pas et / ou le circuit du blower, cela évite d'avoir de l'eau froide quand on allume la 2eme pompe.
Laurent
jodess
Message 5  Posté le: Mar Mai 20, 2008 06:55    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy un grand merçi pour ces données cela me parait beaucoup plus clair, à bientôt
Pas de nouveaux messages Bloc de filtration Desjoyaux marceaug PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Lun Oct 06, 2008 20:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Filtration à sable matériel manu51 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Ven Sep 26, 2008 12:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages POMPE FILTRATION MAGILINE snoopy45 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Mar Sep 23, 2008 15:08 Voir le dernier message
Piscine - réglage de la filtration et utilisation de l'ozonateur
