cevennol Pataugeur sans bouée
Posté le: Dim Mai 18, 2008 22:22 Sujet du message: puissance des buses |
Je réalise un montage pour 3 buses de refoulement.
Deux sont excentrées et reliées. J'ai donc 2 tuyaux qui partent au local.
Je voudrais savoir ce qui suit:
si je ferme la vanne des deux buses excentrées, toute la pression va partir sur la centrale. Est-ce viable pour cette buse ? n'y a t il pas un risque de surpression ?
Merci.
ps: c'est dans l'idée de faire un sensation de massage avec une seule buse, la centrale qui se trouve dans l'escalier. |
bc327 Maître nageur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 1570 Localisation: Namur
Posté le: Lun Mai 19, 2008 07:51 Sujet du message: |
Puissance de la pompe ?
A mon avis no problemo pour ta buse mais par contre tu vas augmenter les pertes de charges et la pression dans le filtre.
Conclusion provisoire (sous réserve de la puissance de ta pompe) : c'est acceptable pendant le temps du massage mais pas en permanence. _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Lun Mai 19, 2008 10:01 Sujet du message: |
la pompe choisie fait 3/4 ch, c'est la nouvelle hayward tirstar.
Moins puisssante mais même performance que la superpump 1cv.
Merci pour la réponse. |
