Mise en eau avant remblayage
delph34
Message 1  Posté le: Sam Mai 17, 2008 18:02    Sujet du message: Mise en eau avant remblayage Répondre en citant
Je termine ma piscine béton (Stépoc de 20, Hauteur 1,5 m , fond plat).
Je souhaite mettre en eau avant de remblayer pour vérifier les fuites éventuelles.
Cela est il possible ?
Delph
Message 2  Posté le: Sam Mai 17, 2008 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Relire Manu16 ! Exclamation
l'homme de l'atlantide
Message 3  Posté le: Dim Mai 18, 2008 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
pour l'étanchéité de la bonde de fond il fait mettre un fond d'eau sans rien remblayé, et apres au fur et a mesure que tu remplis tu remblaye autour. Tu arretes de remblayer en dessous de tuyauterie en faisant monter l'eau juste au dessus et tu surveilles. C'est pas genial comme méthode, mais c'est la plus sur pour pas prendre de risque.
http://chacauxpusc.skyblog.com/
http://noralya.skyblog.com/
Pas de nouveaux messages mise en garde URGENTE INTER-ABRIS DavidF PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 17 Mer Sep 24, 2008 19:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Mise à la terre et traitement au brome pfogli PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mer Sep 17, 2008 09:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Que met-on avant le liner? claudiorocha PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 6 Mer Sep 17, 2008 00:42 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Avant toute piscine avait son plongeoir. apple06 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 0 Ven Sep 12, 2008 13:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages premiere mise en route lisauri33 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 2 Mer Sep 10, 2008 16:50 Voir le dernier message
Piscine - Mise en eau avant remblayage
