Vins17 Nouveau avec bouée
Posté le: Dim Mai 18, 2008 16:46 Sujet du message: PROBLEME étanchéité manomètre |
bonjour à tous g un gros problème, je sais pas quelle idée m'est passé par la tête de toucher le manomètre qui est sur le dessu de mon filtre à sable.
Depuis ça il y a un filet d'eau coule le long du filtre, est le mano bouge énormémant
Qqun peut me dire quod faire stp ça serai super simpas merci d'avance |
Inscrit le: 12 Mai 2006 Messages: 5099 Localisation: derrière le fofo avec Brice!!!!
Posté le: Dim Mai 18, 2008 16:48 Sujet du message: |
mettre du teflon et resserrer
je ne ne sais plus qui a dit de ne pas serrer a fond mais nous on a du le faire sinon ca fuyait  _________________
riri7707 Baigneur confirmé
Posté le: Dim Mai 18, 2008 16:49 Sujet du message: |
Du Téflon cher Ami.
Plein de Téflon sur le filet, on revisse et c'est reparti.
Bonne baignade.  |
Posté le: Dim Mai 18, 2008 16:54 Sujet du message: |
| merci pour vos réponse mais comment je ressere? il tourne sur lui mm |
JCGB Baigneur confirmé
Inscrit le: 17 Déc 2005 Messages: 727 Localisation: ouest lyonnais 69
Posté le: Dim Mai 18, 2008 17:59 Sujet du message: |
| Vins17 a écrit: | | merci pour vos réponse mais comment je ressere? il tourne sur lui mm |
Bonjour Vins17, il faut arreter la pompe et dévisser le mano ,puis mettre du teflon sur la pas de vis et le remonter (y a pas plus simple)
Par contre quand tu dis "il tourne sur lui meme" ca veut dire quoi le cadran n'est plus solidaire du pas de vis ? si c'est bien ça ,c'est que ton mano est cassé ,peut etre alors prendre une pince et essayer de dévisser au niveau du pas de vis ,attention toutefois à ne pas abimer l'embase plastique de la vanne 6 voies .
JCGB _________________
Posté le: Dim Mai 18, 2008 18:08 Sujet du message: |
c'est le mano qui tourne sur lui mm je sais pas trop comment expliquer quand je le touche il y a de leau qui sort mais je vois pas comment je peux me dévisé puisque il n'y a que sa qui bouche
Il n'y aurai pas une sorte "d'écrou" a l'intérieur du filtre pour le serrer? |
Posté le: Dim Mai 18, 2008 18:21 Sujet du message: |
c'est normal qu'il y ait de l'eau qui coule :!:pendant que tu mets du teflon sur le mano essaie de boucher l'orifice ca ne prend qu'une minute  _________________
Posté le: Dim Mai 18, 2008 18:26 Sujet du message: |
| okai merci beaucoup |
