saleté incrusté dans le liner
Vins17
Message 1  Posté le: Dim Mai 18, 2008 17:46    Sujet du message: saleté incrusté dans le liner Répondre en citant
rebonjour il y a des saletées incrusté au fond de ma piscine qui ne part par mm avec un gratoire vert d'éponge (avec le grattoire un tou petit peu)
Quesque je peus faire?
et une autre question comment je fait pour resserer le mano du filtre à sable et baisser le niveau de l'eau qui est à l'intérieur?
anmara
Message 2  Posté le: Dim Mai 18, 2008 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked pourquoi veux tu baisser le niveau de ton eau Question Shocked
Vins17
Message 3  Posté le: Dim Mai 18, 2008 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
ba dans mon filtre à sable l'eau est trop monté (a cause de l'étenchéité) et elle est monté plus haut que le niveau d'ouverture
Il faut ben que j'ouvre mon filtre pour revisser le mano nn?
anmara
Message 4  Posté le: Dim Mai 18, 2008 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked je viens de changer le mien je n'ai pas ouvert le filtre Exclamation Shocked
je ne comprends pas trop ton probleme Rolling Eyes
Vins17
Message 5  Posté le: Dim Mai 18, 2008 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
va voir sur l'autre sujet de moi "problème d'étenchéité manomètre " j'explique mieu
Pas de nouveaux messages taches brunâtres sur le liner sandre PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 0 Lun Sep 08, 2008 01:25 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Couleur liner entre gris et sable Triumph2B PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 12 Ven Sep 05, 2008 08:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages que mettre dans le trou après la cons... hatshepsout18 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Mer Sep 03, 2008 14:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages positionnement refoulement dans pisci... mousticq PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mer Sep 03, 2008 11:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages tolerance du liner 44eric PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mar Sep 02, 2008 20:59 Voir le dernier message
Piscine - saleté incrusté dans le liner
