saleté incrusté dans le liner
Vins17
Message 1  Posté le: Dim Mai 18, 2008 17:46    Sujet du message: saleté incrusté dans le liner Répondre en citant
rebonjour il y a des saletées incrusté au fond de ma piscine qui ne part par mm avec un gratoire vert d'éponge (avec le grattoire un tou petit peu)
Quesque je peus faire?
et une autre question comment je fait pour resserer le mano du filtre à sable et baisser le niveau de l'eau qui est à l'intérieur?
anmara
Message 2  Posté le: Dim Mai 18, 2008 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked pourquoi veux tu baisser le niveau de ton eau Question Shocked
Vins17
Message 3  Posté le: Dim Mai 18, 2008 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
ba dans mon filtre à sable l'eau est trop monté (a cause de l'étenchéité) et elle est monté plus haut que le niveau d'ouverture
Il faut ben que j'ouvre mon filtre pour revisser le mano nn?
anmara
Message 4  Posté le: Dim Mai 18, 2008 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked je viens de changer le mien je n'ai pas ouvert le filtre Exclamation Shocked
je ne comprends pas trop ton probleme Rolling Eyes
Vins17
Message 5  Posté le: Dim Mai 18, 2008 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
va voir sur l'autre sujet de moi "problème d'étenchéité manomètre " j'explique mieu
Pas de nouveaux messages Il y a quoi dans les "composés&q... futur62 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Dim Oct 05, 2008 15:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages installateur piscine coque dans le 13 exxon PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 2 Ven Oct 03, 2008 23:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Depot violet sur le liner changaili PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Mer Oct 01, 2008 09:57 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Plis liner. Ph et Tac en cause ? snoopy45 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 7 Mar Sep 30, 2008 17:50 Voir le dernier message
Piscine - saleté incrusté dans le liner
