Lino31 Nouveau avec bouée
Posté le: Sam Mai 17, 2008 16:31 Sujet du message: Besoin d'aide pour 2 devis: pisciniste + Desjoyaux |
je compte faire construire une piscine dans le Tarn et je souhaiterais avoir vos avis eclaires sur les devis que j'ai recu
J'ai fait faire un devis par un pisciniste du coin et un autre par Desjoyaux
C'est une piscine de 8m X 4m de 1m15 à 1m30 de profondeur avec un escalier roman pour y entrer
Mon terrain est plat, juste 2 arbres à deplacer
Le pisciniste : 18520 €
Desjoyaux: 20860 €
Les 2 sont juste la fourniture de la piscine et la pose sans les plages
Dans le detail, ca donne
Pour le pisciniste:
Structure en panneaux beton 8*4
liner 75/100 uni 8*4
rail pvc
rivet a frapper 4.8*25
jonc de blocage rigide
feutre anti bacteries
colle feutre
traitement anti sceptique
filtration filkid 1skim 1 pompe
kit d'entretien ( manche telescopique, tuyau flotant.)
Tout cela 6400 euros TTC
piquage surpresseur polaris : 325 €
escalire polyester roman 2.5m : 1090 €
nettoyeur a pression polaris + installtion : 965 €
margelles escalier+ piscine : 673 €
alarme immerges aqualarm : 329 €
Total de fourniture
9900 €
Ensuite le montage
piscine panneaux avec filkid : 6900 €
pose escalier 350 €
terrassement 900 €
regalage des terres : 360 €
Total pose : 8620 €
Total de ce pisciniste : fourniture + pose = 18520 €
Il faudra que je le revois car il me manque le prix des baches, des mains courantes et des plages
Pour Desjoyaux
fourniture :
Structure coffrante
escalier roman 2.76m
revetement pvc
margelles autres
armature acier
filtration type GR.I 180
coffret electrique
accessoires d'entretien
Tout cela 11300 €
transport 600 €
Total fourniture : 11900
option :
robot JD clean 1600 €
chauffage JD PAC 40 instalée 3800 €
Baches a bulles + enrouleur 750 €
main courante 300 €
alarme immerge 700 €
couverture hiver non securisé 670 €
Total option 7820 €
Garantie installation 760 €
Installation :
Implantation de piscine
terrassement
finitions manuelles
fourniture et mise en place plots de niveaux
pose structure et ferraillage.
Coulage beton et finiton chape
pose support groupe de filtration
pose margelles
remblaiement
nettoyage chantier
Tout cela 5300 €
pose liner
terrassement et remblaiement en pleine masse : 1900 €
fourniture beton
raccordement electrique 1000 €
pose escalier
Total instalation: 8200 €
Total piscine Desjoyaux sans les options
fourniture+garantie+installation = 20860 €
Avec les options = 28680 €
Pareil pour lui, je devrais le revoir pour faire un devis des plages
Les 2 me parraissent chers (18 000 à 20 000 € sans les options) sachant qu'il me reste encore a faire les devis des plages
Dans l'attente de vos reponses, merci
Posté le: Dim Mai 18, 2008 13:16 Sujet du message: |
Je me permets de relancer le sujet pour avoir votre avis sur les 2 devis
A savoir une piscine 8m*4m de 1.15 m à 1.30m de profondeur
Desjoyaux: 20860 €
J'ai mis le detail dans le post au dessus
Merci pour vos reponses |
Posté le: Mar Mai 20, 2008 19:25 Sujet du message: |
Ayant rendez vous avec le pisciniste ce jeudi, je reviens vers vous pour avoir vos conseils avant ce rendez vous
Merci |
JCGB Baigneur confirmé
Inscrit le: 17 Déc 2005 Messages: 727 Localisation: ouest lyonnais 69
Posté le: Mar Mai 20, 2008 19:32 Sujet du message: |
Bonjour Lino31 ,juste une petite remarque concernant le descriptif de ton projet ,profondeur maxi 1.3m soit 1.2m d'eau environ !,ça ne fait pas beaucoup ,y a tu songé ?
JCGB _________________
Posté le: Mar Mai 20, 2008 19:47 Sujet du message: |
Merci pour ta remarque
Nous souhaitons une faible profondeur de telle sorte que ma femme ait pied partout (1.58m)
En fait nous desirons 1.30 m d'eau
Pour avoir 1.30m d'eau, il faut une profondeur de 1.40 m ? |
snoopy45 modérateur
Posté le: Mar Mai 20, 2008 19:52 Sujet du message: |
Tu as aussi la solution d'un fond plat sur une partie de la piscine, puis une pente progressive, avec toutefois un petit rebord périmétrique d'environ 20 cm au niveau du "grand fond".
Cela permet à ton épouse d'avoir pied aux endroits ou c'est le plus nécessaire, c'est à dire vers les margelles, mais aussi d'avoir une fosse un peu plus profonde. Même les grands sont parfois (souvent?^^) des enfants  |
Posté le: Mar Mai 20, 2008 21:45 Sujet du message: |
Oui c'est une bonne idee mais on prefere qu'elle ait pied partout vu qu'elle ne sait pas nager. Tant pis pour les plongeons
En ce qui concerne les prix, est ce que c'est correcte ou y a t il exageration de leur part ? |
cdeneuville Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 28 Avr 2008 Messages: 11 Localisation: Lapeyrouse Fossat
Posté le: Dim Juin 08, 2008 13:27 Sujet du message: |
| je suis pisciniste sur nord Toulouse et suivant le terrain le prix peut bcp varier; si tu compares c'est à produit identique e qui n'est pas le cas. |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 17343 Localisation: Groland
Posté le: Dim Juin 08, 2008 21:24 Sujet du message: |
| Lino31 a écrit: | | Oui c'est une bonne idee mais on prefere qu'elle ait pied partout vu qu'elle ne sait pas nager. Tant pis pour les plongeons |
1) Faudrait peut-être qu'elle apprenne ? ? ?
2) Une personne qui ne sait pas nager va rester à l'endroit où elle a pied , mais faut pas empêcher les autres de jouer avec un peu + de profondeur, voire de pouvoir plonger !
Une piscine ne se construit pas pour une seule personne, mais pour toute une famille ! ( de 7 à 77 ans ) ! ! ! ! ! !  _________________
Inscrit le: 23 Nov 2005 Messages: 6004 Localisation: Plus près que vous ne croyez !!
Posté le: Dim Juin 08, 2008 21:28 Sujet du message: |
Et après 77 comme toi on fait comment  _________________ A tous ceux qui dépriment et se sentent au plus bas, rappelez vous bien qu'un jour, vous avez été le meilleur! |
Posté le: Dim Juin 08, 2008 21:30 Sujet du message: |
On descend doucement avec le fauteuil roulant sur la plage immergée, jusqu'à avoir les coucougnettes au frais ! Avec le verre de pastis, le pied ! ! ! ! ! !  _________________
Posté le: Dim Juin 08, 2008 21:33 Sujet du message: |
T'as une plage immergée bravo  _________________ A tous ceux qui dépriment et se sentent au plus bas, rappelez vous bien qu'un jour, vous avez été le meilleur! |
Posté le: Lun Juin 09, 2008 00:01 Sujet du message: |
J'ai noté les conseils sur la profondeur
je souhaiterais surtout avoir vos avis sur le tarif que les 2 me proposent.
Le pisciniste et DJ, chere ou pas pour ce qu'il me propose ? |
Posté le: Lun Juin 09, 2008 06:37 Sujet du message: |
| ( desjoyaux EST un pisciniste ) |
Posté le: Lun Juin 09, 2008 07:10 Sujet du message: |
C'est quoi ça >>>>> panneaux avec filkid : 6900 € ? ? ? ? _________________
Posté le: Lun Juin 09, 2008 11:28 Sujet du message: |
Filkid, c'est leur systeme de filtration hors bord, comme DJ
6900 euros, c'est le prix de la pose-montage de la piscine avec leur systeme de filtration |
Tikky Petit baigneur
Inscrit le: 07 Mai 2008 Messages: 89 Localisation: Aix en provence
Posté le: Lun Juin 09, 2008 11:42 Sujet du message: |
| Chacha a écrit: | 2) Une personne qui ne sait pas nager va rester à l'endroit où elle a pied , mais faut pas empêcher les autres de jouer avec un peu + de profondeur, voire de pouvoir plonger !
Une piscine ne se construit pas pour une seule personne, mais pour toute une famille ! ( de 7 à 77 ans ) ! ! ! ! ! !  |
Et quand la seule personne qui surveille ne sait pas nager, elle doit pouvoir chercher un enfant dans tout le bassin. Je suis confronté au même problème avec mon épouse. 1m02 petit bain, 1m42 grand bain. |
Posté le: Lun Juin 09, 2008 14:21 Sujet du message: |
On n'est pas obligé de plonger comme dans " Alerte à Malibu " '! ( Aaaaah Pamela ! ! ) !
Suffit d'avoir une perche à côté, comme à la municipale ! _________________
