bache a barre
baude
Message 1  Posté le: Sam Mai 17, 2008 08:43    Sujet du message: bache a barre Répondre en citant
bonjour.je souhaiterai savoir si pour l'installation d'une bache a barre sur une piscine de 7 sur 3,5 avec un escalier en bout ,je dois faire une plage ou mes margelles en pierre reconstituee suffisent.une telle bache est - t'elle lourde car difficulte d'acces.merci
ericf
Message 2  Posté le: Sam Mai 17, 2008 09:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.Meme principe chez moi.Sur la longueur de la piscine, les barres reposes sur les margelles, mais les anneaux de fixation sont sur une dalle.
En bout, attaches egalement sur dalles.Au minimum prevoir un contour de la piscine d'un carreau partout.
8x4 Aquilus
l'homme de l'atlantide
Message 3  Posté le: Sam Mai 17, 2008 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
un carreau c'est vraiment le minimum, les sangles doivent etre prises a plus de 50 cm du bord de la margelle, et il faut que ce soit bien tenu, car ce n'est pas le poids de la bache le plus important, mais sa prise au vent, sans les sangles correctement fixée, tu retrouvera ta bache en miette chez les voisins
http://chacauxpusc.skyblog.com/
http://noralya.skyblog.com/
stephane34
Message 4  Posté le: Sam Mai 17, 2008 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
Dans mon cas margelles + des agglos d angles remplis de beton pour amarer la bache a barres.
Modéle S 770 R Union Piscine
Message 5  Posté le: Sam Mai 17, 2008 16:22    Sujet du message: Répondre en citant
cet hivers j'ai eu l'occasion de voir un gros coup de vent au dessus de la piscine, et la bache s'est gonflée comme un parachute, autant dire que j'ai vraiment cru qu'elle allait tout casser, et c'est pour ca que je ne regrette pas ma platte forme beton tout autour. Parcequ'un parachute de 9m x4m ca peut soulever et meme arracher de grosses charges
Message 6  Posté le: Sam Mai 17, 2008 22:53    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Ben dis donc !
Avec tes constructions tout autour, il vient d'où, le vent ? ? ?
Ici, j'ai passé l'hiver avec 1 piton sur 2 et elle ne s'est pas envolée ! ! ! ! Exclamation Shocked
Dansaradom
Message 7  Posté le: Dim Mai 18, 2008 09:10    Sujet du message: Répondre en citant
Avant de faire mettre un abri cintré, j'avais une bâche à barres que je cherche à vendre en ce moment. Le poids de la bâche lorsqu'elle est en position de couverture ne pèse pas sur les margelles. Dons aucun souci de ce côté là. Par contre la fixation ne doit pas être négligée. Il peut n'y avoir aucun problème de soulèvement durant plusieurs semaines et un beau jour une rafale de vent plus ciblée va provoquer un effet parachute ascendant avec une très grande force. Au prix d'une bâche, celui de la fixation est dérisoire, alors ne surtout pas lésiner sur ce point important.
Piscine Alliance 7m x 3,50m, filtration électrosel, pompe à chaleur,régulateur PH. Robot Victor. Abri bas 4 sections sur rail de marque Rideau.
Message 8  Posté le: Dim Mai 18, 2008 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
chez moi la prise d'air se fait sous le porche d'été qui est autour de la maison, ca forme un couloir et c'est impressionnant quand ca souffle
Message 9  Posté le: Dim Mai 18, 2008 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Ok !
Pas de nouveaux messages bache à barre,ça isole?+encrage sur q... reve d'o PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 1 Mar Oct 07, 2008 13:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages bache à bulles les qualités manu51 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Lun Sep 29, 2008 09:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages bache ou pas avec electrolyseur digue PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mer Sep 24, 2008 11:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages bache hiver erwan PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 3 Mer Sep 17, 2008 19:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probléme de ph stable et bache a barr... laurentissimoo PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 20 Dim Sep 14, 2008 15:53 Voir le dernier message
Piscine - bache a barre
