nappe solaire sur le toit
jaar
Message 1  Posté le: Dim Mai 18, 2008 08:35    Sujet du message: nappe solaire sur le toit Répondre en citant
bonjour à tous,
je viens d'acheter une nappe solaire de 1.2mx6.1m.
j'envisage de la placé sur un toit à 6m de hauteur.
Faut'il dans ce cas prévoir une pompe plus puissante ?
(actuellement 4m3/h pour piscine 17m3)
faut'il amorcer le circuit ? ou l'eau va-t'elle monter avec la pression de la pompe ?
Louis
Message 2  Posté le: Dim Mai 18, 2008 08:39    Sujet du message: Répondre en citant
Tout dépend de la puissance de ta pompe.
J'attends celles que j'ai commandée chez carrefour, quelle est la marque des tiennes, et à quel prix les as-tu achetées?
exalik
Message 3  Posté le: Dim Mai 18, 2008 08:47    Sujet du message: Répondre en citant
Chaque pompe a une courbe de rapport débit / hauteur de refoulement Wink
Il vous faut vous procurer cette courbe, généralement donnée dans les caractéristiques techniques de la pompe.
Si le débit est nul pour une hauteur de refoulement de 6m alors il faudra changer de pompe Exclamation
Olivier
jaar
Message 4  Posté le: Dim Mai 18, 2008 08:52    Sujet du message: Répondre en citant
puissance de la pompe : 1/3 cv soit 250va
2 nappes SUNHEATERTM SMARTPOOL de 0.60mx6.1m
achetées 295 euros sur ebay (vendeur: aqua-zen)
j'envisage l'achat d'un filtre avec pompe de 6 m3/h, un peu élevé pour
une piscine de 17m3, mais je me dis qu'avec les pertes en charge du circuit de chauffage + le bypass avec vanne 3 voies ça devrait compenser
Est-ce que je me trompe ? vaut'il mieux laisser les nappes solaire au sol ?
jaar
Message 5  Posté le: Dim Mai 18, 2008 09:24    Sujet du message: Répondre en citant
re-bonjour,
indication sur la pompe , hauteur max 6m
J'ai une autre possibilité, celle de poser mes nappes sur une plate-forme
à 4,3 m du sol soit à 3 m du niveau de l'eau de la piscine (hors sol)
Dans ce cas les nappes seront couchées au lieu d'être inclinées.
Pas question d'y bricoler un support, toit en roofling.
Une fois le circuit amorcé, la hauteur intervient-elle encore dans le débit ?
(effet syphon)
funwave67
Message 6  Posté le: Dim Mai 18, 2008 13:04    Sujet du message: hauteur pompe Répondre en citant
Sauf erreure de ma part , mais je pense que la hauteure max d'une pompe est la hauteure à laquelle elle peut remonter de l'eau, exemple si le local technique se trouve 6m en dessous de la piscine. par contre dans le cas de panneaux solaires, il ne faut pas oublier que cette eau va redescendre et donc compenser en partie l'effort que la pompe va devoir produire pour la faire monter.
J'ai egalement des panneaux solaires qui se trouvent à environ 6M et la pression n'augmente que de 0,2bar, qui est certainement du à la perte de charge dans les panneaux.
Piscine Bois 8X4
Robot Victor
Chauffage solaire 28m²
Terrasse Massarenduba 80m²
emilou
Message 7  Posté le: Dim Mai 18, 2008 14:30    Sujet du message: Re: nappe solaire sur le toit Répondre en citant
jaar a écrit:
bonjour à tous,
J'ai la même config et ca va (mais le débit diminue sensiblement en position chauffe). tu devras probablement mettre un purgeur d'air sur le haut de l'install.
emilou
jaar
Message 8  Posté le: Dim Mai 18, 2008 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir à tous,
merci beaucoup pour vos réponses
Pas de nouveaux messages Cherche Info sur chauffage solaire (b... matrix57 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mer Aoû 27, 2008 16:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages nappe phréatique sous une coque choveau PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 17 Mar Aoû 26, 2008 13:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pb de fuite avec nappe solaire crista... helipilote PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Lun Aoû 18, 2008 09:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Cherche info sur régulation solaire REA PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 15 Mar Aoû 12, 2008 07:42 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Votre avis Chauffage électrique / sol... Prolapse PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Sam Aoû 09, 2008 08:38 Voir le dernier message
Piscine - nappe solaire sur le toit
