gros soucis escalier trop haut
christ2250
Message 1  Posté le: Sam Mai 17, 2008 22:54    Sujet du message: gros soucis escalier trop haut Répondre en citant
bonjour aprés finition des murs et l'escalier placé celui-ci dépasse d'environ 8 cm par apport au mur donc nous voudrions rattraper en faisant une arase plus haute.Est ce possible ? et nous devons remonter le niveau de la dalle puisque la hauteur de la piscine ne va plus correspondre avec le liner. Nous pensons a un régréage. Est ce risqué ?
Message 2  Posté le: Sam Mai 17, 2008 22:59    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked De toute façon, t'as pas le choix !
Comment c'est arrivé ? ? ? ?
Y'apuka remettre tout ça de niveau ! ! ! Exclamation Shocked
Breizh17
Message 3  Posté le: Dim Mai 18, 2008 09:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Christ2250,
Je pense que pour tenter de vous aider, il faudrait que vous nous donniez un peu plus de détails sur votre construction.
En effet, 8 cm de plus est important au regard des skimmers qui se retrouveraient logiquement trop bas, idem pour la bonde de fond.(avec un ragréage de 8cm c'est une véritable chappe que vous allez couler).
Ne serait-il pas plus logique de repenser votre escalier ,voire de le modifier?
Cordialement.
christ2250
Message 4  Posté le: Dim Mai 18, 2008 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour pas de bonde de fond ni de skimmer puisqu'il s'agit d'une filtration flam 6 a cartouche le seul soucis est que le liner a été fait sur mesure pour une piscine de 1.50 de haut, le kit piscine a été acheté chez irrijardin et les cotes non pas été trop expliqué donc il y a eue une erreur de mesure de notre part. Est qu'il y a un risque de faire une arase de 8 cm pour rattraper?[img][/img]
Message 5  Posté le: Lun Mai 19, 2008 06:02    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Aucun pb !
Le teckel
Message 6  Posté le: Ven Mai 23, 2008 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai une arase de 10/11 cm sur BAB, et aucun soucis.
Serre joints assez rapprochés, sinon les planches font des "ventres" sous le poids du beton.
Olivier
Pas de nouveaux messages Trop de brome claudesim SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 4 Lun Oct 06, 2008 18:13 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages escalier maçonné et liner luberon PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 6 Lun Sep 29, 2008 19:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages gros soucis avec pompe doseuse marcetlise PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 20 Mer Sep 24, 2008 18:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages raccord escalier et plage coque pop fil83470 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Sam Sep 13, 2008 11:59 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages cout moyen piscine + abris mi haut stephan2001 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 0 Lun Sep 01, 2008 20:51 Voir le dernier message
Piscine - gros soucis escalier trop haut
