mode bi vitesse pompe speck sur bloc F15
oscar333
Message 1  Posté le: Sam Mai 17, 2008 13:18    Sujet du message: mode bi vitesse pompe speck sur bloc F15 Répondre en citant
j'ai fait l'acquisition d'une maison avec une piscine dejoyaux 8*4 (50m3)avec un bloc filtrant F15. ce bloque est équipé d'une pompe speck force 42 badu 42 26 2kw. je la trouve très bruillante je me demande si elle n'est pas bloquée en mode Nage contre courant. deux questions
comment fonctionne le mode bi vitesse au niveau du cablage?; (l'interrupteur latéral mode NAC n'a aucun effet)
Shocked
Message 2  Posté le: Sam Mai 17, 2008 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Ton bouton poussoir ( Commande pneumatique avec derrière le petit tuyau d'air qui va au moteur ) n'est-il pas percé ? ? ? Question
oscar333
Message 3  Posté le: Dim Mai 18, 2008 11:18    Sujet du message: pb pompe speck desjoyaux Répondre en citant
salut
le tuyau pneumatique est craquelé. mais même quand je court circuite sur le tableau de commande rien à faire je n'ai qu'un seul mode de régime pompe.
alors question:la pompe installée par desjoyaux est elle forcement bi-vitesse? comment le vérifier sur la pompe speck badu 42
merci de votre aide
Message 4  Posté le: Dim Mai 18, 2008 15:38    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked S'il y a un petit tuyau pneumatique, c'est pour actionner la Ncc !
Ici, c'est un Leroy-Somer, mais ça ne change rien !
Essaie d'actionner au plus près du bloc commande du moteur ( boitier sur le dessus ! ) !
cotes
Message 5  Posté le: Mer Juil 02, 2008 16:02    Sujet du message: pompe badu 42/26 Répondre en citant
bonjour, j'ai la meme pompe une badu 42/26 qui vient de me lacher, pourriez vous m'indiquer ou je pourrais trouver la meme.
j'habite a cote de nimes dans le gard
par avance merci pour vos reponses.
Pas de nouveaux messages mode d'emploi aqualarm marco de biot PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 0 Sam Juil 05, 2008 16:16 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages micro-coupures (10s) sur ma pompe de ... exalik PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Sam Juil 05, 2008 13:47 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Compresseur pompe à chaleur qui claqu... GG57 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Jeu Juil 03, 2008 21:04 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Compatibilité entre la pompe et le fi... clement104 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mer Juil 02, 2008 08:32 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pompe à chaleur pour piscine Desjoyau... Adol PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Mar Juil 01, 2008 15:57 Voir le dernier message
Piscine - mode bi vitesse pompe speck sur bloc F15
